Как устранить течь масла из-под клапанной крышки?
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 9:41:39
Народ!, кто занет как правильно побороть течь масла из-под клапанной крышки?... а то честно гворя досаждают эти потёки и засерают маслом ремень....
Может у кого есть ходовые советы.....буду заране благодарен.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Как устранить течь масла из-под клапанной крышки?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 9:53:18
Поставь нормальную прокладку. Называется в простонародье "пробковая". Цена вопроса 100 рублей.
А резину китайскую - фтопку!.
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 10:11:20
Zayec писал(а):Поставь нормальную прокладку. Называется в простонародье "пробковая". Цена вопроса 100 рублей.
та стоит пробковая.... точнее пробково-резиновая.... но всё же... течёт масло...... давлением выдавливает.... говорят ччто сильно перетягивать крышку тоже нельзя - выдавливается прокладка....
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 15, 2010 10:22:32
я думал это проблема зубил.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 15, 2010 11:22:31
ГришаАпельсинов писал(а):давлением выдавливает
Под клапанной крышкой не сильное давление, а течь ета может быть просто масленые пары. Мой совет, купи хорошую прокладку и закрути правильно крышку, начинай крутить от середины и не очень сильно!
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 11:26:24
D.I.M.A.R. писал(а):я думал это проблема зубил.
Это скоре болезнь всех ВАЗов.....
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 11:32:50
его доастаточно что бы выдавливать масло через отверстия в прокладке........
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 11:43:47
..а не сильно крутить - это как?......динамометрического ключа к сажелению у меня нету((
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 15, 2010 11:55:35
Давления по клапанной крышкой почти нет, потому как я тут недавно забыл пробку завернуть и ездил так целый день и понять не мог, что это у меня двигатель свистит и холостой как бешеный стал гонять туда сюда. Вечером капот открыл, а там полкапотины в масле и крышка вся. Ну думаю пипец маслу. Померил уровень - всё в норме. Убежало всего грамм 200-300.
Отсюда вывод. Когда прокладку ставишь - смотри чтобы она легла ровно и её крышкой клапанной не закусило. По периметру так пальцами пощупай чтобы не торчала. Когда крышку закручиваешь - до жопы не затягивай: сильно, но не очень, чтобы ещё ход гайки остался на пятую часть оборота примерно ибо можно прокладку передавить. Затягивай сначала середину с обеих сторон, потом зад, потом перед. Когда все гайки закрутишь - подтяни ещё раз все в том же порядке ещё чуть-чуть.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 15, 2010 16:24:55
момент затяжки 6 - 7 Нм (0,6-0,7 кгс-м)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 15, 2010 16:37:22
надо каждый раз выстукивать плоскость крышки при замене масла и регулировке клапанов
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 15, 2010 16:55:57
Medved@790 писал(а):надо выстукивать плоскость крышки при замене масла и регулировке клапанов
+пиццот!!! и поставить ДВЕ прокладки + протянуть грамотно. У мня теперь двиг покрыт сухой пылью, которую можно просто сдуть :thumbsup: , теперь я забыл как выглядит :hmmm: грязный двиг :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 1:48:57
дык это...у меня и с одной прокладкой сухо, а вот крышка спереди двигателя - в наросте из масла и пыли. Ну там уже с завода так было, я туды не лазил.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт сен 16, 2010 13:31:21
Medved@790 писал(а):крышка спереди двигателя - в наросте из масла и пыли
:no: не знаю чёйето такое, ВСЕ чисто и сухо :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 15:05:50
ну люминька некая, при замене цепи снимается
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 16, 2010 16:45:56
к359но писал(а):не знаю чёйето такое, ВСЕ чисто и сухо
Повезло. И у меня потеет нехило..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 16, 2010 18:42:21
потеет под пробкой, зато крышка блястит, и выдавливает таки по кругу из под крышки, тянул не усеру, а так, уперлось и все, т е место на подтяжку есть, и еще пару мест где все в масле, надо мыть :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт сен 17, 2010 16:06:44
Сусанин писал(а):потеет под пробкой, зато крышка блястит, и выдавливает таки по кругу из под крышки, тянул не усеру,
на старой клапанной крышке и горловина другая и пробка, а на инжовых стоят шевинивские пробки с трещеткой - затянул до щелчка и все гут, не потеет и не течет :thumbsup:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 17, 2010 16:39:03
к359но писал(а): не потеет и не течет
потеет немного,потеет :) особенно в жару....
