Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение nisib » Сб сен 04, 2010 20:21:59
PashaSm1 писал(а):Что делать-это ремонтопригодно
К сожеленю скорее всего придется новый ставить.
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Пн сен 06, 2010 6:42:21
видел я таку канструкцию... первое чего лишишся это бардачка в салоне(перчат. ящик) второе прогиб передней стенки мот. отсека
(сто крайне не приветствуется при тех.осмотре) и третье это лишишся денег так как 2108 печка туда не залезет, а придется ставить от wolkswagen Т4 1985г.(коробочку) там 4 воздуховода и вертикальный барабан вентилятора.
короче говаря это все на любителя
:no:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Пн сен 06, 2010 15:38:53
winskar писал(а):второе прогиб передней стенки мот. отсека
Ах-ха-ха! Ну ты "отжег!" (w00t) :padctalom:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт сен 07, 2010 7:28:19
доброго всем.
хотел спросить, а как реализован подогрев ног передних пассажиров.
и печки то выходит гофра - это понятно, а где и чем заканчивается эта гофра?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 07, 2010 7:31:48
winskar писал(а):видел я таку канструкцию... первое чего лишишся это бардачка в салоне(перчат. ящик) второе прогиб передней стенки мот. отсека
у тя чего там - взорвалось чтото? (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 07, 2010 7:47:50
Cvolo4yzhka писал(а):и печки то выходит гофра - это понятно, а где и чем заканчивается эта гофра?
выходит в сторону и тут же и заканчивается.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт сен 07, 2010 9:23:56
Mr_Ice писал(а):выходит в сторону и тут же и заканчивается.
то есть получается, так же как и штатная печка - дует сбоку?
и еще , штатная проводка выдерживает мотор печки 08?
про кнопку знаю - не протянет долго.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 07, 2010 10:09:38
Cvolo4yzhka писал(а):то есть получается, так же как и штатная печка - дует сбоку?
сбоку но не совсем в бок а под 45 градусов к моторному щиту.
Cvolo4yzhka писал(а):и еще , штатная проводка выдерживает мотор печки 08?
выдержит без проблем.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 08, 2010 9:21:01
и получается правая нога кипит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 9:30:19
serg4 писал(а):выходит в сторону и тут же и заканчивается.
написал же выше. что дует не на ногу а под 45 градусов к моторному щиту.
гофра вышла из печки - развернула воздушный поток в нужном направлении и тут же закончилась.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 08, 2010 11:56:28
чето я не въеду,можно как нибудь на пальцах объяснить :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 12:07:47
serg4 писал(а):чето я не въеду,можно как нибудь на пальцах объяснить :hmmm:
берешь кусок гофры вставляешь его в печку снизу и на выходе разварачиваешь его так чтобы поток воздуха дул не в ногу а мимо нее. я не знаю как проще обьяснить
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 08, 2010 12:11:16
Блин, да тут всё просто :)
Мысленно представь себе стенку печки справа от твоей ноги, лежащей на педали акселератора. Представил?
Вот из этой стенки печки выходит патрубок/гофра и направляется под углом в 45 градусов (или больше/меньше) на стенку кузова (разделяющую салон и моторный отсек). Воздух выходящий из патрубка отражается от этой стенки (моторного отсека) и дует тебе на ноги.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 12:12:55
джигит писал(а):этой стенки печки выходит патрубок и
ток не из стенки а снизу.
Archi
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. двиг. v1.6 БСЗ 5МКПП
Непрочитанное сообщение Archi » Ср сен 08, 2010 18:40:24
Вот решил тоже собрать печку с 08 улиткой! Всё в стандартном корпусе, обдув боковых стекл как в стоке, в ноги будет два шланга по бокам и наверно один по середине с переди на задние сидения.
P.S. По мере создания печки буду вылаживать и фото, так что критикуйте, а может кто подскажет чего, всегда рад хорошему совету!
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 08, 2010 19:07:33
Может я чего-то не понимаю. А нафига ты корпус запенивал?
