Глохент когда отпускаешь сцепление.
Fantazer55
Модель авто: Класика
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 16:57:28
Я новичок поэтому плохо разбираюсь ..Такая проблема...Когда отпускаю сцепление примерно на 2\4, машина сразу глохнет если не подбавить газу..Может это глючит главный цилиндр сцепления?...Вроде не где не чего не течет..Пружины все в норме.
Помогите кто чем может) :rolleyes:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Глохент когда отпускаеш сцепление.
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 06, 2010 16:58:42
Fantazer55
Так и должно быть. ты трогаешься без газа?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 06, 2010 17:01:12
Fantazer55 писал(а):Когда отпускаю сцепление примерно на 2\4, машина сразу глохнет если не подбавить газу..
Это при выключенной передаче в КП? :wacko:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср окт 06, 2010 17:03:54
Fantazer55 писал(а):Помогите кто чем может)
При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится
Fantazer55
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:21:35
При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится[/quote]
Ну уж это я знаю) Но тут другой чуть случай...Раньше когда отпускал сцепление машина спокойно катилась и не глохла...а щас чуть отпустишь и такое чувство что щас заглохнет если газу не подбавишь...
Fantazer55
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:23:52
/quote] Это при выключенной передаче в КП? :wacko:[/quote]
Да, и не важно какая первая или задняя включена...чуть отпустил,машина чуть прокатилась..и когда дальше начинаешь сцепление отпускать сразу глохнет..
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 06, 2010 17:28:14
Fantazer55 писал(а):Да, и не важно какая первая или задняя включена...чуть отпустил,машина чуть прокатилась..и когда дальше начинаешь сцепление отпускать сразу глохнет..
:hmmm: По моему так всегда было.
juran
Re: Глохент когда отпускаешь сцепление.
Непрочитанное сообщение juran » Ср окт 06, 2010 17:39:37
Да, может ты раньше на подсосе трогался?))))
Fantazer55
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:42:52
juran писал(а):Да, может ты раньше на подсосе трогался?))))
Я хоть и новичок..Но не дурак..))
Fantazer55
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:44:13
Ну почему тогда.. я раньше мог полностью отпустить сцепление без добавление газа и машина не глохла...катилась потихоньку..а щас чуть отпустил и если газу не добавишь сразу заглохнет...Ведь так вроде не должно быть..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср окт 06, 2010 17:50:27
ни что не вечно :no: . бензин хреновый залил вот и получилось. если у тебя инжектор, то да. там легко на холостых тронуться и если глохнет что-то не то. профиль опиши как следует для начала
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 06, 2010 17:53:23
Stalkerun писал(а):профиль опиши как следует для начала
+1.
Fantazer55
Если карб,то при снижении температуры карбюратор не даёт сбалансированной смеси. А вообще это не является причиной, что бы бить тревогу. Совет: когда трогаешься всегда нажимай на ГАЗ, не насилуй двигатель, итог ты уже получил.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 06, 2010 17:54:09
не должно. у меня без газа трогается на холостых 800-900 об/мин
сцепу до конца не отпускаю подольше.
Fantazer55
Непрочитанное сообщение Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 18:25:13
+1.
Fantazer55
А может всё таки главный цилиндр сцепления? Просто раньше было иногда отпускаешь плавно педаль, а она возьмет и на половине встанет...и машина сразу глохла... Щас педаль стала до конца до ходить..как нужно..но все ровно глохнет..
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Ср окт 06, 2010 18:30:45
надо прокладку поменять :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 06, 2010 18:39:41
Урал писал(а):надо прокладку поменять :whistlin:
между рулем и сиденьем LOL
Washington писал(а):Совет: когда трогаешься всегда нажимай на ГАЗ, не насилуй двигатель, итог ты уже получил.
+ дохрена.
Fantazer55
Немножко поясню. Нормальное давение в системе смазки двигателя 2-4кг/см в рабочих диаппазонах
на Холостом ходу это давление всего 0.2-0.3 кг/см. Давление низкое но и нагрузка маленькая и этого достаточно чтоб смазывать двигатель. А вот теперь ты при таком слабом давлении берешь и даешь нагрузку на двигатель и двиг получает масялнное голодание т.к. нагрузка резко возрастает а давление масла при этом не увеличивается. В результате ты так нарвешься на капремонт двигателя в три раза быстрее чем если бы добавлял газу перед тем как тронуться.
Выводы для себя делай сам
kashira2
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kashira2 » Чт окт 07, 2010 8:12:53
Fantazer55 писал(а):При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится
Ну уж это я знаю) Но тут другой чуть случай...Раньше когда отпускал сцепление машина спокойно катилась и не глохла...а щас чуть отпустишь и такое чувство что щас заглохнет если газу не подбавишь...[/quote]
:no: В какой школе тебя так научили?????
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 07, 2010 9:04:42
Меня тож в школе учили трогаться токо на сцеплении, а я всевремя только с газом, крика было много, в итоге заставили меня час трогаться на сцепе, ну я после этого плюнул и больше не ходил
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Чт окт 07, 2010 12:27:31
Bemrik писал(а):Меня тож в школе учили трогаться токо на сцеплении, а я всевремя только с газом, крика было много, в итоге заставили меня час трогаться на сцепе, ну я после этого плюнул и больше не ходил
Интересно, на подъеме учили трогаться тоже только на сцепе?? :hmmm:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 07, 2010 12:44:17
Эт я хз, я там токо одно занятие на площадке, и больше в автошколе не появлялся) учат там всему но токо не вождению.
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Пт окт 08, 2010 8:56:01
Bemrik писал(а):Эт я хз, я там токо одно занятие на площадке, и больше в автошколе не появлялся) учат там всему но токо не вождению.
Самоучка ;)
Урал
Непрочитанное сообщение Урал » Вс окт 10, 2010 17:41:24
абсолютно верно :clap2:
ну и тема однако. скоро будут создавать темы: поворачиваю ключ в замке зажигания и машина заводится. раньше так небыло что делать :no:
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 20:14:19
Помоему ,у человека просто карб не держит холостой нормально , либо в горку трогается ,или сцепление резко слишком бросает =)) Вообщем карб нужно смотреть ,либо газу давать чуть-чуть и будет счастье =)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн окт 11, 2010 17:53:32
Ecstactia писал(а):Помоему ,у человека просто карб не держит холостой нормально , либо в горку трогается ,или сцепление резко слишком бросает =)) Вообщем карб нужно смотреть ,либо газу давать чуть-чуть и будет счастье =)
да у него даже профиль незаполнен. может у него инжектор.
yustas
Непрочитанное сообщение yustas » Пн окт 11, 2010 18:01:39
Во блин. Надо завтра проследить, как трогаюсь я. А то я уж как-то на это и внимание не обращаю :-) Может тоже заглохну :-)
Вернуться в «Трансмиссия»
