При включении поворотника часто мигает лампа
Благодарил (а): 2732 раза
Re: при включении левого поворота очень часто мигает лампа
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 16, 2010 17:15:21
мишаняПроверь с пристстрастием саму колодку на плату, дорожку на плате " массовую" на целостность и отсутствие окислов. Про шпильку с чёрным проводом уже не говорю.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 17, 2010 11:25:52
итак отписываюсь.марш-бросок сорвался,так что занимался своим траблом.снял плато, колодку проводов,минусовой провод,усе лампочки и с пристрастием зачистил шкуркой усе контакты и обезжирил "калошей".на кузове,где крепится минус на шпильке,снял краску, тож обезжирил,мазнул литолом,поставил и закрепил.итог.все работает нормально!никакой "новогодней елки с цветомузыкой!" :D так шо всем большое спасибо за советы----отметил соответствующей кнопычкой :beer2: p.s.заодно припендючил наклеечку о принадлежности к нашему форуму(ешо раз спасибка Роману,он же Rodin :beer2: .фотки будут позже...забыл взять фотик-----склероз,мать его :devil: LOL
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 11:50:47
Всегда рад помочь! :beer2:
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Быстрое мигание правых поворотников.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт окт 08, 2010 17:13:17
Здравствуйте. Есть такой вопрос: когда машина работает на холостых оборотах, и при этом включить правый поворот, он где то через 3 - 5 сек начинает моргать в два раза быстрее, стоит только нажать на педаль газ, увеличить обороты, как ситуация меняется, все проходит. Все лампочки при этом работают, специально везде зачистил контакты, но не дало ничего. Левый работает хорошо, на любых оборотах, аварийка тоже в порядке, а вот павый не пойму причины. У кого бывало такое , какие пути решения вопроса подскажите.
Re: Быстрое мигание правых поворотников.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 08, 2010 17:17:13
Max.S писал(а):У кого бывало такое
контакт черного провода с массой кузова.зачистить до металла,мазнуть литолом,закрепить шайба,гайка.мне помогло.в клемнике также зачистить контакты мелкой шкуркой,обезжирить "калошей"...
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Пт окт 08, 2010 17:21:28
ща налетят и надают по ушам за такую тему наверно LOL
неисправен реле поворота 99 процентов. стоит он под спилометром. стоит копейки купи поменяй.
а еще по теме:
ехал как то за мотоциклом ну и он руками сигналы поворота показывал. я решил поугарать и пол часа так катался по городу. вечером выезжать и вот такая же ситуация как у тебя. то работает то нет. то часто моргает то вобще не моргает. съездил купил реле поворотов и все ништяк стало))
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 08, 2010 17:23:05
вот ссылка,а то щас по шее надают :slap: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4943
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт окт 08, 2010 19:36:19
Да, принял, спасибо. Я так и думал что релюха, но идти решил от лампочек, но чем черт не шутит, а вдруг что другое... жигули - это машина, которая умеет жить своей жизнью, а вдруг это тот случай... :pop:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 08, 2010 19:54:53
Max.S писал(а):правый поворот, он где то через 3 - 5 сек начинает моргать в два раза быстрее,
Max.S писал(а):Я так и думал что релюха
Ну ёперный театр! Там что, на каждую сторону отдельное реле? :wall:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт окт 08, 2010 19:59:32
Вскрытие покажет.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт окт 08, 2010 20:05:00
У меня было такое... :whistlin: Оказалась кнопка аварийки. Нашлась методом вкл
\выкл при включенном поворотнике. Кстати бывают кнопки разные - на 07 семиконтактная. Сами кнопки (красные пипки) сейчас выглядят погано , да настолько , что могут пассажиры спросить : "А где ты её украл?" потому , как такое страшилище можно только украсть , а не купить. То саму пипку можно поменять со старой (она выкручивается). ;)
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт окт 08, 2010 20:09:21
Очень интересная информация, проверим... не терпится... :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 08, 2010 20:10:28
vanadiumus писал(а):Кстати бывают кнопки разные - на 07 семиконтактная.
