Боковые зеркала с подогревом
- MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Re: Боковые зеркала с подогревом
объясните как подключать обогрев - нужно под бардачком куда то в подкапотное пространство выводить к монтажному блоку? я глянул под реле - там куча проводов - к какому подключать?
- MoHcTp
щас посмотрел схемы и разобрался вроде - подключать к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком? только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
- Mr_Ice
Протягивать вмете с основной проводкой, для этого снять бардачок и панель приборов.MoHcTp писал(а):только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
можно так, можно пропаять, можно клеммы сделать на твой выбор.MoHcTp писал(а):и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
- MoHcTp
обязательно снимать панель из-за одного только зеркала? может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
прокладывать собираюсь в гофре.
- MoHcTp
а сам контакт с проводом как лучше наладить? наверное просто примотать изолентой ненадёжно будет.
и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
BORODA
Это как так?MoHcTp писал(а):как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
- Mr_Ice
не обязательно не не снимая ее просто некрасиво сделаешь потом когда понадобится что нибудь снять придется провод резать т.к. он возможно будет мешаться. А саму панель чего ее там снимать то? 05 панель всего на 2 винтах держится 07 панель вообще на одном.MoHcTp писал(а):обязательно снимать панель из-за одного только зеркала?
лучше всеже проложить по уму прикрепив провод к жгуту штатной проводки.MoHcTp писал(а):может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
вот в гофре совершенно не стоит ладно бы пучок проводов был и ты бы его надежно закрепил, а так смысла 0 + эта говра тебе еще только сверчков в машине добавит.MoHcTp писал(а):прокладывать собираюсь в гофре.
MoHcTp писал(а):и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
или клемма "ухо" - саморез или пресшайбаBORODA писал(а):В идеале- клемма "ухо"+ болт+ гайка.
- Mr_Ice
MoHcTp
а да и массу надо брать не в двери а в салоне - на петлях двери плохой контакт
- MoHcTp
снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
- byran
MoHcTp писал(а):снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33151-10.m_id-4163.html
- Mr_Ice
да. под ней увидишь жгут проводов который идет к монтажному блоку за бардачком. вот этот провод и прокладывай по жгуту крепя его изолентой или стяжками к основному жгуту.MoHcTp писал(а):снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
- MoHcTp
если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
- Mr_Ice
ааа в дверях да с гофрой ток со специальной в автомагазинах на классику такие резиновые трубочки продаются.MoHcTp писал(а):если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
Я просто сначала подумал что ты собрался под торпедой провода в гофре тянуть
- MoHcTp
и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
- Mr_Ice
нет ш12-4 идет на стекло через релеMoHcTp писал(а):и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
а на кнопку идет ш3-4 и ш3-1
- MoHcTp
ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
- Mr_Ice
ага скручиваешь их и изолентой изолируешьMoHcTp писал(а):ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
- MoHcTp
А массу где на кузове лучще закрепить? Чтобы сверлить не пришлось. Может есть какие то болты подходящие
- Zayec
Болты есть всегда. Там по месту определишься, где удобнее.MoHcTp писал(а): Может есть какие то болты подходящие
- MoHcTp
мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё. только штатные были из алюминия многожильные, а тут медные многожильные. так можно? работать будет? и после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
и провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод? или отдельно каждый надо?
- Zayec
У меня тож. Видимо, на заводах продолжают работать по принципу - тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость.MoHcTp писал(а):мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё.
Не может быть! Возможно это просто лужёные провода?MoHcTp писал(а):только штатные были из алюминия
Тёплые канеш!MoHcTp писал(а):после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
Можно. Главное - хорошо скрутить и качественно заизолировать.MoHcTp писал(а):провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
