громкая и басовитая
Модератор: Medved@790
Re: громкая и басовитая
Тогда делай!
Про пред - я выкладывал фотки заготовок 3см*10см под АНЛ пред. Сначала одна с пазами для болтов крепится к крылу через кусок резины. Затем к ней саморезами крепится вторая заготовка с БОЛТАМИ ДЛЯ ПРЕДА! ну а в итоге 2 наконечника с кабелями и поверх пред. Кусок резины должен закрыть все это дело сверху. Негерметично, но вполне надежно(если движке не мыть)ю.
- Bemrik
где это чудо найти? кроме как спец магазинов? облязил сегодня все близлежащие автомагазины, и просто магазины с аудиотехникой нигде нет.... даж в колбы предов больше 60А ненашол(Medved@790 писал(а):АНЛ пред.
Никитос, фотки посмотри, или вот http://www.magnitola.ru/Art-Sound-ANL200-p-10038.html
пищи пришли, короб сегодня доделан, багажник выпылесошен, фото позже
- Bemrik
да до магнитолы ехать далеко((( если токо мимо проезжать буду.. а в ближайших магазинах ненашол((
как ящик новый? что получилось? как расположил?
свой сегодня потестил в 31 гц настройка вышла....
Оч низко, даже для негров((( Отрежь порт, а преды закажи по инету - дешевле выйдет
50л чистыми, порт отрезный, регулируемая настройка, сечение порта можно будет менять, как понравится - одну стенку порта посажу на пва (ща на силиконе). Завтра тестю
Medved@790 писал(а):Помните писал про порт на силиконе????
созрела идея внутрь порта поместить 2 загибулины ввиде песочных часов чтоб еще понизить настройку....ну и в итоге наконецто хоть один ящик по человечески обклеить карпетом
Bemrik
эти загогулины я могу вставить не разбирая, если очень постараться. Я могу наростить немного порт, но блин тупо не охота наращивать 10см. Экспо очень компактен, стенку внутри можно достать методом молотка - больше обьема+экспо сделают свое дело.
Дело движется потихоньку
вчера купил вибры немножко: лист бомбы и 3 лисли м2, все STP. 360+3*270(со скидочкой)=1100р.
в конец достал брякающий номер(людей привлекает) и порванные нити лампочек.
Короч, -левое крыло - м2
-бак - м2
-задняя панель - 2 слоя бомбы внутри и слой м2 снаружи
-крышка багажника - пара кусков бомбы на проблемное место(по середине у стекла рвет больше всеего, аж воздух слышно как дует)
ну вот и все пока, немного фоток
-бак - м2
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
молодец))))) я недавно тоже крышку багажника обклеил, стала глухая и закрываться лучше и приятно))) только открывается сейчас с таким весом не до конца)))) но я доволен, правдо вибрировать сейчас стало кое-что другое
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
газоболонное оборудование было? если да то зачем его было ставить чтоб пробежать 9 тыс за 4 года?
- Bemrik
а что у тебя за усь? чтот искал и ненашол такого
и дери у тебя как на фотках? что свосем не заклеишь все дылки чтоб на обьем двери играло??
