Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Умер редуктор на Ваз2105
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 22:14:29
Сержик писал(а):А какие преимущества у 6 против1?
6й более скоростной! например на 1м при скорости 100км/ч обороты примерно 4000об. на 6м же будут 3700-3800об.м, не много но все же!
Сержик писал(а):Так всё таки, что лучше будет на 1.3 движок
Без особой разницы, если есть возможность, я бы брал 6й. имхо :whistlin: тем более если нет 5й передачки ;)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 01, 2010 12:17:16
но двигатель то почуствоет разницу. если решишь ставить такой какой и был, то нужно брать редуктор ВАЗ 2101 10/43
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 01, 2010 14:33:17
Если нужна скорость - то шестёрочный (3.9), а если мощь - то двоечный (4.22).
Компромис - троечный (4.1). Тем более на двиг. 1.3, редуктор нужно ставить с большим передаточным числом (потому как для 3.9 он слабоват, ИМХО)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 01, 2010 15:01:54
Longenen писал(а):Если нужна скорость - то шестёрочный (3.9), а если мощь - то двоечный (4.22).
стопудова согласен :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 01, 2010 15:59:27
Подскажите как правильно зажимать гайку на хвостовике, на редукторе?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2010 16:32:37
Сержик
в связи с чем вопрос?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 01, 2010 17:37:24
Не поверите, поджал гайку на хвостовике и гул исчез, не совсем конечно, но по сравнению как было это море и земля, вывод после замены сальника, не докрутили гайку, и оно так гудело что пипец), как реактивный самолёт, поджал гайку и всё стало на места, как раньше гудел))) Я так понял эта гайка служит для убирания лоюфтов? Я её поджал и реактивный гул прекратился.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 01, 2010 18:12:05
Сержик писал(а): поджал гайку и всё стало на места,
не хочу тебя огорчать,но ослабление гула может быть временным.ты чем гайку тянул то? динамометрическим ключом?а если уже была выработка в сопряжении шестерен,т.е нарушено "пятно" контакта.в редукторе оооочень все непросто :yes:
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=172&id=1584
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 01, 2010 18:29:46
Он у меня уже гудит тыщ так 10))), но после замены сальника, мы с отцом не дотянули гайку, гул был просто не выносим, на СТО подсказали что не дотянул гайку, я взял дотянул и всё, пока полёт нормальный, а когда появятся деньги то отдам на профилактику спецам, может там не всё так плохо как оно кажется. Будем надеяться на лучшее.
Так как на Б/У редуктор я не потяну, у нас в Черкассах он стоит 1,300грн б\у, а про новый я вопше молчу, такая сумма заоблачная, темболее сейчас новые редуктора не качественный до крику, лучше совдеповский зделать,
Последний раз редактировалось Сержик Пн ноя 01, 2010 18:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 01, 2010 18:34:31
Сержик писал(а): Будем надеяться на лучшее.
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2010 19:05:59
Вот он, проигнорированный ТС вопрос насчет смерти:
гость писал(а):Сержик,
это предварительный диагноз или вскрытие показало?
А с гайкой надо разобраться, ведь от нее, втулки очень многое зависит (обсуждалось уже).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 01, 2010 19:16:07
гость писал(а):Вот он, проигнорированный ТС вопрос насчет смерти:
Сержик,
По началу думали уже всё, но я позвонил по знакомым, по станциям и т.д по узнавал, что скорей всего не дотянул гайку, вот так. Оказалось так оно и есть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 01, 2010 19:26:35
Сержик
без динамометрического ключика редуктор убить раз плюнуть. и кстати втулка, она это, одноразовая ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2010 19:29:06
Вот и я о том же.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 01, 2010 19:34:22
VladiZlav писал(а):без динамометрического ключика редуктор убить раз плюнуть. и кстати втулка, она это, одноразовая ;)
И с каким усилием надо затягывать? Заранее благодарен.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 02, 2010 11:42:56
У меня редуктор 3.9 а коробка хз какая. на 130км\ч = 4000об мин... 130 - погрешность и реальная скорость примерно 125км\ч На пятой передачи отметки на спидометре(107 и на тахометре 3400 совпадают идеально)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 16:43:03
Сержик писал(а):И с каким усилием надо затягывать?
А вот это то и есть главный секрет! LOL У меня, блин, комп на этом ответе тебе вчера накрылся (w00t) . А теперь все ссылы из избранного - фпомойке :weep: . Но я тебе позжее скину.Эта хитрая гаечка "непростая", как кажется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 16:50:30
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25 Вот. Быстро я её отковырял из лички. Читаем. Думаем. Образовываемся :thum1: .Коллеги с дружественного ресурса подмогают.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 02, 2010 16:56:08
Буйный писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25 Вот. Быстро я её отковырял из лички. Читаем. Думаем. Образовываемся :thum1: .Коллеги с дружественного ресурса подмогают.
Спасибо дружище! Буду читать, думать, и действовать)), ещё раз спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 17:05:30
Сержик писал(а):Спасибо дружище!
Да ты почитай, потом благодари.. :i Хотя, инфа недурственная.
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Re: редуктор 2102!!!!!
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:17:05
Народ подскажите куда посмтореть чтоб узнать какой редуктор стоит на моем авто?
А то езжу как то непонятно, с места в галоп а больше 120 движок жалко раскручивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 16, 2011 16:23:29
salam
надо посчитать передаточное число редуктора,одно заднее колесо вывешиваешь,крутишь кардан скажем 10 оборотов,считаешь при этом сколько оборотов сделает вывешенное колесо.Делишь 10 на обороты колеса.
редуктор-передаточное число редуктора:
01 - 4,3;
03 - 4,1;
06 - 3,9;
02 - 4,44
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 16, 2011 17:13:06
LOL или снять и на планетарке будет выбито маркировка
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 16, 2011 22:06:09
Я тут почитал...самый скоростной редуктор стоит у семёр...а если у меня мотор от шестёрки, у меня редуктор тоже от 6? или от 7?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 16, 2011 23:14:04
Жигуль
у тебя от 7-ки (на самом деле от шестерки), с передаточным числом 3,9 скоростной.
моторов с номером 2107 не существует, так же как и редукторов.
и так, какие есть редукторы (и их каталожные номера):
2101-2402020
передаточное число 4.3 (тяговый) число зубов на ведомой 43, на ведущей 10;
43 / 10 = 4,3.
2103-2402010
передаточное число 4.1 (средний) число зубов на ведомой 41, на ведущей 10;
41 / 10 = 4,1.
2106-2402010
передаточное число 3.9 (скоростной) число зубов на ведомой 43, на ведущей 11;
43 / 11 = 3,9
2102-2402010
передаточное число 4,44 (очень тяговый, кто знает снят с производства или нет :question: ),..........;
40 / 9 = 4,44
Вернуться в «Трансмиссия»