Или ты хочешь сделать эксклюзив из стеклоткани/эпоксидки? :whistlin: :)
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Ср сен 08, 2010 19:16:52
Улитка не влазит в сток корпус, а за не имением оргстекла (большого количества) или чего-то подобного решил попробовать вот такой вариант, т.е. отпустил вниз нижнюю крышку, думаю воздух через пену просасывать не будет, если что фольгой наверно проклею всё внутри.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 08, 2010 19:24:17
После первых 2-х фоток я был под сталом :padctalom:
ArchiНе обижайся дружище ;)
Archi Поищи текстолит, или куски "сотового поликарбоната" 5-8 мм, в магазинах отходы бывают :thum1:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 08, 2010 19:34:21
Archi писал(а):за не имением оргстекла (большого количества) или чего-то подобного
Если с деньгами совсем туго - заедь в любую контору изготавливающую информ.панели, доски потребителя, таблички, лайтбоксы, внешние вывески и т.д. и т.п. У них полно обрезков разного рода пластика.
Если деньги есть, то твою идею (с пеной) можно развить. Купить эпоксидки и стеклоткани/стекломата (у нас она встречается на авторынках). Эпоксидка в любом более-менее приличном строймагазе.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Ср сен 08, 2010 19:39:15
А если делать из обычны панелей ну которыми в квартире обшивают например, она не расплавиться или её не поведет от такого нагрева???
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 08, 2010 19:49:44
MrIce, тебе респект.
поставил себе сие чудо - дует просто защибись :)
правда еще не сделал воздуховоды и работает только на макс скорости, ну это мелочи.
и еще, теперь она шире бороды, она не охотно встает на свое место. :(
магнитола встала под углом
тут подумал , а если на подогрев ног задних пассажиров пустить тонкую гофру под ковровым покрытием вдоль тоннеля трансмиссиии? кто как думает. вроде должен поместиться и не заметно.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 08, 2010 20:13:01
Cvolo4yzhka писал(а):теперь она шире бороды
Сегодня из-зи этого выкинул бороду и стал "колдовать" над новой Изображение
:D
А для задних пассажиров решил будущую зиму ничего не делать, думаю итак тепло будет :thum1:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 20:27:49
Cvolo4yzhka писал(а):тонкую гофру под ковровым покрытием вдоль тоннеля трансмиссиии? кто как думает. вроде должен поместиться и не заметно.
у меня толстая гофра шла в самодельном тунеле и две маленькие под ковриками со стороны двери(только надо их теплоизоляцией обматать а то зимой от них мало толку будет т.к. пол холодный
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 08, 2010 20:40:46
Archi писал(а):А если делать из обычны панелей ну которыми в квартире обшивают например, она не расплавиться или её не поведет от такого нагрева???
Наверняка утверждать не берусь, но думаю подойдут. На крайняк хотя бы бытовым феном для волос испытай.
1. головки болтов/гайки не впотай, некрасиво будет когда обтянешь.
2. боковые стороны (выходы из печки/гофры) не прикрыты.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт сен 09, 2010 9:02:59
nisib писал(а):Сегодня из-зи этого выкинул бороду и стал "колдовать" над новой
возни много там, пока не до этого
думаю просто пока подрезать сбоку бороду, т.к. закрывает часть отверстий и правая нога за нее задевает.
также хоче сделать крепление мафона, чтоб он не много вверх смотрел (у мну ему пофиг в каком положении работать)
Mr_Ice писал(а):у меня толстая гофра шла в самодельном тунеле и две маленькие под ковриками со стороны двери(только надо их теплоизоляцией обматать а то зимой от них мало толку будет т.к. пол холодный
ну я пока думаю так распределить потоки -
снизу тонкие пойдут назад в ноги задним пассажирам вдоль тоннеля
сбоку толстые пойдут на боковые дефлекторы
также сбоку тонкие пойдут в ноги.
я так понимаю и восмерочного переключателя печки есть нулевое положение?
как и у калиновского ?
думаю вот, сделать плавную регулировку и переключатель от калины поставить....
