проблемы с печкой
Subaru_Impreza
- Модель авто: Классика
проблемы с печкой
Всем привет, у меня есть некая проблема, у меня течет печка, причем течет хорошо так, под ковриками на передних сидениях мокро, лужи я бы сказал, причем с краном все хорошо, и с помпой тоже, помогите..
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: проблемы с печкой
Subaru_Impreza
Снимай смотри сам радиатор, ну и кран заодно. Помпа совсем непричем, она под капотом стоит.
- Mr_Ice
а уверен что это тосол на не вода что мимо ковриков с ног течет? уровень тосола уходит? кроме крана течь может и радиатор печки.Subaru_Impreza писал(а):Всем привет, у меня есть некая проблема, у меня течет печка, причем течет хорошо так, под ковриками на передних сидениях мокро, лужи я бы сказал, причем с краном все хорошо, и с помпой тоже, помогите..
ээх готовь сани летом как говоритсяолежек писал(а):похоже сезонное обострение началось, похолодало, проблемы с печками начались
Subaru_Impreza
Уровень тосола уходит, пришлось воду залить, литра два наверно, когда начало на ноги капать, пришлось отключить печку
- Zayec
Что за город, где тосола нет в продаже?Subaru_Impreza писал(а):пришлось воду залить,
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
А ещё прокладки могут подтекать. В общем один вариант - разбирать и смотреть.Mr_Ice писал(а): кроме крана течь может и радиатор печки.
Zayec Я думаю, ему просто жалко тосол лить, если он всё равно убежит. Мой дед месяц на воде гонял летом.
Subaru_Impreza
- Zayec
А всё остальное нет?Subaru_Impreza писал(а):тосол жалко,
Странная экономия...
Furon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ребята, у меня идея к лету. А что если с наступлением жары отсоединить входящий патрубок, продуть, чтоб полностью выгнать тосол из печки и потом просто соединить патрубки между собой какой-нибудь трубкой? Замарачиваться с наружным краном не хочется, да и смысла не вижу, потому что если соединить патрубки, то будет циркуляция! Жду ваши комментарии
- серго
я на копейке болтами и хомутами эти патрубки глушил и езилFuron писал(а):Ребята, у меня идея к лету. А что если с наступлением жары отсоединить входящий патрубок, продуть, чтоб полностью выгнать тосол из печки и потом просто соединить патрубки между собой какой-нибудь трубкой? Замарачиваться с наружным краном не хочется, да и смысла не вижу, потому что если соединить патрубки, то будет циркуляция! Жду ваши комментарии
Furon
Ну да, но я не хочу нарушать циркуляцию или смысла в этом вообще нет?серго писал(а):я на копейке болтами и хомутами эти патрубки глушил и езилFuron писал(а):Ребята, у меня идея к лету. А что если с наступлением жары отсоединить входящий патрубок, продуть, чтоб полностью выгнать тосол из печки и потом просто соединить патрубки между собой какой-нибудь трубкой? Замарачиваться с наружным краном не хочется, да и смысла не вижу, потому что если соединить патрубки, то будет циркуляция! Жду ваши комментарии
Не, у них только ветры очень сильные!Антон80 писал(а):Летом с утра бывает холодно.
- Константин Филонов
Не стал бы так делать. Если вдруг летом вентилятор охлаждения не сработает, можно было б печкой хоть как то охладить двигатель.
Furon
При заклинившем термостате печка мне как-то не помоглаКонстантин Филонов писал(а):Не стал бы так делать. Если вдруг летом вентилятор охлаждения не сработает, можно было б печкой хоть как то охладить двигатель.
П.С. а материал (метал) трубки какой посоветуете? и диаметр какой? я в таких делах ни-ни
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
для чего? не надо глушить печку, нужно привести в порядок систему охлаждения, а проблемы /действия при замене крана на рабочий, и заглушке патрубков одинаковы, а вот последствия .... перегрев двигателя, пробой прокладки гбц и капремонтFuron писал(а): материал (метал) трубки какой посоветуете? и диаметр какой? я в таких делах ни-ни
Так сразу и не скажу, но штангенциркулем подлезть померить вполне реально. А материал не все ли равно какой? Какой найдешь. Но алюминий/дюраль я бы не ставил. имхо.Furon писал(а):диаметр какой?
Furon
а что конкретно приводить в порядок? у меня вроде в порядке, но вот менять краник печки очень уж муторно, по сравнению с тем что соединить шланги трубкой летом до осени. а последствия...Сусанин писал(а):для чего? не надо глушить печку, нужно привести в порядок систему охлаждения, а проблемы /действия при замене крана на рабочий, и заглушке патрубков одинаковы, а вот последствия .... перегрев двигателя, пробой прокладки гбц и капремонтFuron писал(а): материал (метал) трубки какой посоветуете? и диаметр какой? я в таких делах ни-ни
Furon
ну тогда просто возьми кусок подходящего патрубка и соедини обе трубки на движке
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
вопрос такой ! печка работала работала и нац !!!!! стала гнать тёплый воздух ! проверяли течь на тосол НЕТ ! воздушных пробок нет помпа работает нормально! кран вроде бы нормально работает ! патрубки горячии только правый ну очень горячий а левый тёплый ! вроде всё в порядке а жару нет как раньше ! что делать не приложу ума !
и ещё тосол стал куда то деватса хотя ни где ни течёт вроде проверяли ! раз в неделю доливаю где то грамм 200 !
- Zayec
алекс007 писал(а):проверяли течь на тосол НЕТ !
Вывод-или плохо проверяли или это какое-то исключение из закона сохранения массы вещества.алекс007 писал(а):раз в неделю доливаю где то грамм 200 !
Что за радиатор с горизонтальным расположением патрубков?алекс007 писал(а):патрубки горячии только правый ну очень горячий а левый тёплый
Фото есть?
- серго
господа имеется трещина в радиаторе охлаждения системы который законопачен картонкой, когда выезжаю на трассу то печка становится еле теплой, не уж та из за отсутсвия герметичности печка остывает?печной радиатор законопачен по периметру губкой (хотя латунный без щелей устанавливается - впритирочку) все части печки проклеяны герметиком...
У меня вообще система умышленно разгерметизирована. На печку не жалуюсь.серго писал(а):не уж та из за отсутсвия герметичности печка остывает
