Перекошеное авто
GOR
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Перекошеное авто
Приветствую господа форумчане! Вопрос у меня такой. Начал замечать на своем авто следующую странность....если поставить авто на ровную поверхность , присесть пред ним на корточки и посмотреть в "глаза" своей ласточке то окажется, что пассажирская сторона ниже водительской. Т.е. морда перекошена. В чем кроется причина? Чем это можно поправить? Мне это уже порядком надоело....есть желание поменять всю переднюю подвеску, но возникает вопрос не появится ли опять та же проблема со временем??? Сорри если подобная тема уже обсуждалась. Если обсуждалась дайте ссылочку плиз.
- олежек
Re: Перекошеное авто
дык проблем то море может быть, от лопнувшего витка пружины, до поведенного кузова, так что смотреть внимательно надо, собственно ни каких подробностей об авто то и нет, фотги бы...
да и профиль заполни...
_Колян_
у меня если сзади смотришь, машина перекошена. Глюк какой-то... И че-то в задней подвеске стучит, наверное амортизатору хана.
GOR
Подробнее так подробнее. Авто ВАЗ 21074 2005г.в. пробег 107тыс. км. Была в одной аварии. На скорости 20-30км/ч въехал впереди стоящую машину (зазевался в пробке) от удара решетка поломалась, стекляшки на фарах побились и маленько капот съехал. Все поарежденное было заменено на новое, не думаю что от такого удара могло кузов повести. На счет пружин вроде в норме на выходных лазил в яму кажется целые без повреждений. Аммо работают норм повреждений и потеков масла не обнаружено. Фото постараюсь выложить завтра.
- олежек
точна, у больнства перекошенна на правую сторону по ходу авто, как бы из за бака, тем более такой пробег, пружинки подустали...GOR писал(а):_Колян_ сзади если смотреть на машину, то все норм.
машину на яму сам в яму, и все с низу дергаеш с пристрастием..._Колян_ писал(а):И че-то в задней подвеске стучит, наверное амортизатору хана
- Mr_Ice
GOR
а большой то перекос? может рулеткой померит сколько см от асфаьта с одной стороы и сколько с другой?
GOR
Про пометить рулеткой мысль интересная. Завтра отпишусь о результатах замеров. Вообще хочу поменять подвеску полностью. С задней просто, а вот в переднюю не охота лезть. Но похоже ничего не поделаешь сию операцию придется сделать, ибо, пока погода позволяет.
GOR
А может быть дело в аммо? Хотя машину когда качаешь аммо ведет себя как надо - один раз качнулся и все
GOR
да бог его знает........четвертый год на семерке езжу и с каждым разом все больше и больше удивляюсь этой машине)))))))
- Classic
На этой же стороне и аккумулятор. При посадке водителя баланс по идее восстанавливаться должен.олежек писал(а):у больнства перекошенна на правую сторону по ходу авто, как бы из за бака
- Sergant
Фига се, эт ут уж совсем боком ездите, однозначно чегой-то не впорядке вариантов не много: пружины, места их крепления...GOR писал(а):17см получился.
А мож всё таки 17 мм??
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
