Фак по сверчкам
- Mr_Ice
Фак по сверчкам
Ребят а со сверчками(трещанием дребезжанием) боремся? Предлагаю создать фак по шаблону
где сверчок- как устранить
- Mr_Ice
Re: Фак по сверчкам
нет не скрипит, да и при чем тут калина?BORODA писал(а):А что, Калина заскрипела?
Тесть просто постоянно жалуется что как в погремушке ездит.
Fider
- Модель авто: ВАЗ 21074і
Re: Фак по сверчкам
Здравствуйте!!! хочу тоже пожаловаться ... В салоне шото поскрипует вроде под сидениями . Все перемацал всеравно скрипит сначала думал пружинины сидений - вроде нет. Посоветуйте где еще посмотреть
BORODA
Re: Фак по сверчкам
Просто ты недавно машинку поменял, я и подумал, новая машина а уже...
Fider
Пружины и скрипят, всёж. Попробуй снять сидушки и смазать все места, где пружины соприкасаются, смазкой вроде солидола. Мне помогло.
- GoBLIN
Re: Фак по сверчкам
у меня поскрипывало, но не часто. оказалось лонжерон отвалился и скрипел об днищеFider писал(а):Здравствуйте!!! хочу тоже пожаловаться ... В салоне шото поскрипует вроде под сидениями . Все перемацал всеравно скрипит сначала думал пружинины сидений - вроде нет. Посоветуйте где еще посмотреть
- Zayec
Re: Фак по сверчкам
Классический пример классики, с детства запомнившийся и привычный звук - поскрипывающая при нажатии педаль сцепления (шток гидроцилиндра).
- Димыч
Re: Фак по сверчкам
У многих тарахтит крышка бардачка. Кому то до лампочки, а меня добивает. Если не помогает поджатие язычка, то крышку по периметру проклеить поролоном (я так и сделал). При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
Тоже силиконом полил- скрипеть перестала, надолго ли?Zayec писал(а): поскрипывающая при нажатии педаль сцепления
- byran
Re: Фак по сверчкам
У меня почему то ручка ручника пищит, опущенная пищит, поднимаю, писк пропадает!
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Фак по сверчкам
ЗадалбалаДимыч писал(а):У многих тарахтит крышка бардачка
или магнитики поставить, где-то на форуме статейка былаДимыч писал(а):то крышку по периметру проклеить поролоном
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Фак по сверчкам
У меня дико скрипела накладка воздуховода на 5-ой торпеде. Вылечил двумя раскалёными иголками. через накладку и воздуховод
- Mr_Ice
Re: Фак по сверчкам
я подлечил это дело шкуркой и ножиком. там просто сам пластик колонки до руля доставал, ножом пробровнял края и шкуркой сточил лишнее.Димыч писал(а):При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
поподробней пожалуйста.Longenen писал(а):У меня дико скрипела накладка воздуховода на 5-ой торпеде. Вылечил двумя раскалёными иголками. через накладку и воздуховод
- Zayec
Re: Фак по сверчкам
Прочитал на форуме этот совет, купил кольца. Да, блин, не беспокоят эти блокираторы, тишина. Так и валяюцо енти кольца где-то.Mr_Ice писал(а):ставим уплотнительные кольца от 2110
У меня зато поскрипывает накладка потолка на которой козырьки крпятся. Но эт я подозреваю, что сам виноват - когда светильник ставил провода заклеил сверху полоской широкого скотча и он трёт теперь об обивку потолка со скрипом. Надо бы открутить, да проложить чёнить мягкое, да всё недосуг...
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Фак по сверчкам
Год назад её брызнул на крепление педали трансмиссионкой - доволен как слон. Даже забыл, что скрипела.Димыч писал(а):Тоже силиконом полил- скрипеть перестала, надолго ли?Zayec писал(а): поскрипывающая при нажатии педаль сцепления
- мишаня
Re: Фак по сверчкам
я по другому вылечил сей скрип.приподнял нижнюю часть кожуха следующим образом.сделал дырдочку,продел проволочку(запрятал в темный кембрик) и за шпильку возле педали сцепы,сверху гаечку.красота,и не видно,и не скрипит.Димыч писал(а): При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: Фак по сверчкам
Пару месяцев раздражал сверчок. Появлялся на горячую и усиливался при езде по неровностям. Дня три ездил с разобранной дверью в целях выяснения причины - выяснилось, что раздражитель - никто иной как фиксатор двери (тот который держит дверь после открытия). Они там все почему то свободно ходят, если затянуть то дверь плохо держится - чуть подтянул и забыл про скрип.
Re: Фак по сверчкам
расскажу и про свой сверчок. Долго не мог найти, а он сильно раздражал. Скрипел провод к кнопке ремня безопасности об дермантиновую окантовку чехла сидения. Смазал силиконом и все прошло.
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Re: Фак по сверчкам
вот ничего в салоне не дребезжит кроме как, батоны на дверях, хоть убейся об стену, что я с ними только не делал и шумил и закреплял лучше, все равно дребезжат и скрипят и еще педаль сцепления, в целом все остальное молчит как партизаны.
- рустем
Re: Фак по сверчкам
Nikolay_Ufa
В батонах может кнопка блокировки дребезжать (на сайте есть статья),педаль сцепления можно смазать
Re: Фак по сверчкам
Nikolay_Ufa
Силиконовую смазку в аэрозольном баллончике пробовал? Я только так сверчков лечу.
White1600
Re: Фак по сверчкам
А у меня сверчок от педали газа. Такой звук, как будто тяга где-то прикасается к двигателю и звук от него передаётся через педаль в салон. Появляется при лёгком нажатии на педаль. Если отпустить-пропадает. Под капотом осмотрел-вроде нигде не соприкасаются, но за самим движком не видно. Никто с таким не сталкивался? И ещё при резком отпускании педали тормоза раздаётся что-то типа "дын"... Там наверное должна быть какая-то резинка на выключателе стоп-сигналов?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Фак по сверчкам
у меня такая же фигня, как только прикасаешься начинает жужжатьWhite1600 писал(а):А у меня сверчок от педали газа. Такой звук, как будто тяга где-то прикасается к двигателю и звук от него передаётся через педаль в салон. Появляется при лёгком нажатии на педаль. Если отпустить-пропадает. Под капотом осмотрел-вроде нигде не соприкасаются, но за самим движком не видно. Никто с таким не сталкивался? И ещё при резком отпускании педали тормоза раздаётся что-то типа "дын"... Там наверное должна быть какая-то резинка на выключателе стоп-сигналов?
- kosar
Re: Фак по сверчкам
Тоже самое и вибрация чувствуется в педали. Полагаю это от того что тяга к кузову и карбу прикручена и все вибрации двигателя передаются карбу и металлу. Надо тросик ставить.Миша писал(а):у меня такая же фигня, как только прикасаешься начинает жужжатьWhite1600 писал(а):А у меня сверчок от педали газа. Такой звук, как будто тяга где-то прикасается к двигателю и звук от него передаётся через педаль в салон. Появляется при лёгком нажатии на педаль. Если отпустить-пропадает. Под капотом осмотрел-вроде нигде не соприкасаются, но за самим движком не видно. Никто с таким не сталкивался? И ещё при резком отпускании педали тормоза раздаётся что-то типа "дын"... Там наверное должна быть какая-то резинка на выключателе стоп-сигналов?
