Стук в заднем мосте
Алексей 2105
- Модель авто: Классика2105
Стук в заднем мосте
Доброго времени суток уважаемые пользователи. столкнулся с проблемой на машине (Ваз2105 2002г.в. 65 тыс.км) при переключении передач и отпускании сцепления с 1 на 2 передачу ,и со 2 на 3-ю передачу,единичный стук(клац) в области заднего моста , я подозреваю что это или редуктор или крестовина. Движение прямолинейное, на других передачах такого явления не замечал. Помогите пожалуйста.с Уважением Алексей
Димон на зелёнке
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Стук в заднем мосте
+1Алексей 2105 писал(а):крестовина
Звук как будто по кардану воротком типа динь! Одинарный звонкий громкий.
обычно воет, гудит, но не дзынькает.Алексей 2105 писал(а):редуктор
- PAN AM
- Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
не обязательно крестовина.у меня например редуктор клацает,ето очень хорошо видно когда его снять(люфт между зубьями пары),ну и воет конечно((
- PAN AM
правда клацанье не звонкое но громкоеWashington писал(а):Одинарный звонкий громкий.
- Washington
И доездится.гость писал(а):С таким может еще ездить и ездить.
У меня однажды шестерня сателлита на ходу лопнула...испугался.
Всем привет... У меня такая же беда, при повороте на мелких скоростях, при трогании и переключении передачи до 4-ой скорости в мосту был стук однократный...после сегодняшней поездки стук стал постоянный, поднял машину, провернул колесо,симптомы таковы: иногда колесо клинит + стук в области соединения редуктора с КВ и небольшой люфт колеса образовался...подозреваю что подшипник полуоси навернулся... Кто может сказать что это? Кристовина умерла или редуктор? а то что то редуктор пока менять не хочется)
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Deform
Однократный стук-при изменении режима скорости,переключении передач-не так страшно.Я на копейке тысяч 50 проехал,пока не сдал её.А вот постоянный....мой совет-подожди пока спецы подтянутся завтра днём.Они растолкуют.
[quote="CHMZ"]Deform
Стук плюс толчок в зад и все это дело отдает в ноги
- CHMZ
Даже так...Видимо редуктор...В любом случае подожди до утра(дня),у меня поломок таких не было.Deform писал(а):Стук плюс толчок в зад и все это дело отдает в ноги
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
