Подготовка к зиме или просто модернизация.
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
Ну за температурой все же следить-то надо) У меня вот датччик срабатывает а предохранитель достал. А вот как ты будешь регулировать степень открытия краника? каждый раз тормозить и открывать капот? Я лучше 2 раза в год сменю краник обычный))
- Zayec
Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два!dima1994 писал(а):STARTovik писал(а):
имхо уж слишком много приблуд установлено,а карлсона на крайники и без этого хоз-ва запустить моня
ЗЫ чем меньше в системе компонентов,тем она надежнее
Я тож так думал, пока однажды движек не загремел да еще в поле.
- Zayec
Немного интерпретирую вопрос - а почему конструкторы установили штатный датчик именно внизу?ivander85 писал(а):а на верхний патрубок есть смысл датчик лепить?
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
У меня вот вентилятор принудительный, вот думаю перейти на электрический и все говорят смысла нету на верхний патрубок лепить, надо на нижний.
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
- dima1994
Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
Я летом закрыл, как похоладало открыл. Нафига вам постоянно его дергать???
ivander85
Ну это как надо засрать его, чтобы не дошел до нижнего патрубка не дойдет?:) и если так засрет, то тут хоть какой вентилятор ставь. А чем принудительный лучше? Зимой как то совсем не айс.dima1994 писал(а):В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
- zalex
Не скажи - с закрытым краником машинка прогревается гораздо быстрей, а как прогреется, можно и печку врубить. Плюс в жару печку можно включить для дополнительного охлаждения двига (когда очень надо)dima1994 писал(а):Нафига вам постоянно его дергать???
А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули.dima1994 писал(а):Модель авто: ваз 21043i
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатораZayec писал(а):А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.dima1994 писал(а):Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
- Mr_Ice
имеется.Zayec писал(а):Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два!
это как? а снизу в двигатель будет холодный антифриз поступать?dima1994 писал(а):В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че?
не смеши мои тапочкиdima1994 писал(а):Принудительный лучше)
еще и температура из печки разная от степени его открытия.dima1994 писал(а):Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
да какой трамблер там дублирующий двигатель в багажнике стоитчетвёрковод писал(а):А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули.
- Zayec
Волгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм!BasicSun писал(а):В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатора
- Mr_Ice
надо поднять вопрос администрации о открытии нашего фирменного интернет магазинаZayec писал(а):олгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм!И вообще у нас много чего не продают из того, чего могли бы и что уже реально " в природе" есть.
Однако поспрашиваю, спасибо.
- BasicSun
а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
Например, отсутствием грубых и нетактичных продавцовBasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
я тут вычитал в книге шо при температуре воздуха на улице плюс 5 и ниже очень целесообразно снимать вентилятор принудительного охлаждения. тоесть на зиму вентилятор вообще не нужен. Можещь его даже не включать!получаеться экономия топлива даже. и прогреваться будет быстрее! бо блин по 5- 10 минут приходиться ждать пока прогрееться.
- Zayec
Это за счёт чего же?X-TAZ писал(а):и прогреваться будет быстрее!
- Mr_Ice
например тем что можно будет купить то чего нельзя купить в других магазинах.BasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
- Mr_Ice
за счет того что крыльчатка не будет дуть на двиг холодным воздухом и не будет тем же холодным воздухом продувать радиатор.Zayec писал(а):Это за счёт чего же?
реально быстрее прогревается проверенно лично, именно на спор причем.
+1 Я каждой осенью снимал этот пропеллер и до начала лета ездил без него, но у нас в городе пробки зимой - редкость и ещё обязательно возил бсл с собой так как застревать со снятым пропеллером нельзя.
- BasicSun
а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-тоMr_Ice писал(а):например тем что можно будет купить то чего нельзя купить в других магазинах.BasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
- Zayec
Спрос надо организовывать. Мне, например не влом всегда спросить в магазине то, чего там нет. Я ещё и спрашиваю обязательно - а когда будет? Так года 3 назад я начинал спрашивать в рязанских магазинах видеорегистраторы - продавцы на вопрос,когда будут, отвечали - НИКОГДА! А сейчас стали завозить, хоть и фуфловыедешёвые, но всё же лёд тронулся. Так же задолбал я всех буксировочными тросами укомплектованными флажками и , о, чудо! они тоже появились в продаже. Так что спрос рождает предложение. Я ещё всех своих знакомых подговариваю, чтобы спрашивали в магазинах то, чего пока нет.BasicSun писал(а): но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно,
Однако лучший интернет-магазин - это взаимовыручка форумчан. Вот попросил меня BORODA купить вентилятор - да без проблем!
- Mr_Ice
да разговор то не о электровентиляторе а о механической крыльчатке которая висит на шкиве помпы вместо электровентилятора на некоторых машинахBasicSun писал(а):а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
ну крупногабаритными запчастями никто не прадлагает заниматься. а вот мелочевку. вот к примеру точно заню что на украине очень трудно купить:BasicSun писал(а):мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-то
1. комбинацию контрольных сигналов 2105 на 6 индикаторов
2. плафон от калины
3. автомобильные светодиоды.
вот опять же Zayec в рязани не может найти приспособу для зачистки аккумуляторных клемм.
Нет конечно понятно что цены будут выше магазинных т.к. пересылка + время того кто будет этим заниматься, ну и бесплатно работать тоже никто не хочет но все в пределах разумного. опять же если кооперироваться грубо говоря Zayec-у нужна приспособа для чистки клемм доставка стоит 200р - вот он друзьям своим говорит ребят а давайте закупимся и покупает на 5-х человек (то есть комплект 5 шт) то эти 200р за доставку делятся на пятерых итого по 40 рублей с человека.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
