Потек радиатор отопления салона
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс ноя 07, 2010 18:45:00
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий. На ВАЗ-2107 стал подтекать радиатор печки. Купил медный черного цвета (производство Иран). Помаялся, поставил (родной был алюминиевый). Все работает, подтеканий никаких нет, но появился запах (какой-то специфический, отдает какой-то химией). Причем запах сильнее, когда машина прогреется. Кто-нибудь сталкивался с такими радиаторами? И почему они черные? Все медные радиаторы черные (красят их что ли), или они "медного" цвета? Думаю, может эта краска с него обгарает...
Помогите, кто чем может :)
Благодарил (а): 285 раз
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 07, 2010 18:48:13
OBEH писал(а):Думаю, может эта краска с него обгарает...
:yes: собственно чему там еще запашить,раз не подтекает...
Stalkerun
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс ноя 07, 2010 18:50:15
OBEH писал(а):Купил медный черного цвета (производство Иран)
:confused: где же ты такой нашел?
OBEH
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс ноя 07, 2010 22:37:28
интересно и долго он так будет? :i Еще раз его менять сил уже нет :cigar:
в магазине на свою голову нашел :i Никто с такими не сталкивался? или все их стороной обходят...
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 08, 2010 5:06:43
Радиаторы двига (латунные) красят чёрной краской.А вот отопителя.. :wacko: .Выветрится поди..
Stalkerun
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 08, 2010 5:31:16
я еще и первый раз слышу такую страну производиьеля запчастей.
OBEH
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт ноя 09, 2010 21:03:17
В магазинах посмотрел - их много и на любые машины (на жигули любые, волги, газели...). И не только радиатор отопителя, но и обычные радиаторы. И все черные! Попробуй, в Яндексе набери.
Погуглив, нашел, что их делают миллионными тиражами (под разные марки).
Буйный писал(а):Радиаторы двига (латунные) красят чёрной краской.А вот отопителя.. :wacko: .Выветрится поди..
Специально посмотрел в магазинах, поспрашивал. Нашего ни одного крашенного не видел (именно отопителя). Все медно-латунного цвета, а вот на охлаждение действительно красят.
Отрицательных отзывов как-то не нашел (да и вообще отзывов).
Покатаюсь, посмотрю. Может, мне брак достался :wacko:
Жаль, что чек выкинул сразу после того, как поставил :slap: Чувствую, разбирать все снова придется.
Кстати, на нем уже шпильки в корпус вделаны (для крана и трубки). С ними засада была. У меня кран Лузаровский стоит (керамический). У него толще фланец крепежный и соответственно он крепился на более длинные болтики (в наших радиаторах отв. под болты). К Иранскому радиатору еле прикрутил (на краю резьбы, пришлось ставить без гроверов).
OBEH
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб ноя 20, 2010 17:40:19
Прошло 2 недели.
Запах практически полностью исчез (при каждодневной, но не дальней езде).
Разбирать ничего не разбирал (некогда и лень туда снова лезть).
Вспомнился еще такой момент:
есть у меня давняя привычка, которая могла со мной сыграть злую шутку:
Когда я что-нибудь в машине снимаю, то при установке болтики смазываю графитной смазкой. В следущий раз все откручивается хорошо (без всяких WD40). Вот и здесь я смазал шпильки для крепления трубки и крана отопителя :i В принципе, графитка при нагреве может издавать запах. Хотя у меня запах был при включении вентилятора отопителя (из воздуховодов), а не из-под барбачка со стороны пассажира.
В общем, я так понимаю, что кроме как у меня, проблемы ни у кого никогда такой не было.
Vadim 77
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб ноя 20, 2010 17:47:04
OBEH
ссылку на такой радиатор можешь скинуть?
Я тож все графиткой мажу :beer2:
OBEH
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб ноя 20, 2010 23:15:05
Vadim 77 писал(а):OBEH
Если не шутишь, то ссылка вот (пришлось погуглить):
ссылка1
специально искал с картинкой, есть еще вот ссылки на сайты с з/ч, но там, как правило, картинок нет:
ссылка2
ссылка3
И отопитель тоже? :beer2: Рад, что я не один LOL
Кстати, поменяв радиаторы, я менял все сопутствующие вещи. Итог: у меня через день потекла крышка основного радиатора (ЛУЗАР) - уже заменил (потекла сверху, где типа заклепана ось для клапана), а вчера умер датчик температуры (также ЛУЗАР). Надо менять. Новые, блин, запчасти :devil: Предыдущие 8 лет пробегали
NEWMax
Модель авто: ВАЗ 2107
Радиатор отопление
Непрочитанное сообщение NEWMax » Вс сен 16, 2012 7:36:20
Господа подскажите м.б. у кого то была такая проблема, не могу победить течь радиатора отопления. Медный 2-х рядка, опускал в таз с водой накачал воздухом чуть ли не до округлого вида хоть бы пузырек воздуха просочился, заменил шланги хомуты все три прокладки и самое главное под кранами сухо. Поездил вокруг дома не бежит, поехал по городку, смотрю под вентилятором на пластике снова "тосол" капает, ничего не помогает. М.Б. кто сталкивался с такой проблемой дайте совет.
