двигатель дергаеться когда глушишь машину.
Nemesis_56
Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Вт сен 21, 2010 18:15:40
Машина пятерка с троишным движком. когда глушишь машину идет сильная вибрация, и двигатель дергаеться, вот незнаю в чем проблема !! помогите!!!
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Re: двигатель дергаеться когда глушишь машину.
Непрочитанное сообщение 075-ый » Вт сен 21, 2010 18:27:48
это детонация.(калильное зажигание)
отрегулируй зажигание и поставь свечи с правильным калильным числом
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 22, 2010 4:09:27
075-ый писал(а):это детонация
Да ладно?
075-ый писал(а):.(калильное зажигание)
И даже не это, хотя близко к истине. Есть красивое и правильное слово ДИЗЕЛИНГ.
Nemesis_56 Обсуждение это проблемы было раз 19-ть на форуме. Вот из последнего..
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4763
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср сен 22, 2010 4:14:59
Я у себя при таком зажигание чуть позже ставил и все проходило. а еще такое бывает если пневмоклапан не работает но это смотря какой у тебя карб стоит
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср окт 20, 2010 15:02:35
добрый вечер! У меня точно такая же проблема как в названии темы) Бензин лью 92 TATNEFT либо Лукойл. На свечах нагар светло коричневый, Зажигание делаю по раньше, когда глушу продолжает работать секунд 3. Карбюратор с ЭМХХ. Помогите в чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 20, 2010 15:32:48
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
ты хоть эпхх правильно напиши :slap:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср окт 20, 2010 17:03:02
Я видел эту тему и остальные тоже читал, та нет решения
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср окт 20, 2010 17:21:02
по своему опыту скажу что проблемма уйдет при правильно выставленном зажигании)))
олег2499477
Модель авто: 21070 2005 гв
долго тресётся когда глушишь???
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Пт окт 22, 2010 12:33:49
проблема :please:
когда движок глушишь он сильно и долго трясется секунд так 8- 10!!
причём без разницы долго ты ездил или так прокатился 5 мин !!
что смотреть ????
свечи все 4 новые !!
олег2499477
Re: долго тресётся когда глушишь???
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Пт окт 22, 2010 12:39:01
сори я лажу кинул ниже таже тема !!!! сорииии!!! :slap: :slap:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 22, 2010 12:40:15
олег2499477 писал(а):когда движок глушишь он сильно и долго трясется секунд так 8- 10!!
Это синдром калильного зажигания(помоему так) посмотри электроклапан на карбе(если таковой имеется), или меня выручало жижигание чуть позже :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 22, 2010 12:41:35
vit84 писал(а): Это синдром калильного зажигания(помоему так) ...
Не так, к счастью.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 22, 2010 12:44:42
гость писал(а):vit84 писал(а):Это синдром калильного зажигания(помоему так) ...Не так, к счастью.
а как это называется
олег2499477
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Пт окт 22, 2010 13:00:31
парни спасиб я уже разобралься !!!
4 темы назад та же тема раскрыта полностьююююю!!!
я просто затупил не стал смотреть все темы :i :i
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 22, 2010 13:03:33
vit84, смотри прямо над своим постом:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18&start=0
ОБЪЕДИНЕНО
бендер-бей
Модель авто: ваз-2102
Непрочитанное сообщение бендер-бей » Чт окт 28, 2010 7:04:07
СМОТРИ ЗАЖИГАНИЕ И КАРБЮРАТОР В ПРИДАЧЮ :tease:
muss
Модель авто: VAZ-21053
Непрочитанное сообщение muss » Ср ноя 03, 2010 14:07:40
Добрый день! У меня 21053,периодически после выключения зажигания двигатель дергается, причем не всегда. Зажигание выставлено, карб отрегулирован, свечи НЖК (пользуюсь 2 года) коричневый нагар. Не понятно, отчего.Звонил знакомому мастеру, он предложил поменять АЗС (заправляю 92 на татнефть), поменял ничего не изменилось.
Есть еще один момент не знаю связаны ли они. Вобщем, холодный двигатель заводиться тяжеловато, после заводки на подсосе ощущение как будто троит, а как прогреешь все нормально.
Что это?
Помогите.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 03, 2010 14:10:03
тяжеловато крутит? Может раннее зажигание :shifty:
muss
Непрочитанное сообщение muss » Ср ноя 03, 2010 14:31:00
крутит не тяжело, просто движок крутит пытается завестись, мотор шатает из стороны в сторону.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 03, 2010 14:42:21
1. Ты сказал дергается - есть ли ЭМК на карбюраторе? Даже при правильно выставленном зажигании может возникать дизелинг после того как заглушишь двигатель.
2. Ты сказал тяжко заводит и перебоит на холодную - попробуй выставить зажигание немного в минус.
3. Попробуй (как в моем случае без стробоскопа - помогло) покрутить зажигание держа газульку на различных оборотах, часто так делаю, если есть перебои - значит раннее. Добивался перебоев пружинками и регулировкой во всем диапазоне, если во время всего набора перебоило - то делаем немного в минус до их исчезновения и радуемся...
от как то так колхожу...если неправильно - поправьте
muss
Непрочитанное сообщение muss » Ср ноя 03, 2010 15:02:28
ЭМК нет!
muss
Непрочитанное сообщение muss » Ср ноя 03, 2010 15:04:21
Спасибо, попробую!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 24, 2010 7:50:18
УРА!!! Я нашёл приичину столь странного поведения при глушении.
ЭМК, есть он или нет на суть проблемы не влияет ровным счётом никак, разве что дергается машина меньше по времени.
В моём случае собака была зарыта в том, что винт КОЛИЧЕСТВА был черезмерно вывернут. После того как я закрутил винт количества на 1 об, явление пропало, правда немного упали обороты, но это легко поправить, чуть-чуть (на 1\16-1\8 об) открутив КАЧЕСТВО.
