Надо учиться ездить по бездорожьюGoBLIN писал(а):скатались тут на днях за пару километров от города в поиске места для проведения шашлычных мероприятий приоритетно возле какого либо водоемав итоге застрял, почти закипел и отвалилась накладка арки
но приемлимого места найти не удалось :ermm:
тележка 21053 92г.в
- Mikver
- Модель авто: ваз 21074, 2002 гв. Двиг 06, карб солекс, БКСЗ, 5-х ступка, пробег 74 ткм
Re: тележка 21053 92г.в
- GoBLIN
Mikver
да застрял я тупо потому что был загружен и сполз в болото которого не видел )) но 4 человеко-силы сделали свое дело )
- GoBLIN
промыл какрб с пристрастием (в магазине новые грязнее продаются
) и все вернулось на круги своя... даже винт качества стал работать как раньше - тобишь неработать
- GoBLIN
наконец то приобрел приборку от 2106
отдать пришлось целых 500 рубликов. уже занялся модификацией. предстоит еще сделать сразу синюю посветочку на приборы и доделать жгут проводов. мелкие приборы по первым прикидакам будут выглядть так:
- GoBLIN
прокатился по магазинам - датчик давления масла на стрелку стоит 400рублей
я в шоке... тройника на масло вообще нигде нету... колодки восьмиконтактные вообще по 140 за пару... золотая приборка получаеться...
буду цеплять пока без стрелки на масло....
итого по комплектухе:
приборка 2106 - 500р
набор проводов "радуга" - 140р
клеммы мама/папа - 10/10шт по 3р за штучку = 60р
в каком-то захолустном магазинчике нашел одну колодку восьмиконтактную с проводами, мама+папа. отдал за нее 60рублей
т.к решено сразу засветить синим то еще расходы:
новый клеевой пистолет(старый хлопнул в руках) - 175р
светодиоды синие 12 вольт - 12 штук. 12*15р=180р.
- GoBLIN
с приходом осень стало сыро, и динамики в дверях приказали долго жить
пришлось приобрести другие(с полимерным диффузором). но т.к они были меньчего диаметра, в отличии от своих усопших предсшественников, пришлось сколхозить проставочку из фанерки
собственно все видно на фото
- GoBLIN
прикупил тут за 100 рублей гудок от какого то ниссана, думаю приколхозить в добавок к двум имеющимся перделкам
только наверно надо релюшку купить и пустить все это через нее (в черном ящике стоит перемычка)
- GoBLIN
сегодня свершилось нечто подпортившее мне настроение... первое мое дтп без личного моего участия
а именно - на парковке ктото сдал задом, или может передом, мне в бочину. негодяй конечно с места преступления скрылся, свидетелей нет.
потери: вмяли левую заднюю дверь (вроде бы только поверхность, функционал двери не нарушен) и испортили настроение (потеря сравнительно большая для меня)... обидно блин, и так вся кривая, косая и в гармошку, так еще и дверку спортили :(
есть у меня подозрения на одну машину
если завтро увижу на ней потертости - обсыплю нахрен мокрым зерном. примерзнет мгновенно при наших -25... да и птички рады будут
- GoBLIN
тяжело живется моему коню этой зимой. приведу перечь вылезших и приобретенных косячков и косячищев
- порвал заднее колесо (как умудрился досихпор не пойму
на боковой наружней поверхности дыра, что палец пролазит)
- помяли нехорошие люди дверку заднюю, безнаказанно
- на новогодних праздниках на авторынке воткнулся в другой ваз(по обоюдке) - в результате погибла фара и пришел конец крылу, которое и так то держалось на одной шпаклевке (фото прилогаеться)
- вчера возле дома милиметровщики свернули зеркало
пришлось поставить временно олдскульное стоковое
- от морозов поломались резиновые трубки с проводами в дверях
- в правой задней двери кояк с актуатором - дверь теперь всегда сама закрываеться на фиксатор, стоит лишь его отпустить.
- от хлопанья дверями, которые на морозе еле закрываються, поразваливались накладки на дверные ручки
- лопнул трос капота, при попытке его открыть
- при нажатии на педаль тормоза изменяються холостые (походу вакуумник прохудился)
вот такая вот у нас зима выдалась, и печально что еще только середина зимы...
- GoBLIN
как будто в гонках на выживание учавствую... в -35 даже резина ломаеться как пластик :(
- GoBLIN
сегодня мыл другу карб в его гараже и обнаружил тама компресометр. решил померить.
результаты неоднозначные:
12-7,5-8,5-12
после заливки масла во второй и третий:
12-8,5-11,5-12
вобщем надо мутиться и скидывать голову как будет время и погодные усовия
12-7,5-8,5-12
12-8,5-11,5-12
- Igor001/7
GoBLIN
Да,ни есть хорошо
У самого 8 очков,но зато в каждом цилиндре ровно 8
Наверное во втором вообще беда,раз после заливки масла всего на 1 возросла компрессия.
Да,ни есть хорошо
- GoBLIN
как говорил старый хозяин - нарегулировали они с другом клапана - клапана прогорели - отдали местным Арам, они сделали но как то вот так. причем на втором цилиндре клапана брякают хоть как их регулируйIgor001/7 писал(а):GoBLIN
Да,ни есть хорошоУ самого 8 очков,но зато в каждом цилиндре ровно 8
- Igor001/7
GoBLIN писал(а):как говорил старый хозяин - нарегулировали они с другом клапана - клапана прогорели - отдали местным Арам, они сделали но как то вот так. причем на втором цилиндре клапана брякают хоть как их регулируй
Мдяяя. Надо дождаться пока 30-ти градусная прохлада спадёт и разбирать.
понятно,что менять и красить нужно.это деньги.а вообще не сильно расстраивайся.старое крыло того не стоитGoBLIN писал(а):и пришел конец крылу,
ну не совсем неоднозначные...второй и третий горшок-подбрасывать кольцаGoBLIN писал(а):результаты неоднозначные:
12-7,5-8,5-12
и это делать по теплу надо.вообще как-то все сразу на тебя навалилось тоGoBLIN писал(а):причем на втором цилиндре клапана брякают хоть как их регулируй
- GoBLIN
да как бы на крыло пофиг, фару жалко было, пол года не прошло как менял на хорошие чтоб светло быломишаня писал(а):понятно,что менять и красить нужно.это деньги.а вообще не сильно расстраивайся.старое крыло того не стоит![]()
угумс. ну и на втором горшке надо с клапанами разобраться будетIgor001/7 писал(а):ну не совсем неоднозначные...второй и третий горшок-подбрасывать кольца масло сильно жрет?
менять так сразу придеться 4 крыла + пороги + панель задка + может телевизер + передний левый лонжерон + править и шпаклить левые двериIgor001/7 писал(а):понятно,что менять и красить нужно.это деньги.а вообще не сильно расстраивайся.старое крыло того не стоит
- GoBLIN
кстати мерили компрессию - на одной из свечей таааакой айсберг вырос
жаль были поуши в масле и не сфотали
мдяя!GoBLIN писал(а):менять так сразу придеться 4 крыла + пороги + панель задка + может телевизер + передний левый лонжерон + править и шпаклить левые двери
не на втором цилиндре случаем?GoBLIN писал(а): на одной из свечей таааакой айсберг вырос
значит все кольца менятьGoBLIN писал(а):угумс. ну и на втором горшке надо с клапанами разобраться будет
