ставлю шипованую резину и при торможении скрежет
kosbloc
- Модель авто: ВАЗ 21074
Проблема возникла уже второй год подряд первые заморозки ставлю шипованую резину и при торможении скрежет как при полном износе задних колодок.Снимаю,разбираю все в норме колодки сухие течи нет, воды тоже износ бегать и бегать.Ставлю летнюю резину-тишина и ни намека на проблему.Ставлю зимнюю и от людей стыдно на светофорах.Что может быть.Заранее благодарен.
BORODA
Re: Ох уж эти тормоза
kosbloc
Это не от резины зависит, совпадение. Пооттормаживайся несколько раз как следует, пропадёт со временем.
- Cvolo4yzhka
тоже подумалось, если так, мож болты длинноваты, задевают.Mr_Ice писал(а):диски случайно не литье летние и штамповка зимние?
kosbloc
Нет с дисками все в норме штампы лето и зима.Нет мне просто причина интересна классика у меня с 1997 года разная была но такого ни разу.Купил семерку и на тебе.
Talamaur
штамповка одна и таже? Больше и правда похоже на болты. Как вариант- переобуйся на зимку, натяни на 1-2 щелчка ручник и покрути задние колоеса(ну или 1 на дамкрате)
kosbloc
Да штампы одинаковые судя по ощущениям заднее правое.Поездишь вроде как тише.Болты - пойду посмотрю вроде как длиннее поставлю по короче.Разговаривал на работе ваз2108 такая же беда перебрал все так и не избавился.Вот ведь заковыка какая.
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Форумчане, а у всех при торможении усилие на педаль тормоза одинаковое на различных скоростных режимах?
Что-то после ино мне кажется, что на моей ласточке на скорости выше 80 км/ч педаль пожестче, и уходит наполовину, а на низкой - помягче, и педаль уходит дальше чем наполовину...Это нормально?
Менял правый суппорт(заклинил, педаль тормоза иногда становилась "деревянной", свистела колодка, которая, как выяснилось при замене, за 2 месяца износилась почти в "0").
admin_nevyansk
Тишина...
Тогда построю вопрос по другому - вчера ехал педаль тормоза то мягкая, уходит почти в пол, то хватает сразу, и блокирует колеса, что может быть?
Менял правый суппорт, прокачали передний контур с товарищем...
Вячеслав Гляделов
- Модель авто: Классика
Мужики помогите замаялся я!!! сегодня приехал домой ,поставил машину возле ограды, она там простояла часов пять!!! Вечером завёл, прогрел, ехать, а она не хочет:правое колесо шлифует, а левое стоит колом!!!С горем пополам заехал в гараж,снял колесо,снял барабан,и выяснилось: на тормоза нажимаю из под целиндрика тормозуха чуть ли не рекой!!! От чего это случилось???и как это исправить??
P.S машина ваз 2106 1996 года, на спидометре 53000км. 1 круг.
