Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
NikVE
Re: Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
ну до чегу у нас **нутая страна! Вот хотят ездит с ближним, а что, новые тачилки уже идут с такими прибамбасами?! Как же завод гонит изделие, не соответствующее требованиям?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Слава Богу, что 17 год не удастся повторить. А зависть - очень нехорошее чувство. Будь проще и жизнь покажется лучше.NikVE писал(а):самые что ни на есть долбанные! Кому нужен этот дурацкий ближний свет! И все из-за богатых дeрьмократов-уродов! Как гласит история, эти уроды для понтов включали на своих бандитских "джипах-широких" ксенон днем, чтобы "все видели, что богачь едет! Что у него супердорогой ксенон! А у "быдла" его нет! Урааааа!!!" Вот уроды! С удовольствием бы принял участие в мочилове этих богатеньких! Жаль, что 17 год не удастся повторить!
- Mr_Ice
с какими прибамбасами? с фарами ближнего света?NikVE писал(а):а что, новые тачилки уже идут с такими прибамбасами?
Димон на зелёнке
А как быть тогда с габаритами? По такой схеме будет контролироваться только ближний свет фар, а значит кнопкой света всё равно придётся щёлкать каждый раз, когда нужно бдет выйти из машины или заглушить двигатель. Проще говоря будет лишнее действие. В таком случае может быть будет удобнее подключить всё с третей позиции клавиши включения света через данные схемы? В таком случае получим среднее положение с габаритами, работающими независимо от зажигания (на случай стоянки в тёмном месте, например), а в положении включения ближнего света будем иметь весь включённый свет, но только при работающем двигателе. Тогда можно будет только садиться в машину и заводить её, а фары будут автоматически включаться с габаритами и выключаться.Mr_Ice писал(а):цель была сделать чтоб он автоматически включался
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Цель - чтобы после включении зажигания и пуска двигателя (через несколько секунд) загорался ближний свет...
А что касается "стояночного" режима - сохранится возможность включения света кнопкой. При остановке же в темное время суток на трассе (обочине) я всегда включаю аварийку - так что вопрос "обозначения" машины стоять не будет.
Насчет "третьего" положения - не хочется переделывать кнопку, в моем варианте получится автоматическое зажигание габаритов и ближнего света при пуске двигателя и при необходимости - ручное включение габаритов/ближнего
- SMSha
- фотограф-эксперт
NikVE
Отвечая на твое высказывание - у нас все машины соответствуют. Вот только ближний приходится включать вручную. Ну а многим хочется автоматизации... Но это - самим.
- Mr_Ice
посмотри внимательно схему проводки там на габариты и на фары один провод. точнее провода два а контакт на кнопке один спаренный поэтому габариты включатся и габаритыДимон на зелёнке писал(а):А как быть тогда с габаритами? По такой схеме будет контролироваться только ближний свет фар, а значит кнопкой света всё равно придётся щёлкать каждый раз, когда нужно бдет выйти из машины или заглушить двигатель.
Димон на зелёнке
Ну раз так, то лады. Если честно, то схему не очень помню и по этому задал вопрос. Но сейчас возник другой. Если по такой схеме ближний и габариты будут включаться автоматически, то как же они будут выключаться при работающем двигателе?Mr_Ice писал(а):габариты включатся и габариты
SMSha, а ты ведь приверженец соблюдения ПДД, а говоришь, что включаешь аварийку, хотя по правилам положенны габариты.
- Mr_Ice
а орни не будут выключаться. а зачем вобщем?Димон на зелёнке писал(а):Ну раз так, то лады. Если честно, то схему не очень помню и по этому задал вопрос. Но сейчас возник другой. Если по такой схеме ближний и габариты будут включаться автоматически, то как же они будут выключаться при работающем двигателе?
Димон на зелёнке
Ситуации разные бывают. И среди них есть такие, когда нужен работающий двигатель, но не нужен свет.
- Mr_Ice
возможно но вот я напримерь не могу придумать такой ситуации. во многих странах на машинах фары включаются с запуском двигателя и их нельзя выключить насколько я знаюДимон на зелёнке писал(а):Ситуации разные бывают. И среди них есть такие, когда нужен работающий двигатель, но не нужен свет.
Димон на зелёнке
Первый раз такое слышу. А ситуаций, в которых нужен работающий двигатель, но не нужны фары много. Из простейшего: зимой в машине с кем-то разговариваешь, работаешь с ноутбуком, общаешься с девушкой во дворе, поле, лесу. Свет не будет нужен вовсе, а вот двигатель, как источник тепла нужен. Да и выполняя некий ремонт двигателя или его настройку, где требуется, чтобы он работал, можно обойтись без фар и габаритов.Mr_Ice писал(а): во многих странах на машинах фары включаются с запуском двигателя и их нельзя выключить
Вооот! А фары - это демаскирующий признак для мужа девушки..Димон на зелёнке писал(а): общаешься с девушкой во дворе, поле, лесу.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Для выключения при работающем двигателе можно в схему добавить "секретный тумблер" - убрав его куда-нибудь под торпеду, все-таки ситуация, когда нужен работающий движок, но не нужен свет - скорее исключение, чем правило.
