Фак по сверчкам
Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 27, 2010 6:11:00
Ребят а со сверчками(трещанием дребезжанием) боремся? Предлагаю создать фак по шаблону
где сверчок- как устранить
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 27, 2010 6:25:03
А что, Калина заскрипела?
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 27, 2010 6:30:52
BORODA писал(а):А что, Калина заскрипела?
нет не скрипит, да и при чем тут калина?
Тесть просто постоянно жалуется что как в погремушке ездит.
Fider
Модель авто: ВАЗ 21074і
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Fider » Пн сен 27, 2010 6:34:50
Здравствуйте!!! хочу тоже пожаловаться ... В салоне шото поскрипует вроде под сидениями . Все перемацал всеравно скрипит сначала думал пружинины сидений - вроде нет. Посоветуйте где еще посмотреть
BORODA
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 27, 2010 7:07:52
Просто ты недавно машинку поменял, я и подумал, новая машина а уже... :eptel: Fider
Пружины и скрипят, всёж. Попробуй снять сидушки и смазать все места, где пружины соприкасаются, смазкой вроде солидола. Мне помогло.
GoBLIN
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 27, 2010 7:11:44
Fider писал(а):Здравствуйте!!! хочу тоже пожаловаться ... В салоне шото поскрипует вроде под сидениями . Все перемацал всеравно скрипит сначала думал пружинины сидений - вроде нет. Посоветуйте где еще посмотреть
у меня поскрипывало, но не часто. оказалось лонжерон отвалился и скрипел об днище :crazy:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 8:02:54
Классический пример классики, с детства запомнившийся и привычный звук - поскрипывающая при нажатии педаль сцепления (шток гидроцилиндра). LOL
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 27, 2010 8:34:12
У многих тарахтит крышка бардачка. Кому то до лампочки, а меня добивает. Если не помогает поджатие язычка, то крышку по периметру проклеить поролоном (я так и сделал). При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
Zayec писал(а): поскрипывающая при нажатии педаль сцепления
Тоже силиконом полил- скрипеть перестала, надолго ли?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 27, 2010 8:35:31
У меня почему то ручка ручника пищит, опущенная пищит, поднимаю, писк пропадает! :hmmm:
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение nisib » Пн сен 27, 2010 8:40:40
Димыч писал(а):У многих тарахтит крышка бардачка
Задалбала :wall:
Димыч писал(а):то крышку по периметру проклеить поролоном
или магнитики поставить, где-то на форуме статейка была :thum1:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 27, 2010 10:50:15
У меня дико скрипела накладка воздуховода на 5-ой торпеде. Вылечил двумя раскалёными иголками. через накладку и воздуховод
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 27, 2010 11:29:13
Димыч писал(а):При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
я подлечил это дело шкуркой и ножиком. там просто сам пластик колонки до руля доставал, ножом пробровнял края и шкуркой сточил лишнее.
Longenen писал(а):У меня дико скрипела накладка воздуховода на 5-ой торпеде. Вылечил двумя раскалёными иголками. через накладку и воздуховод
поподробней пожалуйста.
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 27, 2010 11:30:02
По поводу треска дверных блокираторов - ставим уплотнительные кольца от 2110
Zayec
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 11:46:41
Mr_Ice писал(а):ставим уплотнительные кольца от 2110
Прочитал на форуме этот совет, купил кольца. Да, блин, не беспокоят эти блокираторы, тишина. Так и валяюцо енти кольца где-то. ;)
У меня зато поскрипывает накладка потолка на которой козырьки крпятся. Но эт я подозреваю, что сам виноват - когда светильник ставил провода заклеил сверху полоской широкого скотча и он трёт теперь об обивку потолка со скрипом. Надо бы открутить, да проложить чёнить мягкое, да всё недосуг...
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 11:51:47
Год назад её брызнул на крепление педали трансмиссионкой - доволен как слон. Даже забыл, что скрипела.
Благодарил (а): 285 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 28, 2010 15:51:17
Димыч писал(а): При повороте руля скипит плостик обшивки вала- все прикручено как следует, вроде и не задевает ничего- вылечил аэрозольной силиконовой смазкой.
я по другому вылечил сей скрип.приподнял нижнюю часть кожуха следующим образом.сделал дырдочку,продел проволочку(запрятал в темный кембрик) и за шпильку возле педали сцепы,сверху гаечку.красота,и не видно,и не скрипит. :rolleyes:
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение kosar » Чт июн 21, 2012 9:03:07
Пару месяцев раздражал сверчок. Появлялся на горячую и усиливался при езде по неровностям. Дня три ездил с разобранной дверью в целях выяснения причины - выяснилось, что раздражитель - никто иной как фиксатор двери (тот который держит дверь после открытия). Они там все почему то свободно ходят, если затянуть то дверь плохо держится - чуть подтянул и забыл про скрип.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 21, 2012 10:24:03
расскажу и про свой сверчок. Долго не мог найти, а он сильно раздражал. Скрипел провод к кнопке ремня безопасности об дермантиновую окантовку чехла сидения. Смазал силиконом и все прошло.
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Чт авг 09, 2012 20:05:15
вот ничего в салоне не дребезжит кроме как, батоны на дверях, хоть убейся об стену, что я с ними только не делал и шумил и закреплял лучше, все равно дребезжат и скрипят и еще педаль сцепления, в целом все остальное молчит как партизаны.
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 09, 2012 20:08:35
Nikolay_Ufa
В батонах может кнопка блокировки дребезжать (на сайте есть статья),педаль сцепления можно смазать
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 09, 2012 20:20:48
Nikolay_Ufa
Силиконовую смазку в аэрозольном баллончике пробовал? Я только так сверчков лечу.
White1600
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение White1600 » Чт авг 23, 2012 9:28:24
А у меня сверчок от педали газа. Такой звук, как будто тяга где-то прикасается к двигателю и звук от него передаётся через педаль в салон. Появляется при лёгком нажатии на педаль. Если отпустить-пропадает. Под капотом осмотрел-вроде нигде не соприкасаются, но за самим движком не видно. Никто с таким не сталкивался? И ещё при резком отпускании педали тормоза раздаётся что-то типа "дын"... Там наверное должна быть какая-то резинка на выключателе стоп-сигналов?
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 23, 2012 9:36:25
White1600 писал(а):А у меня сверчок от педали газа. Такой звук, как будто тяга где-то прикасается к двигателю и звук от него передаётся через педаль в салон. Появляется при лёгком нажатии на педаль. Если отпустить-пропадает. Под капотом осмотрел-вроде нигде не соприкасаются, но за самим движком не видно. Никто с таким не сталкивался? И ещё при резком отпускании педали тормоза раздаётся что-то типа "дын"... Там наверное должна быть какая-то резинка на выключателе стоп-сигналов?
у меня такая же фигня, как только прикасаешься начинает жужжать :crazy:
kosar
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение kosar » Пт дек 21, 2012 9:23:12
Тоже самое и вибрация чувствуется в педали. Полагаю это от того что тяга к кузову и карбу прикручена и все вибрации двигателя передаются карбу и металлу. Надо тросик ставить.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Фак по сверчкам
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб дек 22, 2012 3:47:33
Дребезжит стекло приборов ,чего сделать?
