Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пн авг 09, 2010 22:20:57
ddv писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Почитав статьи про освещение салона в том числе и торпеды у меня появилось желание заменить все стандартные лампочки на диоды. Вот только есть задумка сделать эту подсветку с настройкой яркости свечения. В электрике я не Ас, потому прошу совета, как лучше всего воплотить эту идею? Достаточно ли будет в общую схему питания освещением вставить переменный резистор и с его помощью регулировать степень яркости свечения?
И еще один вопрос по "Вежливой подсветке", какую реле можно использовать в этой схеме (Р1)?
Буду благодарен за ответы!
Только не ставь диод на контроль заряда, там через лампу обмотка генератора запитана, оставь лампочку как есть.
ddv
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение ddv » Пн авг 09, 2010 22:28:15
Axel4, спасибо за подсказку! Но все контрольные лампочки (кроме контроля ручника и те что рядом) я решил оставить как есть, светят они не плохо и без диодов.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 10, 2010 1:37:30
ddv писал(а):все контрольные лампочки (кроме контроля ручника и те что рядом) я решил оставить как есть, светят они не плохо и без диодов.
Дело не в том, плохо или хорошо они светят. Дело в сроке службы и он однозначно больше у светодиодов.
Вот мне всё некогда с панелью приборов разобраться, но в "Контроль ручника" и "Обогрев заднего стекла" я уже поставил светодиоды. :thum1:
Лампочку подсветки клавиши управления вентилятором печки тоже заменил на светодиод :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 8:47:17
Для любителей регулировать яркость светодиодной подсветки предлагается занимательная схемка...
В реализации сложновата, ибо нужен программатор для прошивки проца, но в пользовании, думаю, удобна штука :)
Вобщем, пользуйте:
Допфайлы в аттаче. Только переименовать после скачивания в *.ZIP!!!
podsvetka.doc
Допфайлы...
(50.12 КБ) 373 скачивания
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 30, 2010 21:02:24
Может кому интересно будет. Много всего полезного тут http://www.vovik8.ru/circuitry4/
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 30, 2010 23:14:33
Автомобильные часы-термометр
http://g-a-v.pisem.net/carcomp.htm
Данное устройство кроме отображения текущего времени позволяет отображать температуру в пяти местах и напряжение бортовой сети. Также оно напомнит о незакрытых дверях, багажнике и капоте.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 30, 2010 23:22:29
сигнализатор "Не закрыта дверь".
http://nowradio.nm.ru/signalizator%20(z ... dveri).htm
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 01, 2010 20:51:51
Zayec писал(а):сигнализатор "Не закрыта дверь".
ссылка не работает...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 01, 2010 21:08:00
Gofen
Гм... Действительно. htm почему-то не попало в поле ссылки. Попробуй отсюда зайти - http://nowradio.nm.ru/svetovye%20i%20zv ... ignaly.htm
Щас проверил - работает. Там много всяких схем :thum1:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 02, 2010 9:36:02
Randall писал(а):Для любителей регулировать яркость светодиодной подсветки предлагается занимательная схемка...
Вобщем, пользуйте:
Вы меня конечно извините, но использовать ЦЕЛУЮ МЕГУ8 для такой задачи - редкостное извращение. Есть контроллеры попроще, вроде Tiny13, а еще лучше найти специализированный контроллер для светодиодов или собрать cамому на базе NE555
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт ноя 11, 2010 16:35:12
РЕГУЛЯТОР УОЗ НА PIC16F84
Очень полезная штуковина. В данный момент стоит у меня в машине.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 23, 2010 7:33:45
Zayec писал(а):Автомобильные часы-термометр
alex, ты почитай-ка эту статейку ВНИМАТЕЛЬНО! Не знаешь автора, часом? LOL
Longenen писал(а):Вы меня конечно извините, но использовать ЦЕЛУЮ МЕГУ8 для такой задачи - редкостное извращение.
Извиняю. Но не я схему эту "изобретал". Попалась на глаза - отсканил и выложил. Какие предъявы? LOL
Longenen писал(а):Есть контроллеры попроще, вроде Tiny13, а еще лучше найти специализированный контроллер для светодиодов или собрать cамому на базе NE555
А вот теперь ВЫ меня извините... Но это НАБОР СЛОВ, не представляющий собой ничего информативного для рядовых автомобилистов, умеющих держать в руках паяльник, но не владеющих схемотехникой в совершенстве! Посему данная критика НЕУМЕСТНА. Тут раздел дя конкретных схематических решений, а не "для поговорить ни о чем". Отсюда вывод: Есть готовые решения, проще и лучше вышеприведенного - в студию! Нет - критикуем МОЛЧА! (!)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 23, 2010 7:52:22
Вот еще одна хитромудрая схемка в "Радио" нарисовалась... Мож кого попрет городить стекломойник с интеллектом на ПИКе... (w00t)
Страничко раз
страничко два
steklo.zip.doc
софтина к ПИК-у (ессно, сделать ренейм в *.zip) :)
(2.38 КБ) 307 скачиваний
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 23, 2010 8:14:22
О, блин! А ссылка теперь с вирусом! Не получилось прочитать :O
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 23, 2010 8:27:22
Zayec писал(а):О, блин! А ссылка теперь с вирусом! Не получилось прочитать :O
Да ладно тебе народ запугивать! То у ативиря твоего параноя.