По поводу включения габаритов на стоянке - во-первых, у меня останется возможность включать их со стандартной кнопки, а во-вторых, машина с аварийкой видна гораздо лучше, чем машина с габаритами. Так как на обочине мне нужна безопасность - то я выбираю более безопасный вариант, положив большой болт на ПДД. К тому же всегда можно сказать, что остановка вызвана какой-то неисправностью - а в этом случае нужна именно аварийка
NikVE
а вот и нет! Требования - АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение фар после запуска двига. Водила не должен грузиться, включил ли свет или нет - все автоматически, чтобы не смог забыть! А этим требованиям не соответствуют не только все наши отчественные не только ТАЗы, но и большинство инотачилок. Например, такого нет даже в супернафаршмаченной Ниссан-Теана моего знакомого. Брал новую 2 года назад - нет там такого! Как тогда будет реализовываться это долбанно постановление?!SMSha писал(а):Отвечая на твое высказывание - у нас все машины соответствуют. Вот только ближний приходится включать вручную. Ну а многим хочется автоматизации... Но это - самим.
зависти нет. Есть ненависть к дерьмократам. За несправедливость и ограбление народа, в т.ч. и меня лично. И я очень ратую за повторение 17-го года. Что, я не прав? И надо "простить" урода Чубайса?!vaduha75 писал(а):NikVE писал(а):
- Mr_Ice
например в канаде так. есть знакомы которые там живут - говорили что фары сами включаются когда двиг заводишь.Димон на зелёнке писал(а):Первый раз такое слышу.
Димон на зелёнке писал(а):А ситуаций, в которых нужен работающий двигатель, но не нужны фары много. Из простейшего: зимой в машине с кем-то разговариваешь, работаешь с ноутбуком,
так а чем фары то мешают? да пущай себе горят, какая разница то?Димон на зелёнке писал(а):Да и выполняя некий ремонт двигателя или его настройку, где требуется, чтобы он работал, можно обойтись без фар и габаритов.
с девушками надо общаться домаДимон на зелёнке писал(а):общаешься с девушкой во дворе, поле, лесу.
- Mr_Ice
нет там такого требования, есть требование к водителю всегда включать фары а вот к машине нет никаких требований о автоматическом включении фар.NikVE писал(а):а вот и нет! Требования - АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение фар после запуска двига.
- SMSha
- фотограф-эксперт
NikVE
В том-то и дело, что Mr_Ice прав - требование к тому, чтобы ближний свет фар был постоянно включен при движении, а уж как ты это обеспечишь - ручным включением или электросхемой - твое дело.Требования - АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение фар после запуска двига
Димон на зелёнке
SMSha, ну а сделать по предложенной мной схеме, чтобы сохранить три положения выключателя и три варианта работы внешнего света почему нельзя? А вот постоянно включённые фары в любых ситуациях это перебор и крупный.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Окончательный вариант схемы еще не готов, какойон будет после завершения пуско-наладочных работ - я еще и сам не знаю, но опубликую результат в виде схемы, когда все будет работать.
Димон на зелёнке
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
А если установить сертифицированные ходовые огни?
Как по правилам,проканает,али нет?
Просветите кто-нить.
Нельзя
Сам отвечу на свой вопросна вопросы читателей отвечал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать...
Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать?
Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил.
Рафик Пакимов (г. Бугульма, Республика Татарстан) : Сейчас всех заставят включать фары даже по городу и в дневное время суток. Может быть, эту норму лоббируют топливные компании? Ведь при включенном свете увеличивается расход топлива процентов на 5, наверное.
Кузин : Таких официальных исследований никто не производил. Чаще всего, это чисто субъективная оценка. Кто-то говорит один процент, кто-то говорит полпроцента. На самом деле безопасность важнее.
Пакимов : Мы же не в Финляндии, не в Британии, нет у нас таких сильных туманов. Когда солнечная погода, зачем фары включать?
Кузин : Если взять Европу, в которой используется ближний свет фар - Франция, Италия и ряд других стран, то там тоже туманов постоянно не бывает. Но тем не менее эта норма действует уже на протяжении длительного периода времени. Напомню, что мы уже пять лет ездим с ближним светом фар вне населенных пунктов.
Нельзя
Последний раз редактировалось MicE53rus Вт окт 26, 2010 19:11:56, всего редактировалось 1 раз.
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
А я всегда матерю таких, как ты. Едешь по трассе ночью, скорость 120 впереди аварийка моргает, сбрасываю до 80. Готовлюсь к возможной остановке (дтп, моя полоса занята, гайцы), а оказывается какой-то мудак на обочине стал поссать.SMSha писал(а):При остановке же в темное время суток на трассе (обочине) я всегда включаю аварийку - так что вопрос "обозначения" машины стоять не будет.
Есть габариты, в задних фонарях и при отключенных габаритах отражатели от моих фар светятся, зачем аварийку включать?
Или же в правилах написано, что если вас ослепили, включить аварийку и остановиться. Но не поссать сходить.
- SMSha
- фотограф-эксперт
zerokul
Да ради Бога, реагируй, как хочешь, мне по фигу, но так как аварийка заметнее габаритов - я и буду включать аварийку. В сырую грязную погоду даже задние огни бывают забрызганы, и светятся/отражают куда хуже, чем мигание аварийки видно. А мне безопасность моей машины дороже твоих эмоций.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
+100, всегда так же делаю.SMSha писал(а):zerokul
