рулевая колонка
crunch
Модель авто: Классика
рулевая колонка
Непрочитанное сообщение crunch » Чт окт 28, 2010 20:04:45
при покачивании руля рулевая колонка немного двигается туда сюда , болты менял не помогло, машинка 2107 2004 год ржавчина вобше не где нет.что делать
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 20:45:42
crunch писал(а):рулевая колонка немного двигается туда сюда
crunch писал(а):2004 год ржавчина вобше не где нет
где вязь, зачем ета инфа в описание проблемы :question:
crunch писал(а):что делать
смотреть подтяжку колонки, состояние тяг, шаровых и т.д. и т.п.!
Curious
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение Curious » Чт окт 28, 2010 21:27:10
ИСЧО может быть, что сильно износился подшипник рулевого вала, его тоже необходимо изучить.
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 28, 2010 21:31:35
crunch писал(а):... двигается туда сюда ...
crunch, "туда сюда" - куда конкретно?
Благодарил (а): 299 раз
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт окт 28, 2010 21:34:55
если вверх вниз то это бинокль менять
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 29, 2010 5:41:23
crunch
если в верх в низ, типа как люфтец то забить, такой констракшин (подшипнеги люфтят), у меня с новья было так...
crunch
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение crunch » Пт окт 29, 2010 5:52:45
если смотреть на колонку сверху то покачивания влево/право, за ржавчину я написал потомучто мастер сазал что лонжерон мог потрескатся, посоветовал усилить пластиной
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:52:24
crunch
забей, это нормально, да колонка может болтаться и вверх и вниз и влево вправо, а еще может плясать при пролете по кочкам, это такая конструкция, которая заведомо сделана не очень крепко дабы не убить водителя, а согнуться куда надо :cool:
Curious
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение Curious » Пт окт 29, 2010 19:28:52
Сусанин писал(а):crunch
Сусанин, если ты проедешься на Жигуле, с НЕ "убитой" подвеской ты поймешь, что несмотря на травмобезопасную конструкцию рулевой колонки, практически ничего скакать не должно, даже на кочках ;)
crunch
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение crunch » Пт окт 29, 2010 19:59:22
у меня подвеска не убитая, сегодня поменял сайлентблоки,рулевую новую поставил..... сегодня ездил на тех осмотр, и для интереса смотрел на классике на семерке 96 года колонка сидит мертво, на шестерке не спросил какого года гуляет как у меня
Благодарил (а): 2162 раза
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 29, 2010 20:08:31
Сусанин писал(а): забей, это нормально, да колонка может болтаться и вверх и вниз и влево вправо, а еще может плясать при пролете по кочкам,
угу, "нормально", и если забить спустя некоторое время имеем вот что http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 181#p49181 - это по собственному опыту... :look: Я просто вовремя не заметил :cigar:
Re: рулевая колонка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 29, 2010 20:14:16
Стоп. Вкурил - ты не про редуктор а про колонку. Ну тут смотря какой люфт. Болячка у жигулей с ней тоже имеется, металл там тонкий и лопается легко, да и подшипники очень редко но выходят из строя ;) Снимай кожух, качай и смотри внимательно :thum1:
Вернуться в «Ходовая»
