Замена шкал приборов
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 29, 2008 10:42:30
alex
а без балласта пробовал? сколько выжал?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 29, 2008 10:44:37
Andreys писал(а):а без балласта пробовал?
Не успел :sad: мотор загнулся
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн дек 29, 2008 10:48:01
alex писал(а):Не успел :sad: мотор загнулся
А отчего загнулся? :i
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 29, 2008 10:50:32
Блондинка писал(а):А отчего загнулся?
Прокладке ГБЦ карачун пришёл из-за "гнутой" головы.
По-моему писал в соответствующей теме.
Давайте про шкалы дальше :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 29, 2008 12:00:27
Кстати помомо шкал я бы еще о подсвете поговорил. Вот на тахометр ставил синий светодиод - он нормлаьно подсвечивал а в остальных приборах ничгео не видно с диодом. Светофильтры выламывал - не помогло :sad:
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Пт фев 27, 2009 13:22:07
Дополнения:
Расширенная версия http://i013.radikal.ru/0902/83/0467c97df543.jpg
Вот вариант с "некривыми" цифрами спидометра и шкалой под датчик давления масла http://s46.radikal.ru/i113/0902/19/c767b9f2a2a5.jpg
Вот ещё http://auto.volgograd.ru/files/42.gif и ещё http://auto.volgograd.ru/files/41.gif
Сначала изменяем рисунок Паинтом или другим приложением, а именно стираем всё крому круга спидометра, и печатаем на 1 листе. Если круг больше или меньше стоковой шкалы, то устанавливаем % натуральности, пока круг не будет такого же размера как и стоковая шкала. Когда получится, запоминаем установленный процент и делаем заново то же самое, но ничего не стираем. Так можно получить нужные размеры. Далее накладываем новые шкалы на старые и делаем отверстия.
Я убрал зелёные светофильтр, наложил новые шкалы на старые, покрасил стрелки, напечатал шкалы на обычном листе бумаги А4 и вот что вышло:
Изображение Изображение Изображение
Подсветка:
Вышло неплохо, но центр тахометра плохо освещается, возможно надо было не оставлять старые шкалы, а применить вместо них что-то прозрачное. Отверстие под лампу резерва топлива я не вырезал, в результате горящюю её почти не видно. Ну и надо было на внутреннюю часть приборки наклеить что-то блестящее чтобы свет лучше распространялся.
Вот собственно всё =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 27, 2009 20:50:13
Шофер писал(а):Отверстие под лампу резерва топлива я не вырезал, в результате горящюю её почти не видно.
можно попробовать вместо лампы поставить светодиод может быть поможет.
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Сб фев 28, 2009 7:22:16
Mr_Ice писал(а):можно попробовать вместо лампы поставить светодиод может быть поможет.
Поможет. И желательно светодиод ставить как можно ближе к шкалам.
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Пт мар 13, 2009 16:28:43
Всё бы, не чего, а как правильно снять стрелку спидометра, а потом поставить, на место и что бы правильно показывала.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 13, 2009 17:07:55
Segun писал(а): снять стрелку
Я лично аккуратно снимал рукой, и без проблем...
Миха
Замена шкал приборов ваз 2107
Непрочитанное сообщение Миха » Пт мар 13, 2009 17:24:51
Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
схема их подключений, откуда лучше запитывать! вообще большое спасибо за наколку. Миха!
Segun
Re: Замена шкал приборов ваз 2107
Непрочитанное сообщение Segun » Пт мар 13, 2009 18:11:27
Миха писал(а):Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 13, 2009 18:11:40
http://www.semerka.info/?q=node/159 :)
DeathDog
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 20:52:08
Чутку более 170 по спидометру.
не едет столько кирпичь стоковый......проверено на себе.....
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 0:06:13
При покраске стрелок они утяжеляются, соответсвенно начинают врать ,10км,но не приятно,хотя...Если скорость больше 80,то приятно :-J
milsa
Непрочитанное сообщение milsa » Вс окт 25, 2009 22:17:19
Себе поставил от десятки панель
Правда в реальности светят лучше.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 26, 2009 7:41:02
milsa
а поподробнее о доработке написать? статейку там забацать?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн окт 26, 2009 18:46:03
milsa
О, когдато видел :-J , хотел сделать, но приборов маловато :ermm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 27, 2009 6:54:42
Mr_Ice писал(а):Добавлено: Пн Окт 26, 2009 7:41:02 Заголовок сообщения:
milsa
дададада больше фото, что и как, очень понравилось... не смотря на то что она на много меньше нашей стоковой...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 04, 2010 15:00:31
Мои шкалы после фотошопа.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср фев 10, 2010 17:33:53
Вот я в фотошопе поколдовал, распечатал на фото бумане матовой, вырезал, фото после установки позже...
