Моя белая Ваз-21045 дзеля
- Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
проверить нечем и как я не выкурсе %) ,нодумаю проблема решилась
,вобщем с очередным севшим аккумом я проверил плотность электролита была 1,19 ну для нашей зимы всамый кул эт 1,31
,вобщем я в магаз за электролитом
,купил плотностью 1,40 ,вылил в банки почти литр точнее 800мл ну назарядве стоял примерно 6-7 часов при плотности 1,27 поставил со второго раза завелась
http://www.zr.ru/articles/42237
смотри пункт В
вот инфа о двигле... а насчёт БМВ помоему кто те херню сказал)
за основу был взят дизель VW Golf 1976 года, чей блок цилиндров и по размерам, и конструктивно был почти идентичен полуторалитровому мотору ВАЗ-2103. Затем настал период «подгонки» блока к уже имеющимся серийным деталям: клапанный механизм от ВАЗ-2108, чугунный коленвал от ВАЗ-2103, шатуны от ВАЗ-2121, а подшипники, выпускной коллектор и еще кое-что по мелочам — от «копейки». А поскольку такой высокоточной отечественной топливной аппаратуры, как легковой ТНВД на тот момент не существовало (как, впрочем, и сейчас), двигатель стал изначально комплектоваться насосом Bosch. Для этого пришлось отказаться от цепи ГРМ, заменив ее на зубчатый ремень. Были разработаны новые стартер с редуктором, вакуумный насос, большой радиатор, фильтр тонкой очистки топлива с подогревом, изменена форма крыльчатки водяного насоса, усилена шумоизоляция салона и моторного отсека. В дальнейшем, при налаживании производства получивших индекс ВАЗ-341 дизелей на АО «Барнаултрансмаш», чугунный коленвал заменили на стальной от 1,7-литрового «нивовского» двигателя, увеличив таким образом ход поршня и, соответственно, рабочий объем, который на «товарных» ВАЗ-21045 стал равен 1524 куб. см против прежних 1452 «кубиков».
смотри пункт В
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Во первых привет землякам, во вторых действительно интересный агрегат у тебя, а в третьих кто кого сбил я не понял если у тебя зад помят а у него перед, значит это он тебя догнал.Murz55 писал(а):вобщем 04.04 в 21,00 по омску сбил я 99 на светафоре :( ,у меня нет заднего правого крыла :(, у него переднего левого покацало капот и правое крыло + разбиил фаору и оторвал ему бампер ,а у меня только крыло крепкое сцуко четвёрко
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
- Viktor
