обломался болт крепящий кронштейн к суппорту
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
При замене переднего тормозного шланга обломался болт крепящий кронштейн к суппорту, часть резьбы осталась внутри. Стоит ли заморачиваться и высверливать его от туда?
- Mr_Ice
Re: обломался болт крепящий кронштейн к суппорту
Yurec
так и не понял каой именно болт обломался
может фото?
может фото?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- Yurec
так и не понял какой именно болт обломался
может фото
тормозной шланг крепится к суппорту и затягивается болтом, а сверху на этот болт одевается кронштейн - скоба фиксирующая тормозной шланг, которая крепится на болтик к суппорту, так вот при откручивании обломалась резьба!
http://www.redmotor.ru/vaz2106/150.html
Как его теперь от туда выкручивать х.з?
может фото
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Yurec
а этот что никак нельзя?Washington писал(а):Yurec
Купи новый...
- Shvarzneger
Высверливать или новый суппорт брать (если обломился болт, который к суппорту) третьего не дано. Высверлить болт - не вижу особой проблемы, если снять суппорт.
- Yurec
Что, высверлить сверлом и нарезать заново резьбу под другой размер? Только так по другому не вижу!Shvarzneger писал(а):Высверливать или новый суппорт брать (если обломился болт, который к суппорту) третьего не дано. Высверлить болт - не вижу особой проблемы, если снять суппорт.
- Shvarzneger
Yurec
А если взять сверло размером 2/3 от размера болта и им попробовать?
Если бы увидеть, что представляет из себя не выкрутившийся остаток болта.
Имхо, надо сначала хорошенько отмочить отмочить резьбу и попробовать выкручивать, например, шилом ...
В крайнем случае резьбу можно нарезать новую, если эта совсем повредится.
ЗЫ Я бы суппорт не менял однозначно.
- byran
Была похожая ситуация с болтом, вылечил очень просто рассверливанием! Взял сверло с левым шагом немного толще отверстия в болте, перед етим прошел болт еще ВДшкой, а когда начал сверлить остаток болта просто выкрутился и остался на сверле!
Только удобно когда тормозной цилиндр(суппорт) на столе, зажатый в тески
byran, ИМХО, ты не о том болтике, никакого отверстия там нетbyran писал(а):... немного толще отверстия в болте...
- byran
Я подумал об етом,Yurec ето он? Если да, то там есть отверстие!гость писал(а):ты не о том болтике
byran
Я так и понял. Но ТС ведет речь о болтике, которым крепится стопорная пластина (показанного тобой болта).
Последний раз редактировалось гость Сб окт 16, 2010 9:46:47, всего редактировалось 1 раз.
- byran
Ты понял, а я нет, покажи же что за болт такойгость писал(а):Я так и понял.
Тот, которым прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
- byran
гость писал(а):прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
Yurec Если дело только в фиксаторе, то не сильная беда, просто затяни посильнее болт крепления шланга. Я без него всю жизнь езжу, пока все норм....тьфу-тьфу...
Именно в нем.byran писал(а): Если дело только в фиксаторе...
- byran
я бы не парился...имхогость писал(а):Именно в нем.
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
у меня друган в сервисе работал так он ентот болт и не откручивал никогда ,просто скобу отогнёт и всё,а обратно тупой отвёрткой ставил и мороки нет
- Yurec
я рожковым ключем не смог сорвать болт крепления шланга, на яму я заезжать не стал, а с земли не особо и удобно, пришлось снимать скобу чтоб торцевой головкой подлезть, я не думал что резьба может обломаться, теперь на будущее буду знать что можно было и отогнуть.ziguli267 писал(а):у меня друган в сервисе работал так он ентот болт и не откручивал никогда ,просто скобу отогнёт и всё,а обратно тупой отвёрткой ставил и мороки нет
- byran
Yurec писал(а):рожковым ключем не смог сорвать болт
- есть разные модификации
- 27130-18-19.jpg (9.59 КБ) 13955 просмотров
Да и яма не нужна для замены передних шлангов. Разве подъемник в помощь.
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
У меня одного вообще нет. Это фиксатор от самооткручивания. Я б вообще не заморачивался. Сам всегда шланги откручиваю и закручиваю, да хрен они сами открутятся.гость писал(а):Тот, которым прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
У меня такое было. Я суппорт откручивал и высверливал...
