На вооружении есть стробоскоп и море желания
Доработка трамблера
- byran
Трамблер и его доработка
Кто что может сказать по етому поводу, по доработке классического трамблера!? Очень интересуют факты и проверенные источники, так как хочу себе попробовать доработать свой стоковый БСЗ трамблер. Чет мне показалось что моторчик может больше, а ему что то мешаем
Летать и гонять я не собираюсь, просто хочется что бы новому движку что ли легче работалось
Где то читал что надо подгибать пружинки грузики и т.д., а конкретно не понятно, может кто делал, или интересовался? искренне жду Ваших советов и откликов!
Re: Трамблер и его доработка
В теории, пружинок должно быть несколько, а не две. Чтобы ломаная УОЗ была близка к идеальной кривой, а не "поломатой" в двух местах. То есть, на грани детонации в любой взятой точке оборотов и нагрузки. Сложновато претворить в реальность...
Longenen
- Модель авто: не указан
Одно время этот центробежный автомат мне тоже спать не давал. Была даже идея заменить его на шаговый двигатель с управлением от микроконтроллера, а обороты считывать по сигналам с датчика холла. Правда я так и не придумал как решить проблему с ваккумником. Были еще и другие проблемы, навроде дребезга контактов, места, наводок от ВВ проводов.
Потом всё как-то подзабылось, покрылось пеплом и отправилось в дальний ящик.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Когда-то я занимался доработкой трамблера на М-2140.
Кроме стробоскопа еще нужен вакуум-метр (до -100 Кпа), для снятия характеристики механизма вакуум- корректора.
Набор Эталонных характеристик на данный тип трамблера.
Порядок действий такой.
1.Наносим на шкиве метки через 5 град. до 20 град.
2.Отключаем вакуум корректор и с помощью стробоскопа снимаем характеристику обороты-угол опережения.
3. Сравниваем с эталонной характеристикой до 3000 об/мин При обнаружении отклонений, регулируем характеристику путем подбора пружин и степени их натяжения.
4. Подключаем вакуум-корректору вакуумметр и отсасывая воздух, снимаем зависимость угол опережения-степень разряжения в впускном коллекторе. Я это производил просто ртом, через шланг с тройником. При отклонениях от стандарта на трамблер, регулируем подбором пружины или прокладками-шайбами под нее.
Таким образом, дело довольно канительное, но при старании успех обеспечен. В итоге получаем трамблер с почти идеальными характеристиками. Нужно учесть, что после этого часто высняяется недостаточно точная регулировка карбюратора.
Правильно пишут коллеги. Но всё это - под конкретный, отдельно взятый двигатель!
- byran
Пока доработками не занимался, но все же лучше стало. Сняв трамблер сразу заметил что шток имеет большой люфт, заменил втулки, теперь ни в каком направлении не двигается! Почитав немного на вазее об доработках думал пошаманить немного над пружинками, но не стал, пока
Результат: пропали рывки при наборе скорости, плавный разгон!
+1Буйный писал(а):Правильно пишут коллеги. Но всё это - под конкретный, отдельно взятый двигатель!
растачивал ограничительные окошки под грузики...результат: на второй камере на газе при стандартном семерошном карбе не тухнет, а разгоняется. Поставил 083 солекс и вообще почувствовал что можно и гонять на газе)))
lli4ivi4i-i
- Модель авто: Классика
Re: Тюнинг трамблера
Не слушайте тех, кто не пробовал. Занимаюсь тюнингом не первый год и не ради баловства. Делать стоит, если руки есть, ход грузиков увеличить тоже не помешало бы. У меня на старой машине суммарный градус опережения составлял около 54. Правда после этого подобрал более правильные пружины, но уже максимальные тягучие обороты поднялись на 1500 с 5000 до 6500. А после я крутил двигатель до 7500 (с пружинами). Это обороты на 4 передаче, те обороты на которых мощность не начинает падать а именно тянет. А если тупо на месте, то 9000-9500 по электронному трамблеру, родного не хватало. Мощности тоже прибавляется, особенно чувствуется на низах, если движку не крутите свыше 5000. Вообщем однозначно стоит (если нету денег на бестрамблерное), если руки прямые то даже не задумывайтесь, градус грузиков раза в 2 увеличивайте, а вакуумника по максимуму, у меня оставалось где то 0.5 мм перегородки, увеличил до 7.5 мм, но это на нивовском вакуумнике.
P.S. верховые валы без такой доработки ставить нету смысла ИМХО, ну либо ставить зажигание типо SECU-3 или переделывать январь...
