Индикатор давления масла 2107
Андрей2107
- Модель авто: Классика
привет всем такая проплема на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм???
- Серега73
Re: датчик давление 2107
Андрей2107 писал(а):на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм
Андрей2107
Блин((((
а что тогда делать какие меры принять масло вроде светлое движок ровно работает...
это может из-за "парасенка" быть???
- Серега73
Андрей2107
причин твоего косяка довольно много:
1 неисправен маслонасос.
2 увеличены зазоры на коренных и шатунных шейках вкладышей на КВ
3 износ постели распредвала.
4 масляный фильтр дерьмо (левак какой нить)
5 низкий уровень масла.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Еще как можетАндрей2107 писал(а):Блин((((
Андрей2107
Спасибо!!! Всем!!! все давлнение появилось хорошее дело было в масляном насосе "брак" был...а новый поставили и все ОК стало))
- byran
AnohinVV
- Модель авто: Классика 2107
народ подскажите как поменять поросенка при этом не разбирая пол двигателя????
Спасибо заранее
Спасибо заранее
SinodskiY
Вобщем снимаешь клапанную крышку, натяжитель цепи, звездочку распредвала, потом ключом на 38(или на 36 непомню) отворачиваешь гайку и снимаешь шкив коленвала, снимаешь переднюю крышку двигателя, звездочку парасенка, сам паросенок, так же нужно будет снять распределитель зажигания(грибок соотв.), бензонасос(шток соотв.), для выпресовки втулок(вкладышей парося) чтобы было удобно снеми радиатор(электровентилятор соотв.), и решетку радиатора. Теперь выбиваешь втулки парося, переднюю(большая) легко выбить отверткой или зубильцем, а вот с задней(малая) нужно будет помучиться, но есть небольшой секрет, ее можно выбить обычным свечным ключом.
Теперь ставишь новые втулки на место старых, развертываишь их (развертку надо будет найти, называется развертка промежуточного вала 2101-2107) и собираешь все обратно.
SinodskiY
Незачто, ты сначало убедись что его надо менять, а это просто если есть люфт то под замену.
AnohinVV
У меня следующие симптомы:
1 Машина работает отменно, но на прогретом двигле начинает моргать лампочка индикатор давления масла, но именно моргать.
2 Эта интересная лампа может раза два моргнуть а потом полностью погаснуть или начинает постоянно гореть на ХХ.
Все началось после замены распредвала в сборе с постелью.
антоха 1986
- Модель авто: Классика ваз-21043
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
