Комбинация приборов Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
Модератор: Randall
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Вопрос на засыпку по панели приборов
Непрочитанное сообщение YRka » Чт окт 29, 2009 21:24:43
Всем привет! Подскажите пожалуйста если на 2104 карбюратор с семерочной панелью поставить Комбинация электронных приборов GAMMA GF607 для ВАЗ 2107 будет работать или нет?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 29, 2009 21:44:08
YRka
Всё зависит от прямости рук :rolleyes:
По идее(по задумке),должна.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 29, 2009 21:59:38
YRka
работать то будет, только ты мне объясни на кой буй тебе в карбюраторном авто БК нужен? :ermm:
GAP
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Вопрос на засыпку по панели приборов
Непрочитанное сообщение GAP » Сб авг 28, 2010 19:32:42
читал что эта панель только для инжекторных годится (читал собственно там где её продавали)
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Сб авг 28, 2010 23:35:24
VladiZlav писал(а):YRka
Как накой :question: Она же красивая :fear: :D
Автор - за цену гаммы можно купить уже тюненные приборы или приборку и не парится.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 29, 2010 0:36:16
джигит писал(а):Как накой Она же красивая
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс авг 29, 2010 16:21:38
YRka
врятли
на карбюраторе тах - 12в 4 сигнала на инже 5вольт 2 сигнала.
на карбюраторе спидометр работает от троса - на этой панели скорее всего от датчика скорости
температуру скорее всего панель тоже берет с ЭБУ
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Пн сен 06, 2010 14:25:33
А кто знает как менять контрольные лампочки в панели приборов? Как до них добраться?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 06, 2010 15:06:04
ГришаАпельсинов Панель приборов сними, всё сам увидишь..
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Пн сен 06, 2010 15:16:55
Буйный писал(а):ГришаАпельсинов Панель приборов сними, всё сам увидишь..
вот я и спрашиваю как её снять......с чего начинать?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн сен 06, 2010 15:19:35
ГришаАпельсинов
Спешл фор ю http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн сен 06, 2010 15:33:56
ГришаАпельсинов писал(а):с чего начинать?
надо взять "мурзилку" найти раздел про снятие и установку панели приборов и по ней действовать, там все доступно и понятно с иллюстрациями и пошагово прописано. :thumbsup:
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Пн сен 06, 2010 15:35:08
я в ах....е ! что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды ! ! ! !
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн сен 06, 2010 16:11:20
ГришаАпельсинов писал(а):что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды
а ты как хотел? думаешь в иномарках это проще делать?
это ищ хорошо что 07 торпеда вся на саморезах собрана , а в ино - на защелках да пистонах и ещё чего хуже не знаешь где и как они расположены, а если сломаешь хоть одну или поцарапаешь торпеду :crazy: будешь себя проклинать за лошаровое обращение к любимому авто :-J
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 21:05:49
ГришаАпельсинов писал(а):я в ах....е ! что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды ! ! ! !
Ничего подобного. Я по инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html откручиваю панель, тросик спидометра и всё, рукой залезть туда со стороны печки, по схеме посмотреть какие где лампочки и всё можно сделать не вынимая панель совсем. А вот если ты ставишь диоды, то смотри, чтобы на патрончике (№ 2 по схеме которые) для лампы есть выступ (с одной стороны он круглый, с другой как-бы лапка такая), сверху он должен смотреть вниз, а снизу вверх, иначе диод гореть не будет.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 05, 2010 21:48:14
Adamas2200 писал(а):А вот если ты ставишь диоды, то смотри, чтобы на патрончике (№ 2 по схеме которые) для лампы есть выступ (с одной стороны он круглый, с другой как-бы лапка такая), сверху он должен смотреть вниз, а снизу вверх, иначе диод гореть не будет.
Я когда светодиоды ставил, вынул панель, поставил светодиоды и от блока питания проверил правильность включения. Никаких проблем! А не вынимая панель, в слепую - никакого удовольствия.
ИМХО
Raz2_VAZ
Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 22:48:17
согласен к359но на жигули торпеда на "шурупах" а не само резах=)) ;) вытащить и поставить на место легче чем в "буржуйских" машинах LOL
wal8888
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение wal8888 » Ср ноя 30, 2011 16:44:26
Добрый день! Значит сильно за долбала стандартная приборная панель на ваз 21074 , много минусов: плохая видимость, не корректные данные, перемерзают стрелочные приборы в мороз и т.д.! Вот и решил установить Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
http://www.automodul55.ru/index.php?pag ... t&Itemid=3
Кто нибудь ставил такую вещь! ??? КаК она в деле ????
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: установка Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 16:49:54
wal8888 писал(а):Добрый день! Значит сильно за долбала стандартная приборная панель на ваз 21074 , много минусов: плохая видимость, не корректные данные, перемерзают стрелочные приборы в мороз и т.д.! Вот и решил установить Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
с плохой видимостью и перемерзанием не согласен - ниразу (даже в -40) не наблюдал такого
про корректные данные - спидометр всеравно врать будет
такую панель видел - причем как я понял то они и на зубилы,классику и десятки одинаковые визально :confused:
на них такометр палочками показывает 1 деление 500 оборотов/мин
wal8888
Непрочитанное сообщение wal8888 » Ср ноя 30, 2011 18:05:49
На счёт перемерзание каждый день наблюдаю! пока в салоне холодно указатель топлива, заряда батареи и иногда температуры не чего не кажут, поездил машина прогрелась в салоне стало тепло оп и приборы заработали
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 30, 2011 18:14:47
wal8888
устанавливается согласно инструкции, есть небольшой глюк вроде с каким то датчиком (читал в инете отзывы, сам не ставил, не знаком)
тут тоже один из пользователей, спрашивал про эту же панель
советую пособирать инфу по интернетам а тут можно писать про процесс установки, фотоотчет, чтобы последователям было что показать :yes:
wal8888
Непрочитанное сообщение wal8888 » Ср ноя 30, 2011 18:29:03
Кому интересно вот инструкция идущая в комплекте
Инструкция-Маршрутный-бортовой-компьютер-Gamma-GF-607-подсветка-синяя.pdf
(851.57 КБ) 1547 скачиваний
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 30, 2011 18:34:28
wal8888
инструкция инструкцией, ты сделай отчет о процессе установки, что как пошло, што работает, какие косяки
wal8888
Непрочитанное сообщение wal8888 » Ср ноя 30, 2011 18:38:15
Не!!! Я сперва весь нет обшарю с людьми поговорю, в фирму с ездию там всё обговорю а только потом буду что то ставить. Я дотошный до мелочей и если не большой касечёк который мне не нравится я ставить не буду! Если же нет ТО КОНЕЧНО ВСЕ за документирую , с фотою, опишу и расскажу как что и где стоит и как будет стоять
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср ноя 30, 2011 19:03:10
Видел такую панель на ВАЗ 2110, дизайн схож с этим, если не полностью такой же. На морозе плохо себя ведет, ЖК дисплейчик вообще плохочитаемый. Как прогреется - все становится норм. НО за такую цену я бы эту панель никогда бы не купил...
Вернуться в «Тюнинг»
