заднее левое колесо гудит при торможении
- check053
- Модель авто: ваз 21053
Всем здравствуйте, друзья! странные вещи происходят.я догадываюсь конечно но все же интересно.
поставил недавно зимнюю резину новую но на старых дисках.на шиномонтажке сказал парень что один диск не очень хороший и пометил его чтоб я его назад поставил.
я после смены колес выезжаю вроде все хорошо.притормаживаю тоже все нормально. но если нажать педаль посильнее то начинает колбасить и в заднем левом колесе начинает что то чертить.и потом не прекращется до полной остановки.машина постояла где то 2 часа .выехал все тихо.начал тормозить и опять!может подскажете может ли немного кривой диск так повлиять?
Re: заднее левое колесо гудит при торможении
check053 А ты то колесо на правую сторону поставь и попробуй сам ответить на свой вопрос.
- check053
я и не езжу из за этого.только до дома доехал и обратно до гаража.а это максимум километр в сумме.звук такой будто бы колодка в барабане просто болтается!сегодня пойду проверю.барабан сниму посмотрю.
- check053
сегодня снял барабан и посмотрел что же там такое.выглядело все прилично но единственное что не понравилось это цилиндрик с одной стороны сильно вышел и резинка соскочила.думаю он слишком сильно вылезает и за что то там цепляет а вот что я понять не могу.
поменял тросики ручника так как давно хотел.прокачал систему.но вибрации и стук при нажатии на педаль все еще есть.цилиндр похоже надо менять?что скажете?
- check053
опробовал.)))более менее помогло.стучать перестало но вибрации сильные остались!
Буйный благодарю за совет!
похоже диск слишком кривой!и ставить его нельзя на машину.а с цилиндром что делать?менять?
Ну, недорогие они. Попробуй замени.check053 писал(а):.а с цилиндром что делать?менять?
- check053
вновь появились вопрсы к вам уважаемые форумчане)
заменил я диск на дургой тот был кривоват.на глаз не определить но на шиномонтажке ребята сказали что он не айс.
при торможении вибрация и шум теперь в переднем левом колесе.при плавном нажатии не ощутимо но если надавить то начинается
- check053
барабаны нормальные.проверял от новых не отличаются.мерил штанген-циркулем по кругу
вот тебе подсказка:
менял я цилиндрики, на правом вроде все нормально когда тронулся, крутилось и не шоркало. На левом же как будто метал долбило внутри или ключ оставил
переставил барабан на 180гр и машинка тихо поехала, но факт в том что когда я вращал двиглом ступицу на месте барабан был явно не отбалансирован
Порядок действий прежний.check053 писал(а):вибрация и шум теперь в переднем левом колесе.
Меняем местами передние колёса. Слушаем, проверяем. Ведьcheck053 писал(а):ну как же прежний если диск новый
так?check053 писал(а):шум теперь в переднем левом колесе
- check053
Резина направленная.если только ненадолго только послушать.что то ввобще с тормозами неладное творится.вибрации очень сильные.аж нога дрожит.Я тут подумываю приобрести суппорта в сборе.потому что когда менял цилиндрики на правом колесе очеь уж разболтанно они встали.не крепко.может от этого вибрации?и сход развал бы надо сделать а то машину уводит влево всегда а тем более при торможении.но это после замены тяги.чтоб два раза не платить.
Канешно!check053 писал(а):когда менял цилиндрики на правом колесе очеь уж разболтанно они встали.не крепко.может от этого вибрации?
Абизатильна!check053 писал(а):и сход развал бы надо сделать
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
А подшипники не пробовал проверить? Может просто подшипник разбитый.
