Так как решил сильно не изголяться со щитком приборов и покупкой доп.индикаторов температуры, топлива и давления масла, корпусом был выбран старый колокол с сигнализации.Шкалу тахометра и светофильтр пришлось малость подрезать, а остатки шкалы после калибровки тахометра доклеил на колокол. В качестве подсветки были выбраны синие светодиоды(чтоб от щитка не отличался, да и цвет приятный для глаз).Внутрянку колокольчика обклеил фольгой, всунул все запчасти внутрь и вперёд в гараж всё подключать. Место для установки было выбрано в центральной части панели на рещётке.Всё стало на ура, а сёдня погнал на СТО откалибровать тахометр, у диагностов рты пооткрывались от удивления когда сей девайс узрели.Вобщем я доволен проделанной работой и полученным результатом.Правда сделал одну глупость, подкрасил диапазон 6-7-8 тыщ красным цветом, с включеной подсветкой херовенько видно.Фотки правда неахти какие с телефона получились, но разглядеть можно:).
Мой тахометр :) (от Ланоса)
- Вовчик2
- Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Ну насмотрелся я разных разработок и доработок, и решил сотворить чавото своё:), для этих целей подогнали мне тахометр с Ланоса
Последний раз редактировалось Вовчик2 Ср янв 27, 2010 18:19:18, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
- Вовчик2
Я так понимаю подпись на фото никто не читает, да и текст перед фотками тоже (:.Буйный писал(а):Ой,как причём!Ты установленный девайс видишь?
Фото делались телефоном. А девайс установленный оч хорошо видно на последней фотографии (25012010430.jpg)
Звеняйте, нормального цифровика под руками не нашлось. Может перефотографирую когда надумаюсь поставить шкалу уровня топлива и температуры с Шевроле-Эпика.
- Вовчик2
- E@r
- Модель авто: Модель авто: ВАЗ 21051 белый, карб., КПП-4,ГБО(пропан), Ц.З.,cигнализация Doberman,Звук - JVC, акустика - Pioneer
- byran
Re: Мой тахометр :)
Неплохо как для тахометра с сигналки
вот правда как я понял таха не защищен стеклышком!?
правда если детей нет то ето не страшно
- Вовчик2
Re: Мой тахометр :)
Так и есть, стёклышко не стоит. Да и детей пока нет.byran писал(а):Неплохо как для тахометра с сигналкивот правда как я понял таха не защищен стеклышком!?
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: Мой тахометр :)
сделано неплохо, хотя, да пусть не обидится на меня автор, сделано немного аляписто. Я понимаю что старался, но можно было бы постараться чуть больше
да и на самом деле, если самому нравиться и основную функцию выполняет, то все отлично
- Randall
Re: Мой тахометр :)
Поспорю тута пожалуй... Прибор механический. Посему обязательно защитить от пыли/грязи стеклышком нада.byran писал(а): правда если детей нет то ето не страшно
Вовчик2, в общем идея хороша. Да и реализовал нормуль!
TTpo100 DuMka
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Мой тахометр :)
[Вот только болтики крепления к торпеде можно было выбрать и посимпатичнее] +1 хД ))
- Igor001/7
Re: Мой тахометр :)
По поводу стёклышка- впринципе можно из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
- byran
Re: Мой тахометр :)
тут я полностью согласенRandall писал(а):Прибор механический. Посему обязательно защитить от пыли/грязи стеклышком нада.
или найти кусок орг-стекла, он потолще будет и примудрить с помощью молоточка и клея...Igor001/7 писал(а):из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
- Igor001/7
Re: Мой тахометр :)
Тоже вариант. Просто у меня этих коробочек до одного места, первое что пришло на умbyran писал(а):или найти кусок орг-стекла, он потолще будет и примудрить с помощью молоточка и клея...
- Randall
Re: Мой тахометр :)
Пластик быстро ушатается. Стеклышко бы от какогонть приборчика на разборке поглядетьIgor001/7 писал(а):можно из коробочки CD диска вырезать нужного размера и приклеить
- Igor001/7
Re: Мой тахометр :)
А разве на приборах допустим от 06 или 05 стекло? Я думал пластикRandall писал(а):Пластик быстро ушатается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