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Integra » Вс окт 05, 2014 17:32:02
Внесу свои пять копеек в старенькую темку и поведаю форумчанам и просто гостям форума, о своих методах борьбы с этим пакостным явлением. Вдруг будет полезно кому, многих эта тема думаю беспокоит. Лично у меня эта проблема появилась, когда пересел за руль 2107i, на карбюраторных машинах вообще не беспокоила эта болезнь.. (на "инжекторной" классике, как известно стоит клапанная крышка 2123 т.е. от "Шеви Нива"). Заглядывать под клап. крышку приходилось часто, то регулировка клапанов, то захотелось поставить АНЦ "Пилот" (снимал клап.крышку, чтобы проконтролировать, как натянется цепь), то м.колпаки поменять, пятое десятое.. Так вот однажды, открыв капот, обнаружил течь с этой самой прокладки, текло как следует по блоку, чуть ли не ручьем. И не где-нибудь, а в том месте, где я поменял недавно шпильку м6, на которые ставят крышку. Вскрываю, смотрю на крышку в том месте, вроде всё хорошо, проверил шпильку, болтается от руки :slap: . Затянул шпильку двумя гайками, даже не стал выстукивать плоскость крышки, закрутил, ездил без проблем. Затем появилась другая течь, вроде после регулировки клапанов, течь была со стороны верхнего патрубка радиатора и передней части головки блока (там действительно самое коварное место, просто не видно, из-за длинного воздушного патрубка). Поездив по местным магазинам нашел такую прокладку с крупными вкраплениями пробковой крошки:
Хорошая вещь, всем советую, она отличается от обычной заводской прокладки на ощупь, "заводская" дубовая, эта легко продавливается пальцем, обошлась мне в 115р. Только вот перед установкой мне пришлось её немного обрезать, потому что крышка на неё не ложилась вообще, вот в этих местах:
Однако здесь нужно быть предельно осторожным и не отрезать много. После очередного вскрытия клапанной крышки, она у меня порвалась, т.к. очень сильно прилипла к плоскостям гбц и самой крышки (будьте внимательны с этим, снимайте клап. крышки аккуратно). В магазине подобной прокладки уже не оказалось, купил заводскую по 60р - потекло опять. Разозлившись пуще прежнего, да ещё и помянув добрым словом волжский автозавод, великий комбинатор решил взяться за дело с особым чувством перфекциониста. Взяв два молотка.. почему два ? Один подставляем под привалочную плоскость крышки, ложим всё это дело на стол и другим стучим по юбке крышки сверху. Это, так сказать вариант для тех, у кого нет ни куска швеллера, ни вообще ничего :D (естественно молотки должны быть квадратного сечения). Следующим шагом я просто обрезал обычную прокладку за 60р, так, как это показал выше на рисунке и просто затянул крышку, но делал это постепенно в проходов 8 наверное, выше, в теме есть порядок затяжки. Итак основные правила в этом деле:
1. Обязательная проверка плоскости крышки (как об этом уже писалось в этой теме)
2. Хорошая прокладка, обрежьте прокладку в тех местах где я показал, делаем это для того, чтобы прокладку не закусывало, много не надо, чуть чуть.
3. Проверяйте затяжку шпилек крышки! А ещё можно купить вот такие гайки с фланцем, для удобного монтажа/демонтажа
4. Не используйте герметик! Потом потратите больше времени соскабливая его, а толку 0.
5. Затягиваем гайки в соответствии с мурзилкой, потихоньку и без фанатизма.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 05, 2014 20:24:59
Integra писал(а):Не используйте герметик!
Женек890
Модель авто: Ваз2107i
2107i
Непрочитанное сообщение Женек890 » Вс окт 23, 2016 20:50:33
Мужики извините если что не так,впервые раз на форуме я)Короче,проблема такая .Течет масло из под крышки клапанов,прокладку менял (раз так 5)плоскость ровнял на крышке,но все равно течёт.Течет сзади двигателя .Помогите мужики,сил моих нет
Re: 2107i
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 23, 2016 20:55:15
Женек890
Крышку менял?
Резьба не сорвана?
Голову не перегревал?
Точно течет из под прокладки, а не из под крышки?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: 2107i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 20:56:03
viewtopic.php?f=11&t=4946&hilit
Поиском можно найти и другие похожие темы.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: 2107i
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 23, 2016 20:59:03
Крышка продавлена... Попробуй герметиком пройтись по новой прокладочке, только хорошенько обезжирь и дай немного подсохнуть :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
