Да ты тему-то так и не покурил? "Прекрасно работает" - это когда "железка" из пружинящей латуни изготовлена. А если из бэушной китайской консервной банки - то нифига не работает - гнётся, не пружинит и не контачит.q-q писал(а):Вставляется лампочка, снимается железка(которя контачит с лампой и платой), затем она загибается и патрон вставляется в плату и все прекрасно работает.
Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
- Zayec
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
- Дмитрий21053
- Модель авто: Классика 21053
- rage.capoor
Джентльмены! По нашему городу ездит уже штук 15 машин с пропаянными задними фонарями(в том числе и моя семерка) Пайка-самый простой и нетрудоемкий метод.К дорожкам платы я припаиваю тонкие проводки длиной около 200 мм(хорошо подходят от компютерной сети) а эти проводки припаиваю к проводке вместо контактной колодки.Сами контакты патронов ламп тоже припаиваю к плате.Если хозяин спрашивает как он будет менять плату при ударе сзади(то есть при разбитых задних фонарях) я отвечаю вопросом на вопрос-а как часто ты пользуешься задними фонарями и как часто тебя бьют сзади?Кстати на грузовиках нашей фирмы я тоже припаял задние фонари к проводке .У шферов сразу пропали проблемы с задними фонарями.
- korozub
- Модель авто: Kalina cross
Покатался я в поисках калиновских патронов и, не найдя их, взял девяточные от передних поворотников. Сверлить дырки в текстолите не хотелось, да и короны такой какая у автора у меня нет, по этому я несколько модернизировал патроны, под запайку - удалил пластмассовый корпус и в итоге получилось во:
Главное - быстро, качественно и без лишних затрат
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Габариты.Abbat писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
- олежек
korozub
хорошо получилось, только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны, надо было надфилем все вот это бело-блестяшее покрытие снять, а там был бы желтенький металл, он бы хорошо залудился и как следствие хорошо припаялся, а так боюсь что со временем будет контакт ухудшадся... ИМХО.
- Zayec
Добавлю, что при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление. Рано или поздно от вибрации контакт будет ухудшаться, появятся трещины между лапками патрона и платой. Возможно также и отслаивание печатных проводников. Я бы перед пайкой засверлил соединяемые элементы и маленькими винтами с гайками сначала прикрутил патроны.олежек писал(а):что со временем будет контакт ухудшадся...
А в целом эта конструкция мне больше нравится, чем сверление огромных отверстий .
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Или же: в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже провереноолежек писал(а):korozub
- олежек
нет, ну я же не спорю, способов полно, я для примера, самое простое, можно и простой ацитилсалицилкой...<LOST HEAVEN> писал(а): в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже проверено
- nikolas_boy
только после пайки с кислотой, да и ацетилсалицилкой (это кстатет тоже ведь кислота)
нужно обязательно хорошо промыть плату с дорожками! Проверено на личном опыте, со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
korozub
вышло просто отлично....когда столкнусь с проблемой такой, буду делать по твоему методу....его даже можно считать бюджетным, главное ровные руки...в общем мне понравилось
- Randall
поддержу.олежек писал(а):только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны
или болтик М2..М3 с гаечкой - и к плате его. А потом с кислоткой все это дело залудить.Zayec писал(а):при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление
Конечно! Кислотой нельзя паять ни в коем случае! Только ЗАЛУДИТЬ ей можно. Потом обязательно промыть спиртом и паять на место только с канифолью, которую тоже потом вычистить тем же спиртом.nikolas_boy писал(а):со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
А так же обладает электропроводностью и при растекании может замыкать соседние дорожки, и возврат в исходное состояние гирлянды.
- Димыч
Я пропаял родные патроны, когда замучался по фонарям стучать
.Больше года- проблем ноль. Паял нейтральным паяльным жиром, да и олово уже с каким то флюсом внутри.
- korozub
Вот именно,что кажется. Патроны отлично зачищены и залужены в месте непосредственной пакйки, т.е. там, где они прилегают к фольге текстолита, а по бокам так.. "облил" припоем для гарантии. По этому по фото и кажется, что припаяно не качественно.олежек писал(а):korozub
ALVALCHER
С винтовым креплением согласен, там где это было необходимо болты стоят, на фото это не показано. В силу того, что вариант "бютжентый"
Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Вот именно, чтоб не чистить так и делают, ну или по крайней мере чтобы реже чистить. Да и всё равно как не чисти окисляются и всё. Так что переделка обоснованная.toothcomp писал(а):Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
- Модель авто: ВАЗ 21043 год 1991
Паять нельзя,при плохом контакте вся эта конструкция нагреетьется олово поплывет,поэтому все прозводители авто использую зщелки с пружинкой и разъемные контакты
- igor1988
А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт?
- Zayec
Ну, на самом деле и такое бывает.igor1988 писал(а):А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт?
По крайней мере в электронике. Недавний случай из моей практики - в результате нагрева из платы (смотирована в корпусе "вверх ногами") комбоусилителя Phil Jones вывалился резистор.
- igor1988
Может просто плохо припаян был, у меня такое было.
Влага на плате,отпотеет плата,может пайка между собой замкнуть
- igor1988
Если припоять нормально ничего не случиться.