В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы "5" и "6", а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.
http://www.redmotor.ru/vaz2107/234.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 09, 2010 4:29:51
Zayec писал(а):Ну ёперный театр! Там что, на каждую сторону отдельное реле?
LOL LOL LOL
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт ноя 12, 2010 5:36:41
А у меня вобще еще та светомузыка, такого комплекта наверное ни у кого еще на было :D
В общем завожу с утра, все хорошо. все раблотает как надо...Еду себе еду...включаю правый поворотник жму на тормоз поворотник начинает моргать в два раза быстрее,отпускаю тормоз стабилизируется...потом может это исчезнуть...
Бывает завожу, левая фара горит тускло, и левые поворотники в пол накала горят...включу-выключу левый поворотник и фара начинает гореть нормально...
При включенных габаритах включаю заднюю передачу, и в пол накала горит лампочка противотуманных стопорей на приборной панели
Вот такая веселушка...С чего начать? сегодня полезу в стопари, может там масса отпала
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 12, 2010 9:32:13
Flying Dragon писал(а):может там масса отпала
:yes: ну и по кругу массу смотреть везде :)
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пн ноя 15, 2010 11:22:34
Все. разобрался со всем. Масса кое как работала...
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 0:02:09
Решил тут замутить диодные поворотники, чтобы на аварийке подольше аккумулятор продержался. У диодов сопротивление меньше. Значит реле будет клацать чаще и мигать будет чаще. Как этого избежать или вообще как правильно это замутить?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 17, 2011 0:10:07
мишаня, это, как правило, проявляется при работе двигателя на ХХ ?? Или в любых режимах работы ДВС?
Пы.Сы. Фары, туманки, обогрев стекла, майфун, печка, и т.д.
Кароч, много-ли потребителей включено при трабле?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2011 0:17:55
Adamas2200 писал(а):Решил тут замутить диодные поворотники, чтобы на аварийке подольше аккумулятор продержался. У диодов сопротивление меньше. Значит реле будет клацать чаще и мигать будет чаще. Как этого избежать или вообще как правильно это замутить?
Что-то мне кажется, что все обстоит не так.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 0:34:11
Пипец, сегодня три раза видел, как кто-то писал, что вместо "цитата" нажал "спасибо" - смеялся, не мог понять как такое может быть и сам попал не туда :i
В смысле обстоит не так? Клацать не будет чаще или что?
Re: При включении левого поворота очень часто мигает лампа.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 17, 2011 0:39:38
Adamas2200 писал(а):и сам попал не туда
Выдели нужный текст и жмакни "Цитата" над аватаркой. :thum1: труднее промахнуться так.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 0:49:21
alex писал(а):Выдели нужный текст и жмакни "Цитата" над аватаркой.
Во, прикольна :thumbsup:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 17, 2011 7:42:51
alex писал(а):Кароч, много-ли потребителей включено при трабле?
нет.вообще ничего кроме майфуна включено небыло.
alex писал(а): Или в любых режимах работы ДВС?
:yes: з.ы. только сообщуха на "мыло" пришла :D во как почта работаеть :wacko:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 17, 2011 7:53:59
Если вы уж решились ставить светодиоды в поворотники то нужно поступать по следующей схеме, чтобы не клацало быстрее
1) Меняем повторители. Если не клацает, то шаг 2
2) Меняем задние поворотники. Если не клацает, то шаг 3
3) Меняем передние поворотники. Если не клацает, то считайте что вам повезло.
У меня не получилось интегрировать светодиоды в передние поворотники. От светодиодов в задних поворотниках я сам отказался, потому как, светят они тускло, да и полярность на четвёрке - обратная, так что придётся перепаивать сам светодиод. А вот в повторителях - остались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
