Небольшая, но полезная доработка заслонки печки
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Re: Небольшая, но полезная доработка заслонки печки
Непрочитанное сообщение PRo77 » Пн ноя 01, 2010 17:49:34
я думаю можно попробовать ещё мебельные магниты приспособить.
где то сдесь бардачёк на магниты закрывали.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 01, 2010 18:27:40
магниты... скобы... скотч... ноги мерзнут...
берем кусок плотного поролона, и вырезаем из него... как его блин... Параллелепипед... Во!
попросту говоря "кирпичек". Поставил его на ребро - все закрыто, обдув боковых максимален. положили просто - обдув стекол в норме, и к ногам тепло идет.
Дешево! Сердито! Не гламурно!
P.S. Для гламура можно покрасить поролон в черный цвет :D
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн ноя 01, 2010 19:12:37
viklord
Тады это будет не гламурно, а готично!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт ноя 02, 2010 7:18:26
Краника на печке у меня нет,и тросик подцепил к нижней заслонке. Открывается правда наполовину но и этого хватает. Можно поймать положение когда дует в воздуховоды и вниз тоже чуть.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 02, 2010 9:09:21
viklord писал(а):Параллелепипед... Во!
viklord писал(а):попросту говоря "кирпичек".
Это прямоугольник называется... Частный случай параллелепипеда, если мне память не изменяет :i
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 02, 2010 9:35:12
Randall писал(а):Это прямоугольник называется... Частный случай параллелепипеда, если мне память не изменяет :i
прямоугольник это на плоскости (двумерный обьект) а Частный случай параллелепипеда это прямоугольный параллелепипед ("кирпичек") или еще куб (все ребра равны)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 04, 2010 10:43:09
D.I.M.A.R., тьфу, ну да, ну да... Ессно так и будет - прямоугольный параллелепипед. Я просто хотел ткнуть на то, что просто параллелепипед нифига не будет "кирпичиком" LOL А только его "частный случай" :xa:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 07, 2010 20:50:39
Класс. а у меня вот на пятёрке все заслонки выкинуты. Даже не было воздуховодов к боковым стёклам. Ну я уже купил воздуховоды и поставил. но . воздуховод левый шоб поставить нада руль снимать. так я туда втулил шланг пластиковый 40 мм диаметром. вот думаю присобачить кулер шоб дуло сильнее. и загерметизировать хочу воздуховод правый. присоединение само.
тоесть выход вот есть если не держат заслонки в открытом положении - убрать их вообще. их отсутствие ну ника не ухудшает обдув. наоборот дует на полную. а когда не нада дутья то просто закрыть краник печки который у меня вобще шаровый поставлен полдюймовый. без всяких тяг к нему.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 08, 2010 6:29:43
viklord писал(а):Поставил его на ребро - все закрыто, обдув боковых максимален. положили просто - обдув стекол в норме, и к ногам тепло идет.
Посмотреть бы ещё видео, как это при движении автомобиля водитель делает. Или эти манипуляции выполняет специально обученный человек на пассажирском сиденье?
:hmmm:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт ноя 09, 2010 22:54:13
Zayec писал(а):как это при движении автомобиля водитель делает
Даже Гай Юлий Цезарь, умевший делать семь дел одновременно, в нынешнее время, выглядел бы просто лохом в сравнении с водителем маршрутки...
а по сути - элементарно. Руками же все туда лазим, за рычажок поддувало открываем-закрываем. Вообщем, классиководы - они непобедимы!
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 10, 2010 19:11:37
viklord писал(а):Вообщем, классиководы - они непобедимы!
и сказать здесь больше нечего! :yes: :beer2:
rulevoi-motorist
Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вс ноя 28, 2010 13:41:48
Крючёчек для самых ленивых,но находу можно открыть и закрыть!
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт дек 30, 2010 14:11:23
SinodskiY писал(а):Причины доработки:
1. Неполное закрытие заслонки (из-за поломки защелки).
Клёвое решение, а главное актуальное.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 31, 2010 0:05:06
viklord писал(а):берем кусок плотного поролона, и вырезаем из него... как его блин... Параллелепипед... Во!
:yes: Есть такое и не волнуюсь на счёт
viklord писал(а):гламура
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 31, 2010 0:25:28
не очень понял каких размеров вырезать и как ставить
Sashko22rus
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Sashko22rus » Пт окт 07, 2011 7:43:05
идея очень хорошая спасибо автору!! давно думал как сделать такое,от себя добавлю,убрал заслонки на боковые стекла,так как они перестали работать,теперь постоянно дует на стекла,а еще можно сделать отопление назад,помню маленький был,у нас волка была,так батя шланги бросал на зад в ноги,пассажиры постоянно удивлялись,что ноги не мерзнут,думал такое же сделать и здесь. можно и без заслонок,пусть всегда уж дует.. благо щас разного материала полно.. еще мож не по теме,пока не дошел и не видел таких предложений,есть идея в 5ке убрать регулировку заслонок и сделать крутилками,как на 10 ках например или на иномарках,чтобы температуру более точно регулировать. краник открываю и закрываю рукой))) не так уж проблематично это,если не нужно тепло,то закрыл холодный воздух и все,и тогда воздух в салон немного прогретый идет.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт окт 07, 2011 11:04:10
Зря убрал на боковые стекла, они теперь плохо будут отпотевать
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 07, 2011 11:46:21
Sashko22rus Крутилки можно поставить от Шнивы
rulevoi-motorist
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Пт окт 07, 2011 13:27:40
Приделал две трубки.Одну в центр другую воткнул снизу в левый воздуховод.Теперь при закрытой заслонке дует на левую и правую ногу одинаково и хватает на левое окно :thumbsup:
Sashko22rus
Непрочитанное сообщение Sashko22rus » Пт окт 07, 2011 13:29:48
pozitron32 писал(а):Sashko22rus Крутилки можно поставить от Шнивы
надо будет разобраться))
таким же образом можно кинуть трубки по полу и назад,чтобы сзади в ноги дуло
я не убирал воздуховоды на боковые стекла,я убрал заслонки,которые открывают и закрывают поток воздуха
а с какой именно нивы?
я так понимаю шевроле нива... так как на 2121 такие же регуляторы...
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 16:37:58
Народ самое простое решение мне друг подсказал))) Купил вечерком литрушечку пивка на розлив, а соску потом пустую суеш под енту дверцу))) :clap2: По длинне соска как роз,и почти не видно.Я так уже 2 зимы отъездил :tease:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 16:52:25
Aleks_Kormin
есть более дешевые и безопасные для здоровья способы - резиночка от денюх на подсос и на ручку
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср окт 29, 2014 19:53:36
тоже добавлю )), ответную часть не прикрутил т.к. и так крепко держится правда с хлопком закрывать надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 29, 2014 19:56:58
Откуда это изделие?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 19:59:55
Обычный фиксатор дверей. В строительных магазинах есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
