подсидельники
Модератор: Medved@790
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
подсидельники
решил делать подсидельники так как дины в дверях меня не устраивают,ну и сам вопрос стоит ли внутри ящика обклеивать шумкой?
- Bemrik
Re: подсидельники
Какой еще шумкой? Спленом чтоли?))
А по делу нафиг надо, фанерку потолще возьми 10мм и норм будет, она у тебя незаризанирует при таких размеров стенок.
- Rush
Re: подсидельники
ага,и прощай внутренний объем,а увеличивать его придется с помощью акустических матов
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
правильно кажетсяBemrik писал(а):Medved@790
Мне кажется обычные 16см.
Re: подсидельники
виброй. ЗЯ никогда спленом не "фигачят", даже ящичные миды. Хотя бы мё или м2 - для мидов хватит, да и не сильно резонирует дсп.
- vovaniche-ua
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Re: подсидельники
vovaniche-ua
ничем не обклеивай внутри ящика, раз говорят что спленом нельзя ЗЯ,а так как вибро материал выполняет свои функции только на железных материалах то по дереву он не пойдет, это не сам придумал, мне подсказал специалист в салоне автозвука.
- Bemrik
Re: подсидельники
ну по дереву делают, видел, но при больших размерах стенок.
вообщем под мину при тольщине 1см стенки она(вибра) ненужена
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
сделаю методом тыка
если звук не понравиться сорвать все не проблема,та и по деньгам копейки,боюсь что придется акустической ватой заполнять вот только где ее брать хрен его знает
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
за синтепон тоже слыхал,как его использовать? методом прослушивания или можно сразу всю внутренность им обклеить? толщина у него вроде небольшаяRush писал(а):vovaniche-ua
синтепон в сетке можно испольовать
- Bemrik
Re: подсидельники
да что вы тут разглагольствуете)) клеить не клеить,набивать не набивать? а просчитать религия мешает? может там и 3 литрами можно обойтись будет)
да и несказалбы что видра копейкиии, если её так клеить и отдирать то разариться можно) и всеровно убежден что клеить её ненадо не то давление)vovaniche-ua писал(а):та и по деньгам копейки
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
просчитать нельзя так как мидов ящичных еще нет,сарповеры будут временно ставиться,уже все узнал , вибры и тому подобной не будет
- Bemrik
Re: подсидельники
vovaniche-ua
почему ящичных нет? мид то тож израет на обьем двери который можно прировнять к ЗЯ при прочих условиях, ищешь характеристики ТС и считаешь ЗЯ.
Ладно забудем про расчеты, делаем тестовый корпус на 8л больше и ненадо, и дальше подгоняем подь обьем, путем прослушиавния. никакой вибры и синтепона ненадо, только вопрос скокоты уместишь обьем под сидением? литров 7 влезут по идеии. и вообще зачем всесь этот гемор? ящик на дверь или в дверь, с определенным обемом, так хоть сможешь направить мид на себя....
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
после прослушки таких ящиков от дверей захотел сразу отказаться,,,PS.я уже задолбался двери шумить и укреплять все равно что то да и дребезжит,с ящиками такого нет и сцена намного лучше становиться
- Bemrik
Re: подсидельники
хмм, а что мешает на двери навесные яшики зделать? щумить ничего ненадо, инрают куда захочешь. а под сидениями толку маловато для норм сцены, долбят в сидение и все) есть только сидение поднимать и направлять на педали)
чет отличаются эти ящики от подседалищьных? обьем тотже и тд..... главное грамотно зделать.... фанерка смола.... правдо окна не окроешь на полную)))vovaniche-ua писал(а):после прослушки таких ящиков от дверей захотел сразу отказаться
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
я тож так думалBemrik писал(а): а под сидениями толку маловато для норм сцены, долбят в сидение и все)
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
дин практически более половины впереди сидухи
и только вертикально если немного сделать угол к педалям то середина сразу уйдет
