Треснул барабан заднего колеса
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Ср сен 08, 2010 17:17:25
Подскажите, возможные последствия и что необходимо предпринять, так как недавно за рулем, это вообще опасно? трещина не большая :sad:
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Треснул барабан заднего колеса
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 08, 2010 17:20:21
Ирландия Трещина всегда опасна. А менять лучше парой. Тем более,
Ирландия писал(а):так как недавно за рулем
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 09, 2010 8:56:48
Буйный писал(а):Трещина всегда опасна
Тем более выявленная визуально, а не подповерхностная. Как спец. по НК говорю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2010 17:27:51
alex писал(а):Как спец. по НК
Наркоконтроль, народный контроль, никель-кадмий, наружная коррозия... :confused:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 09, 2010 17:51:36
фотку можно? возможно это просто скол от попыток снятия барабана
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт сен 09, 2010 17:53:29
Ирландия
адназначна под замену и лучше парой. Иначе в один экстренный момент может разорвать его, а там и до трагедии не далеко с твоим участием. :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 10, 2010 4:18:57
Сусанин писал(а): возможно это просто скол от попыток снятия барабана
Думаю, это именно трещина, причём в районе одного из двух установочных штифтов. Ими пытались снять закисший барабан... :sad:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт сен 10, 2010 5:42:56
Прошу прощения у автора темы, но проблема такая же.
Буйный писал(а):трещина, причём в районе одного из двух установочных штифтов
У меня так и есть. Насколько опасно? Трещинки-2 штуки, длиной 1.5- 2 мм. Менять барабаны?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 10, 2010 7:02:10
Буйный писал(а):Наркоконтроль,
Если бы :no:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неразрушающий_контроль
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 10, 2010 7:30:47
Я бы однозначно поменять советовал оба. С таким не шутят :fear:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт сен 10, 2010 7:48:23
Тааак. Пробил цены, один барабан 720 рублей, не ахти как дорого. Надо покупать и менять, и колодки до кучи тоже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 10, 2010 17:39:40
VladiZlav писал(а):Я бы однозначно поменять советовал оба.
Прислушайтесь к совету админа и ко второму посту в этой теме :cigar: .
alex писал(а):Если бы
Извини, не разгадал твой ребус, хотя славлюсь в определённых кругах! LOL
Вернуться в «Ходовая»
