Усилитель, конденсатор, саб.
Модератор: Medved@790
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт окт 08, 2010 5:42:39
Всем доброго времени суток.Извините если такая тема где то уже была.
Подскажите пожалуйста как подключить сабвуфер конденсатор и усилитель или дайте ссылку где об этом всем можно почитать.желательно если кто имеет таковую скиньте картинку схемы.любой совет бедет очень полезен.Заранее спасибо.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Усилитель, конденсатор, саб.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 08, 2010 5:50:35
От аккума плюс(через пред) и минус до уся, от уся до саба. Кондер сожги)
Проводи на силу от 35 квадратов. На аккустику от 10 квадратов.
А вообще в инструкции к сабу ии усю про подключение должно быть.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт окт 08, 2010 13:32:11
а какие еще могут быть варианты.и почему так котегорично к кондеру?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 08, 2010 13:49:53
Если он есть то можешь и поставить, если нет то и покупать не стоит, лучше купить нормальную проводку и не будет просадок.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт окт 08, 2010 14:10:23
есть саб усилок и кондер.все это дело было подключено все работало.в один прекрасный момент выключив все приборы и поставив машину на стоянку к утру аккумулятор разрядился в 0.проблемы с электричеством начались после установки саба.желательно подробную схему подключения всего этого дела где нибудь найти.если есть кде таковая подскажите пожалуйста.от плюса к плюсу это все хорошо но наглядное пособие лучше.
Последний раз редактировалось Kirill58 Пт окт 08, 2010 14:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 08, 2010 14:41:17
Усь как запитан? Ремоут откуда взят?
Схема тебе врятли поможе, ибо у тебя может все быть подключено по другому.
Схемку наисовать не могу, но на словах, к усю идет плюс и минус, провод ремоут( от магнитолки) межблоки( от магнитолки) . Выходит 2 провода на саб
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт окт 08, 2010 14:46:08
питание с аккумулятора масса на кузове есть тумблер включения и выключения.последовательность такая:аккумулятор-кондер-усилок-саб.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 08, 2010 14:56:10
Ну да? А тебе что надо? Узнать почему аккум сел? Или что?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт окт 08, 2010 15:17:08
узнать почему сел если все выключено было когда поставил машину точнее даже кроме магнитолы ничего не включал.при выкл.двигателе музыку не слушаю.может быть такое что конденсатор вытянул все с аккумулятора?и еще вопрос такой...как минус можно использовать кузов авто?с аккумулятора можно брать с клемм сразу и плюс и минус?или оба варианта одинаковы.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 08, 2010 15:41:58
кондер высасывает акб, в любом случае, тут физика. Бери провода потолше, усь помощней номинала динов и будет тебе контроль над амплитудой и кайфы реальные
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 08, 2010 16:18:07
кокой кондер высасывает акб? вы про что? если кондер сосет то на что она разряжается?
тупо померяй ток утечки с усем, потом отключи и сново померяй
вообщем тестер тебе в помошь)
может ты всетоки чтонить забыл выключить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 09, 2010 3:05:26
Тесты проводили пацаны с бассклуба, если надо - выложу позже, название темки помню. одна и таже конфигурация железа на замер с и без кондера, просадки одни и те же. Так что не надо рассказывать про надобность этих бесполезных вещей. Хотите мощный басс - нужны дорогие акб, толстые провода и мощное железо, а не вездесущие мистери :-x
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб окт 09, 2010 5:02:39
Мистери вообще ничего нет:)провода саб и кондер-супра а усилитель блаупанкт
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб окт 09, 2010 5:05:07
Bemrik писал(а): может ты всетоки чтонить забыл выключить?
ну что можно забыть если фары и габариты я не включал магнитола выключается при снятии панельки я просто больше ничего вижу что могло разрядить аккумулятор.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб окт 09, 2010 5:09:21
Bemrik писал(а):кокой кондер высасывает акб? вы про что? если кондер сосет то на что она разряжается?
конденсатору для полной зарядки нужен источник питания. акб таким и является или при движении и включенной цепи заряд идет с генератора. кондер то теперь до конца заряжен а стоит он у меня не долго:)
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб окт 09, 2010 11:49:54
а как же если без конденсатора на месте с заглушенным двигателем музыку послушать если стоит усилитель то быстро скушает система аккумулятор да?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 09, 2010 14:29:21
Kirill58 писал(а):конденсатору для полной зарядки нужен источник питания. акб таким и является или при движении и включенной цепи заряд идет с генератора
ну зарядился твой кондер, а разряжаться то он на сто будет если усь выключен, так что он не влюяет на разряд акб.
Kirill58 писал(а):а как же если без конденсатора на месте с заглушенным двигателем музыку послушать если стоит усилитель то быстро скушает система аккумулятор да?
с кондером или нет разници не будет, акб разрядица одинаково.
кондер ставят изза ущербных проводов питания, чтоб фары не мигали в такт музыке, поставишь норм провода, и кондер ненужен будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 09, 2010 15:36:15
Тебя пора тоже модератором назначать, пока письма не приходят - ты отвечаешь на вопросы :thum1:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 09, 2010 16:18:39
да просто непонимаю сути вопроса..... уж стало интересно что и как....
да и сижу пиво пью и делать нечего)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 09, 2010 16:27:36
А что тут понимать? Вчера облазил все магазины города, и что там? - шлак полный: хёндаи, калиберы какие то, ну пионерчики орущие, веласы китайские и как всегды мыстери...дак к китыйцам еще и наши присоединились: лада и супра :-x то еще г****
из усилков мистери, блау и фантомы...и то по ценам раза в 1,5-2 выше чем по инету
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Сб окт 09, 2010 16:28:39
у нас мужик на работе забыл выключить дворники. выходит в обед а они там свистят по сухому стеклу :D
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс окт 10, 2010 12:37:21
Нашел я причину:)тумблер сломался не отключил питание усилителя и => все это дело скушало аккумулятор.Всем спасибо за ответы на вопросы.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 10, 2010 14:53:51
да не за что в общем то :i :i :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 11, 2010 5:44:03
А что за тумблер? Усь напрямую от аккума без ремоута чтоли?
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн окт 11, 2010 11:07:02
еще вопросик по кондеору) видел свежую инсталяцию, кабели там не из дешевых, :hmmm: и кондеор там присутствует
Вернуться в «Автозвук»
