рулевой редуктор,свернул винт
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт сен 24, 2010 17:56:36
доброго всем времени суток!
заранее прошу прощения если подобная тема уже понималась(поиск ничего похожего не подсказал)
случилась у меня такая вот беда,свернул регулировочный винт на редукторе когда откручивал контргайку,подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой,на сколько легко это лечиться.нужно ли скидывать редуктор,или достаточно снять крышку и заменить винт?по мурзилке вроде как можно открутить крышку и сдвинуть ее,но мой дружище сказал что наверняка это не прокатит,и придется снимать целиком т.к.винт зажат в пазах червяка.сам я еще ни разу не копался в ентом агрегате посему и прошу подсказки у вас.
подмогните пожалуйста добрым советом или ссылкой.
заранее благодарен!!! :rolleyes:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: рулевой редуктор,свернул винт
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт сен 24, 2010 18:11:03
zver117
подумай сам хорошенько: на разборку редуктора ты уже попал адназначна хоть снимая его с машины хоть нет . Так что сначала пробуй снять просто верхнюю крышку и заменить чё там у тя сломалось , а уж еси не получицца то тогда скидывать и делать полную ревизию :D
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт сен 24, 2010 18:44:46
дык вот я и интересуюсь,удасться ли снять крышку с него,ведь регулировочный винт в нее вкручивается!если скинуть крышку новый винт это не проблема будет,а вот снимать редуктор......эт гемор,и еще какой...... :chop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 24, 2010 20:29:33
zver117
снять то как раз и не проблема, а вот вытащить оттуда :confused:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 25, 2010 4:15:37
zver117 Откручиваем 4-е болта крышки, ВЫВОДИМ головку регулировочного винта из паза на валу сошки и ..снимаем крышку :cigar:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб сен 25, 2010 4:27:37
Буйный писал(а):zver117 Откручиваем 4-е болта крышки, ВЫВОДИМ головку регулировочного винта из паза на валу сошки и ..снимаем крышку :cigar:
вооооо!!!
дай бог тебе здоровьичка!!! =)
именно это я и хотел уточнить!!!!!!а то меня тут с толку сбить пытаються,тиипа винт регулировочный зажат,крышку не снимиш!!!
значить седня поеду в порядок приводить все это хозяйство
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 25, 2010 15:28:10
zver117 писал(а):дай бог тебе здоровьичка!!
Твои слова да богу в уши :whistlin:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб сен 25, 2010 19:17:33
ну вот,сеголня тяги поменял,завтра сход-развал и потом всей этой хренью займусь.
а там никаких "подводных камней" нет?
Вернуться в «Ходовая»
