обороты при прогреве
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср ноя 03, 2010 9:42:26
приветствую!
заметил вот такое вот явление: сажусь в холодное авто , выдвигаю подсос всё как обычно...грею...обороты на подсосе через некоторое время более менее устаканиваются и оставляю на 1500...идёт прогрев всё ок...потом через минуту - полторы - две обороты проваливаются...где то до 1000 - 1100 ...(в чём собственно и проблема) далее приходится высовывать подсос опять на всю...и потом раз будто что то пробивает и она опять ревёт , надо выставлять обратно...бывает такой *ЗАЛИП* всегда по 1 разу...в чём дело...?
соответственно думаю что вроде таких провалов при разгоне бывает
Gofen
Re: обороты при прогреве
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 03, 2010 10:40:13
тоже самое у меня при прогреве когда обороты скидываю до 1600 машина работает но движок начинаетт терять обороты,раньше тоже кидался за подсос, а сейчас нет движок чуть теряет обороты н не глохнет а потом опять поднимает до прежних. попробуй сам не трогать подсос движок не должен заглохнуть.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Ср ноя 03, 2010 10:56:37
уже беседовали в теме утренний завод
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 03, 2010 11:28:26
WILD
просмотрел ссылку, но там явно о другом.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 03, 2010 12:19:35
virusprofi
и карб естественно озон. и происходит это не всегда а при определенных погодных условиях. Верно?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср ноя 03, 2010 14:16:06
VladiZlav писал(а):virusprofi
уже в какой-то старой теме был задан такой вопрос. и у меня когда стоял озон всё работало как надо. съездил к карбюраторщику и началась такая канифоль
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Ср ноя 03, 2010 14:43:22
попробуйте мембрану в пусковом поменять бло такое помогло
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Ср ноя 03, 2010 14:59:19
мое падение оборотов при прогреве убрал просто. и уже писал об этом. высверлил жиклер вакуумного привода 2 камеры из 2 камеры и заглушил его.
