рулевая колонка
crunch
- Модель авто: Классика
рулевая колонка
при покачивании руля рулевая колонка немного двигается туда сюда , болты менял не помогло, машинка 2107 2004 год ржавчина вобше не где нет.что делать
- byran
Re: рулевая колонка
crunch писал(а):рулевая колонка немного двигается туда сюда
где вязь, зачем ета инфа в описание проблемыcrunch писал(а):2004 год ржавчина вобше не где нет
смотреть подтяжку колонки, состояние тяг, шаровых и т.д. и т.п.!crunch писал(а):что делать
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: рулевая колонка
ИСЧО может быть, что сильно износился подшипник рулевого вала, его тоже необходимо изучить.byran писал(а):crunch писал(а):рулевая колонка немного двигается туда сюдагде вязь, зачем ета инфа в описание проблемыcrunch писал(а):2004 год ржавчина вобше не где нет
Re: рулевая колонка
crunch, "туда сюда" - куда конкретно?crunch писал(а):... двигается туда сюда ...
- D.I.M.A.R.
- олежек
Re: рулевая колонка
crunch
если в верх в низ, типа как люфтец то забить, такой констракшин (подшипнеги люфтят), у меня с новья было так...
crunch
Re: рулевая колонка
если смотреть на колонку сверху то покачивания влево/право, за ржавчину я написал потомучто мастер сазал что лонжерон мог потрескатся, посоветовал усилить пластиной
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: рулевая колонка
crunch
забей, это нормально, да колонка может болтаться и вверх и вниз и влево вправо, а еще может плясать при пролете по кочкам, это такая конструкция, которая заведомо сделана не очень крепко дабы не убить водителя, а согнуться куда надо
- Curious
Re: рулевая колонка
Сусанин, если ты проедешься на Жигуле, с НЕ "убитой" подвеской ты поймешь, что несмотря на травмобезопасную конструкцию рулевой колонки, практически ничего скакать не должно, даже на кочкахСусанин писал(а):crunch
crunch
Re: рулевая колонка
у меня подвеска не убитая, сегодня поменял сайлентблоки,рулевую новую поставил..... сегодня ездил на тех осмотр, и для интереса смотрел на классике на семерке 96 года колонка сидит мертво, на шестерке не спросил какого года гуляет как у меня
- VladiZlav
Re: рулевая колонка
угу, "нормально", и если забить спустя некоторое время имеем вот что http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 181#p49181 - это по собственному опыту...Сусанин писал(а): забей, это нормально, да колонка может болтаться и вверх и вниз и влево вправо, а еще может плясать при пролете по кочкам,
- VladiZlav
Re: рулевая колонка
Стоп. Вкурил - ты не про редуктор а про колонку. Ну тут смотря какой люфт. Болячка у жигулей с ней тоже имеется, металл там тонкий и лопается легко, да и подшипники очень редко но выходят из строя
Снимай кожух, качай и смотри внимательно
