Новая проводка и старый генератор
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Вс авг 29, 2010 13:32:11
Авто 21053 '83 года.
Купил новую подкапотную проводку. Одна половинка проводки встала нормально, а вторая половина нет, а именно та часть которая соединяется с генератором. Все подошло, но вот на генераторе на один контакт больше, а в проводке на генератор идут всего 2 провода.
Как быть?! Менять генератор для проводки новой? :crazy:
Re: Новая проводка и старый генератор
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 16:10:25
demonm
Дык добавь несколько проводов согласно схемы :rolleyes:
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 16:26:19
demonm писал(а):Менять генератор для проводки новой?
Менять не нужно, если он был живой. Изменить проводку, как советовал JETХотя если ему 27 лет? :wacko: Может потратиться. И переделок не потребуется.
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 16:32:46
Буйный писал(а):Хотя если ему 27 лет?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 29, 2010 16:36:24
Авто 21053 '83 года. так в посту напИсано...
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 16:42:01
Фкурил... :D :beer2:
demonm
Лови схемы старой и новой проводок. Чо будет непонятно - спрашивай :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 17:01:25
JET Вот молодец. Если б ты ещё такие прелестные схемы для "пятерины" выклал народу!! Оно, типа, одинаково, но фсётки...
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 17:09:53
Буйный писал(а):Оно, типа, одинаково, но фсётки...
Совершенно верно, подкапотная часть проводки абсолютно идентична :rolleyes:
Хотя для пущей убедительности, вот:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 17:23:59
JET Люди должны благодарить! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс авг 29, 2010 18:01:44
Буйный писал(а):JET Вот молодец. Если б ты ещё такие прелестные схемы для "пятерины" выклал народу!! Оно, типа, одинаково, но фсётки...
я тут недавно выкладывал в теме по ремонту генератора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 18:11:15
Mr_Ice писал(а):я тут недавно выкладывал в теме по ремонту генератора
Стас, не сомневался! Но лень пиплу поиск юзать...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс авг 29, 2010 20:05:18
да я блин не посмотрел ниже JET
уже сюда их закинул
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 29, 2010 21:04:33
та этот вопрос уже поднимался раз ццать... Ток поиск никто не ищет - лень раньше родилась.
эти картинки парой так и бродят по разным веткам форума LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 22:59:02
Mr_Ice писал(а):уже сюда их закинул
Не, эт не ТЕ картинки, эт из личного архива. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 30, 2010 6:05:00
я имею в виду с этими схемами
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пн окт 04, 2010 14:03:44
В принципе если я не подключу к старому генератору один проводок желтый (см. старую схему) все будет работать как надо или придется делать изменения?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн окт 04, 2010 14:48:13
если неподключишь желтый проводок, то не будет показываться лампочка зарядки акумулятора, так что желательно переделать. там не сложно.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пн окт 04, 2010 15:46:54
nikolas_boy писал(а):если неподключишь желтый проводок, то не будет показываться лампочка зарядки акумулятора, так что желательно переделать. там не сложно.
Подскажи пожалуйста как переделать эту схему. :rolleyes:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 05, 2010 8:37:10
вот попытаюсь обьяснить
1. провод от Ш10 №7 (белокоричневый) тянешь не к гене а к реле (контакт реле №30).
2. Желтый провод от реле (контакт реле №85) так и остается идет на гену.
3. реле запитываешь (контакт реле №86, 87) проводом от Ш11 №4.
(Ш11№4 уже используется еще и для управления ЭПХХ значит нужно из разьема Ш11№4 вынуть кклемму мама и заново пережать дополнительный провод).
4. От гены оранжевый провод который шел из регулятора напряжения нужно воткунть
в Ш11№3 (в новой проводке он по всей видимости пустой, вот и воткнешь туда клемму мама.)
вроде все. не знаю понятно или нет.
новая проводка 05.jpg (58.45 КБ) 13855 просмотров
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Вт окт 05, 2010 9:55:16
nikolas_boy писал(а):вот попытаюсь обьяснить
Так в принципе это не я один такое переделываю, тема наверное не новая получается?
Спасибо большое за помощь! Буду делать, надеюсь ничего не спалю.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 05, 2010 10:13:11
demonm
Реле указаное на схеме - РС702.
Как переделаешь, отпишись о работоспособности. :xa:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 05, 2010 11:30:40
да не только ты один переделываешь, я тоже переделывал. на моей тоже не работал заряд акб.
ТОлько у меня еще и внутри не правилтно было подключена лампочка синализации зарядки акб.
Может и у тебя так же.
Посмотри опять же две приведенные выше схемы. там в первом случае управляющий сигнал +, а во втором случае -.