А скорость, пжста, озвучьте при этих оборотах. У вас спидометр с расширенной шкалой?lli4ivi4i-i писал(а):А после я крутил двигатель до 7500 (с пружинами). Это обороты на 4 передаче,
Longenen
Сегодня с утра "блондинка" отказалась заводиться, выяснил что навернулся ДХ. Провозился 40 мин и в итоге сделал.
Позже стал гуглить в интернете на тему причин подыхания ДХ и наткнулся на интересную статейку о дальнейшем усовершенствовании системы зажигания нашей любимой "классики"
http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/,
Лично мне особенно понравился вариант № 2, где автор изжил как класс бегунок в трамблёре.
Конечно предложенное решение имеет ряд недостатков, таких как применение катушек зажигания от "ОКИ" и какого-то хитрого коммутатора 3620.3734, однако искра должна была получиться отменная.
Что вы думаете по этому поводу?
слышал и хотел так сделать, да правда она у меня без перебоев работает на газе, не стал заморачиваться
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
а никто не подскажет как можно доработать грузики и вакуумник чтобы увеличить УОЗ при бальших оборотах???
- Bemrik
а зачем увеличивать? поидеи 35 градусов при 4.5 тыщь об. самое то? выше эт детонация если мне память не изменяет
- Gofen
Просто где то читал что максимальный угол это 25-27 град для нашей классике при новых трамблерах с вакуум-корректором, вот я про это и хотел спросить как еще градуски можно прибавить...
и вопросик один оптимально УОЗ выставлять по стробоскопу или детонации???
- Bemrik
Gofen
для АИ-95 для аи 92 минус 1-2 градуса
1000-12
1500-17
2000-21
2500-25
3000-28
3500-30
4000-31
4500-32
5000-33
5500-34
6000-35
6500-35
7000-35
7500-35
8000-35
эт так первое что нашол на компе у себя, как себе настраивал над искать бумажку, вот токо где она)))) ну впринципе можно сказать по этим углам настраивал +-градус
1000-12
1500-17
2000-21
2500-25
3000-28
3500-30
4000-31
4500-32
5000-33
5500-34
6000-35
6500-35
7000-35
7500-35
8000-35
- Ивашка
- Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
сделал сие чудо пол года назад, особых изменений нет заметные изменения только в комплекте с комутатором пульсар и перекинутой цепью на одно звено вперед
- четвёрковод
- Ивашка
полный тюнинг крышки трамблера
Всем привет!
Суть в том что бы максимально приблизить искру на свечках в момент сжатия, что бы топливо сгорало полностью.
И так я долго размышлял и пришел к выводу доработки крышки трамбрера.На крышке 4 медных вывода, я взял и объединил 2 вывода 1и3 и 2и4 в итоге получилось что искра на 1 и 3 свечках бъет отдовременно и сообветственно на 2 и 4 свечках также.
фото крышки выложу чуть позже!
осталось только сообразить как обмануть датчик хола что бы искра выдавалась ровно 2 раза, а не 4 как на обычном трамблере
Longenen
Re: полный тюнинг крышки трамблера
Фактически товарисч сделал схему с "wasted spark", т.е с холостой искрой, и это похвально.
Однако, основной задачей системы зажигания является формирование искры достаточной мощности для уверенного воспламенения смеси при любых условиях (температура, влажность, ИТП). И теперь разряду с катушки нужно пробить не один зазор, а целых два, соответственно искра получится вдвое слабее чем в одном цилиндре.
А теперь внимание вопрос:
Что лучше - одна мощная искра или две слабеньких?
Конечно БСЗ прощает такие выкладки, НО, что будет зимой?
Если есть желание заморочиться с системой зажигания, вот "великолепный источник информации по теме" http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
- рустем
вообще задумка вроде бы неплохая,однако: две катушки от Оки,переделанный трамблер,два коммутатора чтобы получить две искры? Усложнение и удорожание конструкции ради замены бегунка. Получим ли в итоге что нибудь стоящее? Снизится расход,разгон лучше станет?
Каковы ее реальные преимущества перед БСЗ с бегунком?
BORODA
Устраняется зазор бегунок-контакт в трамблёре, повышается энергия искры. Но то, что предлагает ТС, абсолютно неправильно. Да он и сам убедится в этом.рустем писал(а):Каковы ее реальные преимущества перед БСЗ с бегунком?
- рустем
BORODA писал(а):Устраняется зазор бегунок-контакт в трамблёре, повышается энергия искры
При желании и этот зазор можно сократить до минимума.Как то замерял зазор получилось около 0.5мм.
Сократить напайкой можно,лишь бы на валу трамблера люфта не было.
По идее у БСЗ и так искра мощная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
