"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Скажите может кто уже сталкивался с этой проблемой!короче у меня оторвало или отгнило крепление задней поперечной тяги которое стоит на кузове!!!!ЧЕ ДЕЛАТЬ и СКОЛЬКО это может стоить!
- byran
evgeniymet
у меня таже беда была. Если отгнило капитально, то работа некислая - со стороны багажника болгаркой резать, затем исследовать на наличие живого металла, если привариться не к чему - вилы, работа немерянная предстоит а если металл живой имеется - несколько проще, правда сохранится ли геометрия кузова - вопрос. Вариант второй - просто от усталости металл лопнул на солдатике - тогда проще - обламывается обычно на самых нагруженных местах. Там ставятся латки, как вариант - можно еще какую нить конструкцию наварить для укрепления но шансов нарушить геометрию меньше и все это гораздо дешевле. Вобщем едь к кузовщикам но лучше к знакомым и с ними вместе на яме гляди и решайте что делать!
- evgeniymet
Re: Зад смещен вправо
STARTovikПопробуй по этому рисунку промерить диагонали кузова. Разница должна быть не более 0,4%. Если у тебя будет больше - мост точно уехал.
- Замеряем рулеткой
- Диагонали кузова.jpg (52.27 КБ) 106508 просмотров
усилитель кронштейна крепления поперечной штанги к кузову
Уважаемые владельци КЛАССИКИ, подскажите как усилить "Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову"! ( домик, солдатик ) может есть чертежи усилителей ( косынки, полоски металла и т.д.), как это делается. Заранее буду благодарен, помогу своим не малым опытом.
Re: усилитель кронштейна крепления поперечной штанги к кузов
dima-2107 Дим, а может с этого начать
? Да, не самое сильное место у наших машинок. Но, если не будет дебильных боковых ударов на задний мост, то , думаю, и проблем не возникнет. Даже от старости и ветхости.А чертежи... Малмальски грамотный газосварной и не попросит их у тебя. Дай ему металл, наковальню и возможность работать...Направление восприятия усилий сим солдатом видно из устройства всей подвески.dima-2107 писал(а):помогу своим не малым опытом
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вот, по месту все понятно будет, крепление болтовое, обводится вокруг родного, делается из стали 5мм толщиной
evgen32
- Модель авто: Классика ваз053 доработал карбюрато, усиленная подвеска ТРЭК, приборы 06, электро привод богажника, замок зажигания 08, БСЗ
приварили новый солдатик!!!!
товарищи такая поблема: приварили новый солдатик, теперь мост смещен в право и машина стала ниже, как можно это исправить?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: приварили новый солдатик!!!!
Наверно не окажусь оригинальным если скажу шо этот вопрос надо было решать на этапе варки нового солдатика.
А по существу - надо дождаться рекомендаций/советов более опытных, по ходовке, товарищей.
ну если криво приварили и солдатик смещен, то делай регулируемую тягу панараevgen32 писал(а):товарищи такая поблема: приварили новый солдатик, теперь мост смещен в право и машина стала ниже, как можно это исправить?
evgen32 Вы его, случаем, не развернули на 180 гр. вокруг вертикальной оси? Открытая полость- на улицу должна смотреть..
- Stalkerun
это очень тяжело приварить солдатик так, как было раньше. возможно придется оставить всё так, как и есть
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
буквально вчера выточил девайс ,хочу себе ставить ,на всяк чертежами и фотками могу поделитьсяVladiZlav писал(а): делай регулируемую тягу панара
делись, желательно с фото и описанием. Забабахаем на сайтSTARTovik писал(а):буквально вчера выточил девайс ,хочу себе ставить ,на всяк чертежами и фотками могу поделиться
- STARTovik
скажи куда!?ну и времени мало сейчас,(работа,работа и ещё раз работа) ребят,подождите недельку!!!!VladiZlav писал(а): Забабахаем на сайт
evgen32
по поводу панары думал давно, и в ближайщем времени буду делать, большое спасибо за советы
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Вариантов не много
1.переварить заново у более профессионального специалиста.
2.сделать регулируемую тягу .
3.смотря на сколько неправильно приварили есть вариант расширить отверстие на новом солдате в ту сторону в которую надо , затем сделать накладки ( с толстого металла) с отверстиями под болт тяги на одну и на другую сторону выставить все по размерам и приварить (но это если не совпадает несколько миллиметров).
4.смирится и оставить так как есть( но это не вариант)
- STARTovik
всем привет!забабахал я регулируемую панару как и обещал делюсь....Вариант изготовления тяги из 9-х и 10-х запчастей был отвергнут,поскольку этих з/ч в продаже я не нашел да и сама конструкция вызывала сомнения по надежности. Кароч вот фотоописание процесса изготовления:
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- STARTovik
маладэц!!!!!!!!!SinodskiY писал(а): со ступицы передних колес конечно же!
