тарабанит глушитель..
deltaksi
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение deltaksi » Вт сен 21, 2010 18:30:59
подскажите что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить????? :look:
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: тарабанит глушитель..
Непрочитанное сообщение Витя » Вт сен 21, 2010 18:37:17
deltaksi писал(а):может шото туда подложить?????
Глупо.Прогорит на раз.А не прогорит,так начнет днище продавливать.
В этой ситуации нужно(если обстоятельства позволяют)с соединениями "поиграть" или резаком трубу подогреть и подогнуть!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 21, 2010 19:51:11
deltaksi
Хоть бы причину назвал - почему тарабанит?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср сен 22, 2010 12:11:49
когда всё это достает под глушитель подкладывают воздушный фильтр от карба
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 22, 2010 12:13:45
Stalkerun
Ну, а причина-то в чём? Днище что ли прогнулось в машине?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 22, 2010 12:31:06
скорее всего ТС уперся глушителем в бордюр и тот изогнулся на соединении около гуся, теперь труба долбит по лонжерону или тяге, или по тросу ручника
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср сен 22, 2010 13:16:43
посмотри, может глушитель сорвался с резинок на которых он подвешен сзади.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 22, 2010 13:32:22
asten
он бы тогда на землю упал LOL
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 22, 2010 14:20:21
Поменяй резинки глушителя, подтяни хомут резонатор-глушитель и не будет долбать.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 22, 2010 15:05:13
Ну, вот я к тому и клонил - сделать надо чтобы было как надо. Пусть даже со снятием и правкой трубы.
Но ведь первый пост силён -
deltaksi писал(а):что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить?????
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вс сен 26, 2010 15:23:56
Сусанин писал(а):asten
ну почему, достаточно слететь одной резинки... :yes:
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вс сен 26, 2010 15:42:30
да они могут просто потрескаться и потерять "форму"... весной менял резинки эти. Комплект резинок рублей в 130 обошелся. Ну а этой осенью хомут лопнул, появился бренчащий звук, особенно когда газ "бросал", на подъемнике вывесили авто - вот и причина "непристойного звука" нашлась.. :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 22, 2010 19:34:51
после того как я сел на бордюр, то и у меня начало как в кастрюлю стучать. думал в глушаке самом шото отвалилось, а оказалось шо просто провернулась сама труба с резонатором и гусак над задним мостом начал доставать до амортизатора. Взял газовый трубный ключ, прокрутил в обратную сторону и подтянул хомуты. всё нормально стало!.
Кстати никто не пробовал както латать глушитель или резонатор? Сам глушак я залатал холодной сваркой - держит, а вот резонатора у меня 2 ( от шестёрки стоят ).Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Пт окт 22, 2010 19:50:26
X-TAZ писал(а):Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
Попробуй не клепать, а заварить-помогает) у меня до этого стоял весь перевареный :)
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт окт 22, 2010 20:11:44
Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс ноя 14, 2010 20:39:00
Vovk писал(а):Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
Это какой, с одной банкой? Что стоит только один основной глушитель без дополнительного?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 14, 2010 20:45:37
средняя часть бывает с одной и двумя банками
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Вс ноя 14, 2010 21:26:07
Неоднократно применял следующее: устанавливаем среднюю часть глушителя, предварительно распиленную на две части в удобном месте, подвешиваем заднюю часть-глушитель- со вставленной в неё отпиленной частью среднего-резонатора, отмечаем наиболее отимальное положение(без излишнего натяга резинок имаксимально поджато к днищу) ,свариваем-усиливаем...Как на иномарке! полезно при монтаже нового глушака
