Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Gofen
придет на форум товарищ ellaспроси у него...он сделал себе в миллионы раз проще всяких схем и все норм регулируется...
Vladoy
- Модель авто: ВАЗ-21053
Mr_Ice писал(а):Как и обесчал статья про доработку приборов ваз 2107
http://www.semerka.info/?q=node/159
Прочитал статью и очень понравилось!!!
Но вот беда я в электрике полный чайник со свистком!!!
Вот хотел если можно написать какие диоды, какие провода, и по этапно как это чудо сотварить
Заранее спасибо!
4car
- Модель авто: Классика ваз-04
провода нужны 0,5 мм сечения,два мотка(желательно)если найдешь меньше,можно и меньше,диоды обычные безцокольные.
а последовательность посмотри здесь:http://www.semerka.info/node/159
Bemrik
один вопрос к знающим, вот есть такой диодик нак на фото выше, как понимаю он светит направлено вперед?? так? если зделать его круглым то он будет светить по всем сторонам?
4car
вообщето это диод не направленного света а рассеювающего,он светит тока побкам,несколько таких диодов ставится на уровне циферблатов и получается очень классная тема,уже с этим занимаемся давно)))))
фоток правдо в норм качестве нет,но кину что есть))))
4car
правдо недавно доработал немного,герметик выкинул,и посадил диоды на высокотемпературный клей,а то от герметика патеет стекло(((((
Vladoy
А вот там написано 12 маленьких и 4 больших - это какие если можно по конкретнее
И еще вопрос провода припаивают к диодом и как собрать эту цепь если можно со схемой для ПОЛНЫХ чайников в этом!!!!!!!!
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
по моему 12 маленьких светодиодов хватит за глаза 4 больших будет лишним... сам купил все но поставил только маленькие..делал 2 цепи по 6 светодиодов, паял параллельно, только штобы не заморачиваться я клеил их на черный пластик который сверху накладывается над спидометром тахом и т.д. вот как это выглядет у меня. другой фотки не нашлось показал общую картинуVladoy писал(а):А вот там написано 12 маленьких и 4 больших - это какие если можно по конкретнее
Vladoy
Ребят кому не трудно можно это схемой для чайников выложить ну там диод с ножками куда плюс куда минус поять, следущий диод и т.д.
4car
берешь диод и если у тя есть зарядное устройство,подсойденяешь дио к клемам зарядника,кк диод загоритс,помечаешь где у диода провод плюс а где минус,и так все остальные,потом берешь провод и паяешь паралельно,тоесть один провод у тя будет плюсом а другой минусом,на плюсовой провод паяешь плюсовые проводки диода а на минусовые минусовые проводки диода)))))ВОТ И ВСЯ ШНЯГА))))если ты и ща непоймешь то читай книшки)))))))
Gofen
кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
Vladoy
[quote="4car"]берешь диод и если у тя есть зарядное устройство,подсойденяешь дио к клемам зарядника,кк диод загоритс,помечаешь где у диода провод плюс а где минус,и так все остальные,потом берешь провод и паяешь паралельно,тоесть один провод у тя будет плюсом а другой минусом,на плюсовой провод паяешь плюсовые проводки диода а на минусовые минусовые проводки диода)))))ВОТ И ВСЯ ШНЯГА))))если ты и ща непоймешь то читай книшки)))))))[/quote
Спасибо!!! теперь понятно!!!!
Vladoy
А что за стрелочи по диогонали???Gofen писал(а):кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
4car
Vladoy писал(а):А что за стрелочи по диогонали???Gofen писал(а):кто просил схему - получайте, если не поймете я не виноват. Нарисовано согласно ГОСТ....
тута
эти стрелочки обозначают светодиод на схеме))))
Gofen
светодиод на схеме обозначен кружочком с нарисованным внутри треугольником и палочкой ...... со стороны треугольника - плюс (анод) со стороны вертикальные черты минус (катод)
у любого светодиода есть 2 вывода проверить можно тестером или на худой конец батареей на напряжение не меньше 6 В. и после определения где + и - у светодиодов берешь проводок и спаиваешь все плюсовые ножки светодиодов и также другим проводом все минусовые.. для различия при определение при нахождении плюса отгибай эту ножкку в сторону а минусовую оставляй и так у всех, потом легче будет что с чем паять.
джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Большинство 5мм светодиодов рассчитаны на напряжение 2,9-3,5V.Gofen писал(а): у любого светодиода есть 2 вывода проверить можно тестером или на худой конец батареей на напряжение не меньше 6 В. ...
6-ть вольт не дохрена?
Я проверял просто. Берёшь светик, через резюк прикладываешь контакт к пальчиковой батарейке. Горит, значит попал с первого раза. Нет - меняем местами.
Вообще всё достаточно просто. Длинная нога - это плюс, короткая - это минус (к короткой паяем резистор).
К таким светикам как на картинке, при паралельном подключении их в цепь я к каждому припаивал резюк на 1 КОм. Если паять по три штуки последовательно то достаточно резюка примерно на 320-350 Ом.
ВОт так выглядят проволочные резисторы
Ну или так
Вот готовый вариант
Ещё вопросы?
RUSS163
Добрый вечер всем любителям переделок панели,я новичек у вас на форуме но увидев как переделали панель меня это конечно вдохновило но собрав подключл и остался не доволен своей работой конечно MR ICE сделал все классно я посторался сделать так же но результатом не доволен и решил не много доделать доделанное результат превзошел мои ожидания поллучилось классно на мой взгляд,но это пока моя первая работа буду улутшать качество,народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
RUSS163
фотографировал я на мобильник в живую смотрится вообще здорово
BORODA
джигит
Резисторный человек понравился...
Но про защитный диод забываешь, дружище!
BORODA
Да нормально всё получилось, главное начать было что-нить руками делать!RUSS163 писал(а):народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
ALVALCHER
4car
а как скоро начало стекло потеть с момента установки??
4car
ALVALCHER писал(а):4car
ой я уже инепомню,ну где то через недельку наверное,и постепенно всё больше и больше((((
слувубогу здесь помогли,посоветовали чем лучше диоды клеет))))
4car
RUSS163-объясни,я как бы тоже новичек в этом деле,как ты сделал то у тебя и стрелки горят и цифры и еще фон такой,и все разным цветом????а работа у тя зачетная!!!!!BORODA писал(а):RUSS163 писал(а):народ оцените и не судите строго всетаки первый блин!!!!
