Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
- Nikita
Всем доброго времени суток. Не пойму как отрегулировать колдун на сайтах пишут: Перед затягиванием болтов крепления регулятора давления тормозов устанавливаем расстояние 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля ваз 2105. Как установить это расстояние? Положение конца рычага относительно кузова меняется при разной нагрузке на задний мост, а в книжке написано что мост должен быть вывешен.
Re: Регулировка "колдуна"
Некоторые его вообще вырезают. А чем чревато его отсутствие или неправильная настройка? Очень интересно, присоединяюсь к вопросу
- четвёрковод
Я выбросил и прекрасно ездил без него, притом выбросил со всеми потрохами, и трубку длинную поставил(пришлось), прошёл год, техосмотр, голос из смотровой ямы - парень, ну а куда же делся регулятор тормозных сил?! Поставишь и получишь свой талон!juran писал(а):А чем чревато его отсутствие
Взял я тяпку и полез бурьян косить, в который выкинул это устройство, не нашёл, в магазе только цилиндры в продаже, продавцы цену на него уступают, говорят за год ты первый хочешь его купить, а всего остального в продаже нет во всём городе. Купил за поллитру в гаражах, ржавое всё, привинтил с новым цилиндром и получил талон ТО.
По теме - делай по книге и всё получится, вывеси мост, выстави размер, затяни болты.
Приспособлением 67.7820.9518Nikita писал(а):Как установить это расстояние?
- Nikita
Не заклинен он точно. просто рычаг ручным перемещениям не поддается буду пытаться еше...Буйный писал(а):Приспособлением 67.7820.9518Nikita писал(а):Как установить это расстояние?Любым способом устанавливаем 140+/-5мм и затягиваем предварительно ослабленные два болта. Предварительно проверь колдунн на незаклиненность
А нафига ты его "поддаёшь"? При установленных 140 мм рычаг должен еле коснуться поршня колдуна(ты колдун двигаешь!!! при этом), а потом затягиваем..Nikita писал(а):просто рычаг ручным перемещениям не поддается
- Nikita
Если установить 140, то регулятор оказывается в крайней точке, при чем у рычага образуется натяг. Я отрегулировал так, что при вывешенном мосту поршнь колдуна слегка касается рычага. После этого все закрутил и опустил мащину, когда проведу тест на асфальте отпишусь.Буйный писал(а):А нафига ты его "поддаёшь"? При установленных 140 мм рычаг должен еле коснуться поршня колдуна(ты колдун двигаешь!!! при этом), а потом затягиваем..Nikita писал(а):просто рычаг ручным перемещениям не поддается
- Nikita
Кто-нибудь может понагляднее обьяснить между концом рычага и чем должно быть 140мм. А в идеале узнать бы параметры приспособления для установки. (в Московских магазинах никто не знает такого)
- четвёрковод
Nikita
А про приспособление для установки положения регулятора в твоей книге написано?
- Nikita
Нет, просто в инете нашел когда регулировку колдуна искал. Везде написано Установите приспособление 67.7820.9518. и его картинка...четвёрковод писал(а):Nikita
- четвёрковод
Nikita
Ты прав, так везде и написано, полистал сейчас книгу - никакой конкретики
- Nikita
В книге написано между концом рычага, и продольной балкой кузова. Но продольной балки кузова в книге нету. Да и под машиной под это описание я ниче не нашел...четвёрковод писал(а):Nikita
- четвёрковод
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32793-10. ... -4087.html В целом всё тут, но врядли тебе поможет. Не заморачивается видать с ним никто, тормоза есть и ладно.
Nikita писал(а):Кто-нибудь может понагляднее обьяснить между концом рычага и чем должно быть 140мм
Не балкой, а ЛОНЖЕРОНОМ. Продольным. А их там ДВА. Так вот до нижней полки его верхней части одного из нихNikita писал(а): книге написано между концом рычага, и продольной балкой кузова.
- Nikita
Буйный, я понимаю твои чувства, но когда в книге черным по белому написано одно, а на машине этого нет, сложно регулировать. Книга издательства "за рулем". Спасибо за подробный ответ, поеду на яму делать.
- Nikita
Как я понимаю от одной из точек надо отвести прямую параллельную кузову, перпендикулярно ей подставить линейку до конца рычага?
Nikita
Продольный/изогнутый лонжерон.(два) К ним крепятся передние концы коротких реактивных штанг.Так вот 140мм измеряется от самой верхней части (но нижней полки, он коробчатого сечения)до конца, который в колдунеБуйный писал(а):ЛОНЖЕРОНОМ. Продольным. А их там ДВА. Так вот до нижней полки его верхней части одного из них , та которая в нише, прям над колдуном..
- Nikita
Да уж, я движок перебирал (еще на карбюраторной Таврии) вопросов меньше возникало... Колдун меня "заколдовал" я другой конец регулировать пытался... И никак не мог понять что не так. Надеюсь завтра утром положить конец его регулировке.
- Nikita
Я наверное бронепоезд... Покажи мне на какой нить картинке куда мне линейку поставить... Я смотрел от крепления реактивной штанги и самая верхняя точка нижней полки оказалась здесь. (Там где линейка).
Нет ,это я!Nikita писал(а):Я наверное бронепоезд..