Последний раз редактировалось NEWMax Вс сен 16, 2012 7:50:40, всего редактировалось 1 раз.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Радиатор отопление
Непрочитанное сообщение samba » Вс сен 16, 2012 7:40:23
поменяй прокладки на подводных трубках и проверь заодно сами трубки
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 7:48:04
NEWMax
Прокладки сейчас гуано. Я делал так. Вообще без прокладок магазинных, место под них густо намазал силиконом, патрубки приставил на намазанное и прикрутил чуть-чуть. Оставил на ночь. Утром потянул нормально. Два года не течет.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Радиатор печки
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 8:21:01
Антон80 писал(а): Прокладки сейчас гуано
потому, что с завода раньше эта прокладка была просто колечком :tease: , на конусном патрубочке бачка радиатора. А потом начали лепить это гуано размером с фланец трубки /краника. Вот и результат, особенно с говённой резиной. не может конус нормально ужаться...
Я с этих "лопухов" вырезаю кольцо и всё - никаких протечек и силиконовых имплантантов :i На ВАЗе/ТАЗе конструктора не совсем дебилы. Вот уровень изготовления и материалов, это да! это ОП-ПА!!! Особенно запчасти от кого угодно.
Последний раз редактировалось аматор1 Вс сен 16, 2012 8:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Потек радиатор отопления салона
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 16, 2012 8:22:37
Я когда на пятерке печку перебирал, прокладки с двух сторон мазал герметиком (точнее так: намазал фланец, положил прокладку, намазал прокладку, приложил другой фланец, затянул). Все было ок :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 8:33:01
Да вроде там не резина, а паронит нужен
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 8:40:02
там резина! и именно кольцо! не зря на трубке и кранике конусное углубление на фланце, а на бачке конусный пыптык. А вот иногда толстая прокладка/грубая резина (по форме фланца) не даёт нормально ужаться конусу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 9:26:23
аматор1 писал(а):там резина! и именно кольцо!
Гуано это. Я из-за этой резины несколько раз за день туда лазил, распирает резину при затяжке. Может у нас такие прокладки продают? Силикон решил проблему полностью.
Оффтопик: Сейчас с закрытыми глазами могу кран поменять
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 10:16:52
только вот почему-то текли краны, а не по фланцу! И потому, что данное соединение предполагает уплотнение только конусного углубления! И не до одури затягивать, деформируя привалочную плоскость, чтобы потом не возникало таких тем и необходимости лепить там герметик. :tease:
ПыСы: С толстыми (сплошными) прокладками потом и появляются проблемы, типа того, что резьбы на шпильках не хватает...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 10:19:25
аматор1 писал(а):только вот почему-то текли краны
Это такая фишка у классики :D
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 10:25:41
Антон80 писал(а): Гуано это. Я из-за этой резины несколько раз за день туда лазил, распирает резину при затяжке.
ещё раз!
тип соединения трубки и крана с бачком радиатора предполагает наличие только уплотнительного кольца :boss: , а не прокладки с крылышками! Потому и распирает. :slap:
Тем более, что на заводе ставят и кольцо конусной формы!!!
А силикон лучше в титьки, если природа не дала LOL
Пысы: у нас вместо того, чтобы устранить причину привычка всё замазать до одури...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 13:31:43
аматор1 писал(а):только вот почему-то текли краны, а не по фланцу! И потому, что данное соединение предполагает уплотнение только конусного углубления! И не до одури затягивать, деформируя привалочную плоскость, чтобы потом не возникало таких тем и необходимости лепить там герметик. :tease:
У теперешних трубок этих конусов нет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 15:04:27
zombie177rus писал(а): У теперешних трубок этих конусов нет.
ну не знаю :hmmm: , весной покупал новую и всё как и 40 лет назад там было :whistlin: трубка развальцована, а фланец просто прихвачен контактной сваркой - вот эта развальцовка и есть то, что даёт уплотнение соединения, а не всякие там герметики. Герметик там помогает только в том случае, если место соединения раздолбано по самые...
а вот найти правильные прокладки проблема. Везде этот олвейс с крылышками... вот и приходится вырезать центральную часть.
ПыСы: а на краниках этот конструктивный элемент (внутренняя конусность) присутствует по любому! На Лузарах, шмузарах и т.п....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 16:29:37
На пластмассовых бачках при установке колечка,а не целой прокладки,ведёт к деформации фланца,который и так убогий по прочности.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 16, 2012 17:25:19
zombie177rus писал(а):На пластмассовых бачках при установке колечка,а не целой прокладки,ведёт к деформации фланца,который и так убогий по прочности.
возможно, но сумневаюсь. Менял соседу в гаражах кран и радиатор прокорродировавший алюминиевый (он просто неспособный тупой ваенный, прапор...) на 07 и ничё там не деформировалось. Пластик там будь здоров по жёсткости, идеально всё село и не капли!
сколько ТАЗоводов столько и способов сделать из недомабиля нечто путное :i
