Пахнет выхлопом в салоне
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Чт авг 19, 2010 16:41:50
Начались холода ))) Окна чуть приоткрыты
Тащит в салон непонятно чем, не чисто бензин, а похоже всё-таки от работы двигателя
Насколько понял, идёт от заслонки печки у ног водителя и из боковых воздуховодов
Утечки выхлопа особой не замечено, да и как её заметишь :wacko:
Или может у всех так, прошлой осенью-зимой та же байдй замечалась, когда-то больше, когда-то меньше
Благодарил (а): 2165 раз
Re: Пахнет выхлопом в салоне
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 19, 2010 16:47:15
striker писал(а):Начались холода
ГДЕ?!?!?! :hmmm:
striker писал(а):Тащит в салон непонятно чем, не чисто бензин, а похоже всё-таки от работы двигателя
Проверяй всю систему глушителя, начиная от прокладок коллектора и заканчивая всеми соединениями частей глушителя.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт авг 19, 2010 16:54:08
ГДЕ?!?!?! :hmmm:
Центральная Россия, Иваново +15-+20
О жесть, части глушителя там точно всё нормально
А вот прокладки коллектора :wacko:
Вообще темный лес, надо будет разобраться
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 17:17:19
striker писал(а):А вот прокладки коллектора
Из под них может в салон подсасывать из-за дубовой резины уплотнителя капота...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт авг 19, 2010 17:34:37
striker
Попробуй заслонку внешнего воздуха закрыть, если запах останется, то не из дигателя выхлоп лезет. На отцовской шохе из- за такой проблемы что только не меняли и не уплотняли, а дело оказалось в высохшем и потрескавшимся уплотнителе багажника. Через него в салон выхлоп и задувало.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт авг 19, 2010 18:06:25
Димыч, точно блин и это тоже, у меня крышка багажника неровно немного стоит с покупки
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 19, 2010 18:18:52
striker писал(а):Центральная Россия, Иваново +15-+20
да у вас лето в разгаре!!! :hmmm:
уплотнитель перегородки под капотом живой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 18:22:44
GoBLIN Не списывай! LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 19, 2010 18:25:12
Буйный писал(а):GoBLIN Не списывай! LOL
:whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 19, 2010 18:47:52
striker, так бензин или гарь?
Если таки гарь, то, как вариант, пыль-грязь в печке. Греется и в салон тянет.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 19, 2010 19:21:13
проверь под креплением хомута, где к КПП крепиться глушак, может прогнил - в том месте лучше всего ржавчине подвержено :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 20, 2010 21:55:57
VladiZlav писал(а):ГДЕ?!?!?! :hmmm:
Пушкино сегодня +12 :wacko: позвачера было +33
striker
еще может через отверстие для ручки КПП засасывать от прогоревших штанов у самого так было. Неделю ездил и немог понять откуда попахивает гарью. Огнетушитель чуть ли не на коленях возил. Потом глушак резко оторвался и причина запаха стала понятна. - до отрыва вообще посторонних звуков небыло
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 30, 2010 9:18:28
А может пахнуть может не выхлопом а чем-то таким от двигателя из-за того, что снята гофра по которой тёплый воздух идёт к карбюратору?
Когда там вообще её надевают и переключают на Cold? :hmmm:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 30, 2010 11:25:48
striker
скорее пахнуть будет если шланг с картерного сапуна не подключен к кастрюле
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт окт 12, 2010 15:01:11
Короче выхлопом прямо явно пахнет, если чуть приоткрыть окно
А тут когда печку включаешь гонит запахом работы движка, не знаю то ли маслом, то ли чем, ну поняли наверное ))
А про выхлоп, глушак скоро под замену, возможно где травит, но у штанов и кпп вроде всё нормально
Подскажите как избавиться от этого запаха из печки?, купил вонючку под сиденье, но печка шпарит круче, надо бы на дефлекторы, но тоже была одна гелевая, чё-то ссохлось всё быстро. А причины может и нет, просто всегда так?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 12, 2010 15:07:02
striker писал(а):Подскажите как избавиться от этого запаха из печки?
Это тебе воздух из-под капота идет т.е. под капотом у тебя так же пахнет. Мой двигатель и будет пахнуть альпийскими лугами...)))
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт окт 12, 2010 15:18:50
Washington ну это понятно, что движком пахнет ))
Как уменьшить запах?
У нас же нет фильтра салонного
"Мой двигатель и будет..." не понял )) Будет всё-таки? ))
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 12, 2010 15:22:57
striker писал(а):"Мой двигатель и будет..." не понял )) Будет всё-таки? ))
Ну ты грязь всю масляную же смоешь и запах уйдет. Может и не альпийскими лугами пахнуть будет, но все же приятнее.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт окт 12, 2010 15:29:34
Washington, ааа понял, я думал ты пишешь что твой двигатель будет пахнуть альпийскими лугами , думаю что за секреты))
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 12, 2010 15:35:55
striker
порой иногда сложно в буквах изложить то, что на языке крутится...
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
В начале поездок резко (но недолго) воняет выхлопом
Непрочитанное сообщение strob » Вт июл 15, 2014 10:53:29
Собственно, практически при каждой поездке, через 100-200 метров в салоне начинает резко вонять выхлопом.
Воняет секунд 10, затем запах развеивается и, вроде как, больше не воняет.
При этом, если я встану на светофоре или ещё где, то когда поеду - такой резкой вони больше не замечаю.
Хотя, это субъективно. Возможно, я просто при первом резком запахе привыкаю к нему он просто навеивается по-немного и я его как бы не замечаю.
Смотрел под капотом: приёмка присоединена хорошо, не сифонит.
Под машину тоже лазил: на холостых дыр не обнаружил, соединения тоже целые.
У меня трубка сапуна вообще вниз смотрит. В смысле, не к "сковородке" идёт,а по машину.
Но так уже сделано давным давно, а резкая вонь началась пару недель назад.
У машины пробег тысяч 60 после капиталки. 2105 карб, 2004 г.в.
даже если вонь тянется на протяжении всей поездки, то всё равно первоначальная СЛИШКОМ сильная. чуть ли не глаза слезяться от неё.
это у меня 3-я классика уже, и с выхлопной заморочки были всякие. но такого - никогда.
обычно просто запах и запах, от какой-нибудь пронившей трубы.
а тут запах более резкий, а дырок - нет
Re: В начале поездок резко (но недолго) воняет выхлопом
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 15, 2014 11:05:29
сапун на место, а то и заснуть не долго :pinch:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 15, 2014 16:12:33
Миша писал(а):сапун на место, а то и заснуть не долго :pinch:
Очень поддержу!
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт июл 15, 2014 17:39:31
сделал. теперь бяка попадает обратно в двигатель))
но изменилось ли что по моей проблеме пока трудно сказать.
была за сегодня 1 поездка, резкой вони не почувствовал. но при этом какой-то запашок, похожий на выхлоп, в салоне стоял.
посмотрю, как завтра будет обстоять дело.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 15, 2014 18:15:18
