Лобовое стекло и заднее
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пт июн 12, 2009 20:55:40
Хто знает как снимать и ставить лобовое стекло и заднее тоже а то ржавчина из-под уплатнителя пошла :sad: :sad:
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб июн 13, 2009 4:38:17
заднее только менял, там по принципу львовских автобусов LOL "выдерни шнур вiдави стекло", снаружи только хромвставка из пластика, а ставить надо предварительно затолкав эту вставку обратно и надев резину на стекло, потом в паз шнурку вставляеш и из салона тянеш, лучше если ктонить прижимать будет снаружи, обивка потолка тока вылазит вместе с резиной((, ее приклеить покрепче надо перед этим или жестяные прищепки там специальные прикупить поболее, а переднее стекло кажись со снятием панели меняется :ermm:
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июн 13, 2009 5:34:16
Господь с тобой- какое снятие панели! Так же меняется. Только замок (вставку) не нужно сразу вставлять. Он потом заправляется, когда стекло уже вставлено. Так легче.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Лобовое стекло и заднее
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн авг 02, 2010 21:08:39
Не буду клонировать темы :pop: . Спрошу тут.
Перед установкой герметиком прозрачным нужно приклеить стекло к резинке и резинку к кузову? Или не надо мазать и так всё нормально встанет и не протечёт. Резинки старые буду оставлять, может только клин на чёрный сменю.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 02, 2010 21:13:19
Denya2106
А хз даже, я дык так всегда ставил, только потом подмазывал чуток =) Клин чёрный полюбому ставь
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн авг 02, 2010 21:17:20
ВинтореZ писал(а):Denya2106
Напарник обязателен? В одного с помощью такой-то матери можно умудриться?
Я думаю намажу, хуже не будет. А клин походу хром лет эндцать или аншнадцать назад был и стал прозрачно-коричневым.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 02, 2010 22:00:49
Denya2106
Если угораздит приклеить резинку к кузову, то больше ты стекло от туда не вынешь. Уж если потечёт, как правило в углах, на сгибах, тогда, да и то лучше авто пластилином а не герметиком.
Вставить можно и одному, я ставил и снимал в одиночку без проблем, низ стекла при установке можно почти полностью насадить на место, и потом равномерно поровну в каждую сторону вытягивая шнурок заправляешь резинку. Если шнур вдруг выскакивал, то я пользовался самодельным крючком, сгибается произвольно и цель одна подцепить и заправить резинку до шнура, далее опять шнуром.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 03, 2010 20:11:06
Я ничем не мазал перед установкой, резина старая была (двухлетняя), ничего не течёт.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 03, 2010 20:33:44
в воскресенье заднее выставлял чтоб экспопорт вставить, резинке 7 лет, выдержала вчерашнюю и позавчерашнюю грозу :-J
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 03, 2010 20:48:22
Medved@790 писал(а):резинке 7 лет, выдержала вчерашнюю и позавчерашнюю грозу
На уплотнителях стекол НЕ ЭКОНОМЯТ! Через год потечёт.
Резина стареет и усыхает. Через нижние углы вода начнёт проникать в багажник и салон. Покупай герметик.
ЗЫ. Моей машине 8 лет. Если бы полгода назад не промазал герметиком - утонул бы нафиг. (w00t)
Собираюсь уплотнители менять.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 04, 2010 4:15:56
Zayec, да не бойся ты, скоро будет стекло чтобы сменить шелкографию на тонировку...там и поменяю :thum1:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 04, 2010 14:16:49
Classic писал(а):Только замок (вставку) не нужно сразу вставлять. Он потом заправляется, когда стекло уже вставлено. Так легче.
замок вставляется ДО установки стекла (!)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 04, 2010 14:18:45
ага :pop:
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Пн авг 09, 2010 23:48:03
Замок и уплотнитель стекла,если старые уже задубели и начали рваться,лучше без всяких вымудрений поменять на новые-новый уплотнитель лучше сядет и будет меньше гимора и с установкой и с герметичностью.
Последовательность действий:1)одеть уплотнитель на стекло СНАЧАЛА ОДЕТЬ ВСЕ УГЛЫ,2)расправить и вставить по контуру замок в уплотнитель(лишнюю длину пока не обрезать),3)вставить капроновый шнур по периметру(концы шнура должны быть внизу)в посадочное место уплотнителя и смазать его мовилем для более легкой посадки,4)установить стекло в проем,причем сначала "посадить"на паз низ стекла5)осторожно вытягивать шнур,прижимая снаружи край стекла руками
Для удобства лучше снять козырьки и салонное зеркало,замок уплотнителя обезать через день(он усаживается)и закрыть мет.заглушкой.
Для снятия стекла нужна широкая отвертка с тупым жалом-заправлять края уплотнителя изнутри наружу проема стекла(аккуратно-не порвите уплотнитель),начать лучше с середины сверху.Не уроните стекло!
Удачи.
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт авг 10, 2010 0:02:10
Я именно так и менял.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 10, 2010 13:02:31
Санек73 писал(а):замок уплотнителя обрезать через день
Это в зависимости от температуры окружающей среды. :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 10, 2010 16:54:25
о как :pop:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 10, 2010 17:00:51
Medved@790 писал(а)::pop:
кола вкусная?
:-J
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 10, 2010 17:06:19
козел темный вкуснее :pop:
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср сен 29, 2010 21:41:53
народ, а вот все стекла одинаковы передние на ваз классика? типа 2101-07?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 29, 2010 22:35:01
Михайлич
Точно знаю, что на горбатом Запорожце заднее и переднее совершенно одинаковые. :beer2:
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт сен 30, 2010 6:46:38
Михайлич писал(а):народ, а вот все стекла одинаковы передние на ваз классика? типа 2101-07?
Да,одинаковые.
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср ноя 23, 2011 14:31:07
Вчера ставили с пациком стекло лобовое в семерик... Так у него стойки поведенные, еб... Мы его крячили часа 4:) пока в голову не прешла супер идея:) я уперся ногами в потолок в районе стекла и оно зашло как родное О_о
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 8:05:17
Дрруги!!! У меня такая поблема возникла:
Короче я с осени не мог найти " сверчка " где-то сзади. Всё там перетрёс , полку , перегородку , так и скрипит. С морозами стало ещё сильнее скрипеть. :crazy:
Скрипит только на изломах ( когда машину с боку на бок качает). Вчера я его нашёл. :yess: Скрипит уплотнитель заднего стекла в углах крыши.
Так вот вопрос: если уплотнитель на время в углах попробовать залить чем-нето типа герметика или ещё чего? Получится не снимая стекла? Понимаю , что надо бы сменить уплотнитель , но погода не позволяет пока... :-x
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 8:54:42
Нет желающих помочь советом??? :eptel:
Вернуться в «Кузов»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