старался делать как можно ближе к стоковому варианту...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср фев 10, 2010 18:57:54
milsa
да-да поподробнее можно...!!!!!!
Aquarion
Непрочитанное сообщение Aquarion » Сб мар 20, 2010 15:28:02
http://www.i2107.ru/dvigatel/143.html очень понравилось!
[/img]
Совместимость - с контроллерами BOSCH M1.5.4 / MP7.0 / M7.9.7 / Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон напряжения питания - 10.5 ... 17.0 В
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13.5 В не более:
- при выключенном зажигании ........ 11 мА
- при включенном зажигании ........ до 1.3 А
Режимы работы КЭП:
1. Режим "Комбинация приборов"
2. Режим "Органайзер"
В данном режиме отображается:
- Текущее время.
- Дата.
- День недели.
- Температура воздуха за бортом.
3. Режим "Отчёты"
Позволяет посмотреть параметры за текущий или прошлый день, за текущий или прошлый месяц, по маршруту 1 и 2 заданным пользователем, за время от включения зажигания и всё время эксплуатации автомобиля (от момента установки комбинации приборов):
- Средний расход топлива, л/100 км.
- Средняя скорость автомобиля, км/час.
- Общий расход топлива, л.
- Расход топлива в пути, л.
- Расход топлива при простое, л.
- Время простоя.
- Время в пути.
- Время работы двигателя.
- Пробег, км.
4. Режим "Спорт-экран"
Позволяет замерить динамические характеристики автомобиля:
- Время прохождение мерного участка (расстояние задаётся в Настройках).
- Время разгона до 100 км/ч.
- Максимальную скорость при прохождении мерного участка.
- Обороты двигателя.
- Текущую скорость.
- Максимальные обороты двигателя при прохождении мерного участка.
5. Режим "Техобслуживание"
Позволяет настроить пробег до следующего ТО по параметрам :
- Замена масла ДВС и КПП
- Свечей
- Ремня ГРМ
- Замена воздушного и топливного фильтров
6. Режим "Диагностика"
Обеспечивает возможность :
- Считывать коды неисправностей (ошибок)
- Сбрасывать все накопленные ошибки ЭБУ
- Просмотреть версию ЭБУ
-Просмотреть версию по КЭП
-Просмотреть контрольную сумму ПО КЭП
-Сервисная книжка
*примечание: данные операции возможны только в режиме активной к-линии
7. Дисплей
-Яркость день/ночь
-Постоянная яркость
-Контрастность
-Инверсия
-Язык русский/английский
8. Звук
-Позволяет отключить встроенный динамик
9. Уровень топлива
-обьем бака-позволяет устоновить максимальный обьем бака:
43л
-Тарировка бака-позволяет подкоректировать текущий уровень топлива
-По умолчанию-производить сброс настроек по умолчанию
-Сброс тарировки
10. Автомобиль
-Мерный участок
-Огр. температуры двигателя
-Макс.АКБ, мин.АКБ
-Огр скорости
Огр оборотов
-Корекция температуры ДВТ
-Инициализация начального пробега а/м
11. Маршрутные параметры
-Текущая скорость автомобиля за поездку при движении автомобиля
-Максимальная скорость автомобиля за последний километр
-Средняя скорость автомобиля за поездку
-Мгновенный расход топлива
-Средний расход топлива
-Общий расход топлива
-Уровень топлива в баке
-Прогноз пробега автомобиля на остатке топлива
-Время прбебега
-Время простоя
-Пробег
-Максимальная скорость за поездку
12. Текущие параметры
-Позволяет просматривать текущие параметры двигателя
-температура двигателя
-Обороты двигателя
-Положение дросельной заслонки
-расход воздуха
-Напряжение борт сети
-Угол опережения зажигания
13. Аварийный сигнализатор
-опастный уровень тормозной жидкости
-превышение температуры О/Ж
-аварийное давления масла
-превышение оборотов двигателя
-низкое или высокое напряжение АКБ
-превышение лимита скорости
-будильник
Сообщение при включении зажигания
-источник сброса-проподания питания и сбой ПО КЭП
-Сброс параметров ПО
-приветственное сообщение в начале поездки
-Наступление сроков То из списка
-Включенный маршрут
-Низкий уровень топлива
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 22, 2010 11:22:42
Видел,неплохая вещь. Только вот будет ли видно данные на ярком солнце? :ermm:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср мар 24, 2010 14:13:25
А как вам такая схема???
Добавлено спустя 23 часа 32 минуты 32 секунды:
Ку-ку!!! Мнений не вижу :whistlin:
Али не интересна тема :whistlin:
.jpg
