Вопрос по рулевому редуктору.
- Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
Увеличен люфт руля,регулировочный винт на редукторе затятнут до конца! возможно ли избежать покупки нового редуктора??? как устранить эту проблему??
- VladiZlav
Re: Вопрос по рулевому редуктору.
Дядя Вадя
снять рулевое, раскидать, проверить выработку узлов и агрегатов, изношенные заменить
А вообще - вот, почитай для начала http://www.semerka.info/node/170
- Серега73
прикупить ремкомплект рулевого редуктора и заменить , но учти можешь попасть на "шляпу", а стоит он чуть ли не половину стоимости нового редуктора + работа по замене и регулировке(тоже может быть лажа)Дядя Вадя писал(а):как устранить эту проблему
- четвёрковод
Вот в этом то и беда! Им регулировать надо, а не затягивать его!Дядя Вадя писал(а):,регулировочный винт на редукторе затянут до конца!