Эксклюзив ;) :
Автомобильные часы-термометр.doc
(101.5 КБ) 715 скачиваний
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 26, 2010 18:55:56
Да ладно тебе народ запугивать! То у антивиря твоего параноя.
Сегодня без вирусов уже. LOL (Касперский)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 26, 2010 20:29:34
<LOST HEAVEN> писал(а):Индикатор перегорания предохранителей
все гораздо проще надо взять без цокольную лампочку (0,5 вт и менее) и накрутить на ножки предохранителя в параллель когда пред сгорит лампочка загорится
KraiGeR
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение KraiGeR » Ср янв 05, 2011 7:25:05
Ага и ток потечет уже через лампочку :clap2: А так же не забывай простейшую электротехнику: ток будет протекать через лампочку и предохранитель одновременно и соответственно получается что данный предохранитель у тебя почти ни когда не перегорит (сумма токов)
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 2:49:48
Господа, просто чудо-лампочка у вас получается :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 06, 2011 23:14:13
KraiGeR писал(а):Ага и ток потечет уже через лампочку :clap2: А так же не забывай простейшую электротехнику: ток будет протекать через лампочку и предохранитель одновременно и соответственно получается что данный предохранитель у тебя почти ни когда не перегорит (сумма токов)
1. ток через лампочку потечет после перегорания это факт (P=I*U 0.5=i*12 i=0.04А)
2. ток будет протекать через лампочку и предохранитель с этим тоже согласен (R=U/I Rлампочки=12/0.04=300 Ом) сопротивление преда тоже есть сильно не ошибусь 0,1 Ом и если вспомнить ТОЭ то ток через лапочку зашунтированную предом будет составлять скажем 1/3000 от тока проходящего через пред, эта величина несущественна на работу преда и гораздо меньше чем разброс по допуску срабатывания преда
3. пред сгорит
4. ... и опыт сын ошибок трудных ... у меня работает :yes:
5. ест и заводские в продаже (10 р/шт)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 06, 2011 23:28:20
KraiGeR писал(а):ток будет протекать через лампочку и предохранитель одновременно и соответственно получается что данный предохранитель у тебя почти ни когда не перегорит (сумма токов)
Мочишь! Явно ТОЭ не посещал. LOL Та лампочка преду как метрвому припарка ;)
mik58 писал(а):эта величина несущественна на работу преда и гораздо меньше чем разброс по допуску срабатывания преда
И, Господа!!! Давайте не флудить в ветке! Смотрим тему (!)
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб янв 29, 2011 9:16:20
<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
Идея хорошая. Предлагаю свой вариант.
Сын (предприниматель - магазин РАДИОДЕТАЛИ) подарил 2 ультраяркие светодиода. Придумал. Поставил по своей схеме, но вместо ламп эти светодиоды включённые последовательно плюс резистор 27 Ом 5W. Ток - 0,26А. Яркость освещения салона стала минимум в два раза лучше. Диод между конденсатором и контактом нужен. Без него конденсатор очень быстро разряжается через цепь сигнализации.
Ультраяркие светодиоды Kingbright. Доволен как слон! В.Д.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн янв 31, 2011 15:30:04
Вполне работоспособная схема. Но есть замечания. Резистор R1 51к - лишний. Для разряда конденсатора вполне хватит R 48к и резистора между базой и эмиттером. Резистор между базой и эмиттером необходим для надёжного запирания транзистора КТ973. 2. Назначение диода VD1- непонятно. Диод нужно поставить параллельно обмотке реле. Например IN4007. Диод необходим для подавления самоиндукции индуктивности катушки реле. Извините, что вмешался, но истина дороже.
Назначение диода VD1 для нормальной работы сигнализации, чтобы не было обратных импульсов. У товарища пробовали без диода - сигналка орёт и показывает что дверь не закрыта. Поставили диод и всё в норме. По-поводу остального сказать ничего не могу, так как схему делал не я, но собирали её в исходном виде - всё нормально работает :)
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Пт фев 11, 2011 20:39:04
Схему многоискрового зажигания собирал лет 30 назад. Проку никакого - двигатель чихает и кашляет, как будто его насилуют.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 15, 2011 11:23:32
Схемы управления вентилятором охлаждения двигателя http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
