Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб сен 04, 2010 14:57:06
Доброго времени суток всем.
Суть проблемы вот в чем...недавно появился непонятный стук с правой стороны под задним сиденьем.одновременно этот стук похож на стук в подвеске и на стук глушителя.Подвеску поменял в апреле месяце полностью всю, глушитель сидит крепко.в салоне ничего не гремит.подскажите с чем это может быть связано.
P.S.и еще при выжимании сцепления и выключении передачи стук в области моста.какова причина?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 04, 2010 15:21:48
Kirill58
По первому могу предположить что глушитель может быть не правильно установлен и на кочках подпрыгивает и падает-поэтому стук.(У самого так,всё не соберусь исправить)Проверь те места где глушак изгибается над мостом и чуть дальше него возле тросика ручника и последнюю часть глушителя погляди. Про второе могут быть изношены крестовины.
Kirill58
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб сен 04, 2010 20:03:06
Спасибо.завтра посмотю.
Igor001/7
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 05, 2010 5:01:16
Kirill58
Отпишись потом :)
Механик
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Механик » Пн сен 06, 2010 18:13:06
Может болт крепления реактивной тяги к кузову чуть отпустился.
Stalkerun
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 06, 2010 19:18:29
и посмотри на всякий случай заного все резинки в тягах. новое, не значит качественное, если ты только не полиуретан ставил LOL
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 06, 2010 19:28:16
Посмотри так называемый "стакан" на который садится пружина. У меня на пятерке такое было - на очередной глубокой ямке не успел тормознуть - ударило и видимо немного повело мост и этот самый стакан зацепился за кронштейн крепления тяги (она там как раз с правой стороны), стакан немного отогнулся и получилось что он этой гнутой стороной постоянно на кочках о кронштейн задевал.
Получились глухие удары при езде по ухабам.
Не факт что это, но всякое бывает....
Kirill58
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср сен 08, 2010 9:03:09
глушитель резинки и болты все на месте.стакан вроде норм.смотрел не на сто а поднимал дамкратом машину.может что и не до глядел
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср сен 08, 2010 9:18:05
ручник не задевает? об глушак?
Kirill58
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср сен 08, 2010 9:20:09
натянут хорошо
Kirill58
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср сен 08, 2010 13:44:38
вообщем так ничего я найти и не смог.в субботу попробую с отцом посмотреть может он что подскажет если нет то в автосервис.про проблему обязательно напишу здесь.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт сен 16, 2010 8:01:50
ну под сиденьем только продольная тяга находится, у меня вопрос другой (чтоб тем не плодить пишу тут), по передку, стабилизатор поперечной устойчивости как-то сточил рычаг левый, какбы зарубка получилась, ну и постукивает об нее на раскачке, как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 16, 2010 14:07:19
vopikan писал(а):ну под сиденьем только продольная тяга находится, у меня вопрос другой (чтоб тем не плодить пишу тут), по передку, стабилизатор поперечной устойчивости как-то сточил рычаг левый, какбы зарубка получилась, ну и постукивает об нее на раскачке, как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
А резиночки которые передний стаб к рычагам крепят, как поживают?
vopikan
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт сен 17, 2010 15:10:55
новые резиночки поставил
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 15:17:46
vopikan писал(а):как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
Если длина шпилек позволяет, поставь под резинку металлическую проставку 5мм толщиной из листовой стали. Другану такая проставка помогла.
Ivan_33
Модель авто: Классика
Что-то стучит справа
Непрочитанное сообщение Ivan_33 » Ср окт 06, 2010 4:50:59
При неровной дороге и на малой скорости, что-то стучит в правой стороне у колеса!!!
Еще не успел задомкратить, что бы проверить люфт. Что это может быть? Я на "5-ке" совсем мало езжу, около месяца!
Благодарил (а): 820 раз
Re: Что-то стучит справа
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 06, 2010 5:12:56
Спереди или сзади?
Ivan_33
Непрочитанное сообщение Ivan_33 » Ср окт 06, 2010 5:19:37
Спереди!!!
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 06, 2010 5:30:52
В первую очередь шаровые, резиновые втулки на амортизаторах, подшипник, сайлентблоки
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср окт 06, 2010 5:55:36
Может амо. Посмотри он сухой?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср окт 06, 2010 8:00:14
Это шаровые, нужно срочно менять, причём все сразу. А стучит справа, потому что у наших дорогах правая сторона сильнее и страдает.
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Пт окт 08, 2010 1:17:25
Шаровые стучат определенно ,а что бы сомнения развеять ,да и полностью исключить факт поменяй еще и сайлент блоки если машина старая. Можно конечно вообще все резиновые детали поменять сразу если бюджет позволяет ,благо они не особо дорогие. Также Аммортизатор проверь (все равно домкратить) . Посмотри что бы нигде небыло подтеков масла ,если таковые есть меняй сразу же. (Лучше на газовые)
Кстати если менять шаровые ,то сразу все , ибо можно очень сильно оплошать если шаровые будут разные . (Имеется в виду все на переде машины ) Кстати вот статья на эту тему . Удачи =)
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Стук и на ходу и стоя
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 13:46:15
На ходу справа по кочкам слышиться бык-бык-бык
На скорости по дороге не слышно, но когда 5 человек в машине почти при каждом (!) сдергивании руля с места слышен одиночный стук...
Когда машина стоит, если встать на правый порог, такой же стук, если покачать с каждым качком после первого очень тихие стучки.
На эстакаде ничего не нашли, поменяли маятник, он уже тоже подошёл,
надо гнать на подъёмник
По симптомам куда смотреть?
Stalkerun
Re: Стук и на ходу и стоя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 09, 2010 18:19:00
стучать ещё может и изношенный амортизатор, шаровые, поворотные рычаги
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Сб окт 09, 2010 19:21:07
Когда авто стоит, не стучали бы шаровые итд как мне думается. Глушитель мб ? ;)
Вернуться в «Ходовая»
