Что то стучит...
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Что то стучит...
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт сен 23, 2010 11:33:21
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: когда я вхожу в правый поворот (особенно когда машина пригружена) появляется непонятный стук (как будто что то глушитель оторвался и волочится по земле) :wacko: . Когда колеса выравниваю - стук пропадает. При вхождении в левый поворот ничего такого нет :eptel:. Думалчто подкрылки цепляют колесо.....но вроде нет....батя говотит что может кардан стучит.... :hmmm: Подскажите пожалуйста что это может быть :)
SinodskiY
Re: Что то стучит...
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 23, 2010 11:46:43
Было такое после замены резонатора. При правом повороте он уперается в кардан, велечилось тем, что молотком подзагнул сварной шов боченка резонатора.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт сен 23, 2010 12:07:48
А если заменить резонатор проблема сможет устраниться? А то он уже в 2 местах прогорел. Звук как от спортивной =)
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 12:16:08
Чтобы резонатор не болтался надо под хомуты подкладывать кольцо из пивной банки и затягивать получше и будет щастье.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 23, 2010 12:25:55
SunshineofMusic
не факт что изменится, загибы у них индивидуальные, такчто хз.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 23, 2010 12:28:02
Shvarzneger
так он у меня не болтался, а был накрепко затянут, из-за загиба все зависит
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт сен 23, 2010 14:10:47
аааа.....а я думал они все по ГОСТу идут :|
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 14:23:30
SunshineofMusic писал(а):аааа.....а я думал они все по ГОСТу идут :|
Ага по ГОСТу.... :hmmm: Я когда машинку взял, то резонатор с глушаком секли ужос как - только под замену без вариантов. Ну купил я новые, в одном магазине, одной и той же фирмы. Ну что вы думаете? Еле еле их к друг другу присобачил.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт сен 23, 2010 20:31:13
Там я надеюсь ничего приваривать не нужно :getlost:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 24, 2010 4:14:29
Приваривать ничего не придётся. Только, возможно, придётся поработать молотком.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 24, 2010 4:29:32
SunshineofMusic писал(а):а я думал они все по ГОСТу идут
LOL в ВАЗе и по госту :cigar:
SunshineofMusic писал(а):когда я вхожу в правый поворот (особенно когда машина пригружена) появляется непонятный стук
Мой совет, залезь в яму и хорошенько осмотри глушитель на момент всяких зацепок, ведь если есть звук, значит и место должно быть! Когда наедешь потертости на старом поставь новый резонатор и постарайся в место где был контакт с карданом немного отдалить, а потом в путь...
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт сен 24, 2010 6:02:55
А отдалять, я так понял, нужно путем использования молотка :D
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 24, 2010 6:13:28
SunshineofMusic писал(а):А отдалять, я так понял, нужно путем использования молотка
не обязательно, можно пробовать подиграть креплением хомутов в ту или иную сторону, или попробовать немного выгнуть трубу в противоположную сторону касания с карданом, а ваще ето все индивидуально и смотрится по месту, может и молоток понадобится...хз LOL
Вернуться в «Ходовая»
