опоры двигателя
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
опоры двигателя
в очередной раз сорвало опору двигла с правой стороны, что делать, в очерной раз менять на новую родную или колхозить с неродной, еще возникла идея о 4й опоре
обсуждаем не стесняемся
- Сусанин
Re: опоры двигателя
пошукал по инету, предлагают сделать либо к коллекторам, либо где то около трамблера, вот и думаю, стоит ли , или какие то другие подушки приделать
Re: опоры двигателя
Сусанин Вот чесно, никада прблем с опорами не имел, даже на вхлам убитых тачках. Не советчик ..
- Сусанин
Re: опоры двигателя
дело оказывается в том что мощей таки поприбавилось и дерганье со светофоров сделало свое грязное дело
- byran
Re: опоры двигателя
Сусанин писал(а):предлагают сделать либо к коллекторам
- Сусанин
Re: опоры двигателя
там больше народу и более свободное общениеVladiZlav писал(а):Сусанин
а че в курилке тема?
какого производства не знаю, ставил не я а в сервисе когда дижку капиталили, проехал тыщ 10
вот пример 4й опоры
- 5e7b5efacdd1.jpg (46.23 КБ) 6369 просмотров
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Re: опоры двигателя
Вообще - если 1 опора ( подушка ) умирает, меняют все, потому что нагрузка остальные идет.Сусанин писал(а):в очередной раз сорвало опору двигла с правой стороны, что делать, в очерной раз менять на новую родную или колхозить с неродной, еще возникла идея о 4й опоре
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: опоры двигателя
Имхо, это нужно как телеге пятое колесо. Или как зайцу стоп-сигнал. Или как корове седло.Сусанин писал(а):вот пример 4й опоры
Кароч, и на... не на...
- Сусанин
Re: опоры двигателя
вот уж не знаю на счет всех
с того момента как взял машину, уже 3
года, опора на коробке живее всех живых, менял потом две передных, потом вот при капиталке(
должны были) и вот опять сорвало, причом только одну, т к левая на сжатие работает больше, а правая на разрыв
- TechnoMCJ
Re: опоры двигателя
Может стот причину выяснить - почему они рвуться , а не городить 4тю опору ?Сусанин писал(а):вот уж не знаю на счет всехс того момента как взял машину, уже 3
- Сусанин
Re: опоры двигателя
TechnoMCJ
причин 2
плохие запчасти
манера езды
а вот еще третья,чуть чуть мощей добавилось
причин 2
плохие запчасти
манера езды
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: опоры двигателя
У знакомого в сервисе видел семёрку 2002 года. Оторвало подушку двигателя. Дело там было в "скрученной" поперечине передней подвески (оно же подрамник). Причём, чсх, визуально подрамник выглядел вполне нормально, кручение показал только угольник.
_Колян_
Re: опоры двигателя
у мну кстати тоже правой подушке, если смотреть с салона, пипец. давно кстати так езжу, чтоб ее поднять, надо таль, а у мну в гараже нима ее, вот так:(
двигатель стоит немного наперекос. Моща наверное самая слабая из всех вазов, двигатель 2105.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: опоры двигателя
а вот кто менял подушки двиглы????? в поперечине торцевиком как откручивалось!?думал тока у меня этот гемор,оказывается на батиной 6-ке 84гв тож самое!!!!!
- Сусанин
Re: опоры двигателя
STARTovik
менял обе, домкратил двиг, одна подушка так скручивается головкой, а какуюто с опорой от двига откручивал
