Настройка карбюратора
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 14:38:51
WILD писал(а):вот у меня все понятно. 21051 движка 01 - 1,2 л и карб мне положен
а что не понятно, у тебя 21051 и 1й двиг, а у меня 21073, соответственно двиг 3й LOL
WILD писал(а):ВАЗ-21073 (двигатель 1,7 л., 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
тут тоже 3й двигатель только, поршня у него немного больше, а именно 82мм, против моих 76мм! Ты в начале сам разберись что ты хочешь всем етим сказать, и знаешь ли ты все тонкости и модели моторов...! Спокон веков последняя цифра модели авто, ето тип двигателя!
WILD писал(а):да еще и с карбом солекс?
а почему нет, что тебя смущает??? в 90х вроде инжа не было :wacko:
WILD писал(а):карб регулируется винтами, а не жиклерами
ето да, но ты же не ездишь на одном карбе! LOL карб ето только часть двигателя!
WILD писал(а):иначе меняй корпус карба. это мой тебе совет на будущее.
не понятно зачем!? и еще, мне не нужны твои советы... :pop:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 14:42:58
И еще, смотрю любишь описание читать, я твое тоже читнул и у меня возник вопрос
WILD писал(а):карбюратор заменены жиклеры
заменены на что!?? на какие с каких, может ты от фонаря их менял!? опиши конфиг карба, если не сложно конечно. спс
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт ноя 11, 2010 14:57:30
А вот этот винтик на что влияет и что регулирует? и как надо его регулировать?
5 — топливный жиклер переходной системы второй камеры; 6 — корпус топливного жиклера
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 15:17:41
Almaz писал(а):А вот этот винтик на что влияет и что регулирует?
ну етот винтик как бы ничего не регулирует, а просто держит жиклер ХХ! Но если его перетянуть или не дотянуть то ХХ может быть не стабильный! Его докручивать желательно на заведенной и прогретой машине.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт ноя 11, 2010 15:26:57
спасибо
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 15:33:28
Almaz писал(а):спасибо
не за что! и зачем только ети кнопки в правом нижнем углу поста... :whistlin: :i
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 11, 2010 16:38:42
byran писал(а):И еще, смотрю любишь описание читать, я твое тоже читнул и у меня возник вопрос заменены на что!?? на какие с каких, может ты от фонаря их менял!? опиши конфиг карба, если не сложно конечно. спс
спс- не нуждаюсь. советы мои тебе не нужны. вот тебе сайт-ваз.ее. а жиклеры от фонаря ты сам себе ставь. :pop:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 17:10:56
Medved@790 писал(а):на инжах они вообще белые, и ничего
:yes: :yes: Есть такое дело. Непривычно было с непривычки.. :eptel:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 11, 2010 19:52:31
byran писал(а):ну етот винтик как бы ничего не регулирует, а просто держит жиклер ХХ! Но если его перетянуть или не дотянуть то ХХ может быть не стабильный! Его докручивать желательно на заведенной и прогретой машине.
уверен? по моему ты описал жиклер 17
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт ноя 11, 2010 21:52:24
Ну так что ребята, что это за шуруп?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 11, 2010 22:10:10
Саморез.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 11, 2010 22:20:04
byran писал(а):... Спокон веков последняя цифра модели авто, ето тип двигателя! ...
byran, это ты с ЧЮ или как?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 22:22:12
D.I.M.A.R. писал(а):по моему ты описал жиклер 17
по моему тоже LOL бывает :look:
Almaz писал(а):Ну так что ребята, что это за шуруп?
ответ в твоем вопросе...
Almaz писал(а):топливный жиклер переходной системы второй камеры
он не регулирует ничего, просто вкручен! Так сказать доп. жиклер второй камеры, вступает в силу на некоторое время при полностью открытой дроссельной заслонки первой камеры! как то так...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 22:24:34
гость писал(а):это ты с ЧЮ или как?
расшифруй...что за ЧЮ :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 11, 2010 22:33:17
byran
Ты писатель, ты не читатель :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 22:38:13
гость писал(а):Ты писатель, ты не читатель
сделаю вид что понял LOL
зы. простите за флуд...
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 2:49:04
Чувство Юмора
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 12, 2010 9:43:33
byran, Из непрочитанного:
Буйный писал(а):ЧЮ - чувство юмора, средний род. ОНО ...
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Вс янв 02, 2011 21:21:13
С наступившем всех !
Проблема такая заводится отлично но глохнет через 10 секунд работы
карб ДААЗ 2105
не глохнет только при слегка нажатой педали газа.
Ещё свечи с белым нагаром.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 03, 2011 6:49:04
G1Lm0r писал(а):Проблема такая заводится отлично но глохнет через 10 секунд работы
карб ДААЗ 2105
как карб реагирует на подсос?
белый нагар, бедная смесь!
G1Lm0r
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн янв 03, 2011 9:17:12
byran да, конечно реагирует, это я описал как на холодную, если с выжатой педалью газа где то минуту подождать может больше потом на подсосе нормально прогревается и в путь далее на холостых она не глохнет, холостых где то 800-900
G1Lm0r
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн янв 03, 2011 9:19:06
я вот думаю может кондёр на трамблёре но тогда бы быстрее глох дв-ль раз свечи белые значит мало бенза поступает и она глохнет
мне так то в авторемонте регулировали карб.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 03, 2011 10:25:44
G1Lm0r писал(а):кондёр на трамблёре но тогда бы быстрее глох дв-ль
G1Lm0r писал(а):раз свечи белые значит мало бенза поступает и она глохнет
пахнет подсосом воздуха где-то...
G1Lm0r писал(а):мне так то в авторемонте регулировали карб.
ну не все, что делают в этих авто-забегаловках можно называть ремонтом... :-x
G1Lm0r
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн янв 03, 2011 19:15:05
дело было не бабине.... )))))) слетел привод подсоса вовсе ) :no:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 23, 2011 14:50:19
Здравствуйте! У меня такой вопрос, если тягу указанную синей стрелкой зафиксировать на нижнем креплении рычага, как указано красной точкой, Будет ли хорошо заводится в морозы? На что повлияет? Знаю что при полностью закрытой воздушной заслонки дроссельная 1ой камеры будет открываться на больший угол чем изначально.
