Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение senatora » Ср ноя 24, 2010 7:13:45
По своему опыту скажу, что светодиодные лампы в стандартном цоколе (типа в фары) будут светить гораздо хуже, чем лампочки.
Хотите - экспериментируйте, хотите - поверьте.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Ср ноя 24, 2010 8:27:15
Zayec писал(а):
nisib писал(а):senatora писал(а):
NikVE писал(а):
Туманки мона использовать в качестве ДХО отдельно от габаритов.
Еще бы ссылочку на нормативный документ, что можно, и тогда вообще в шоколаде.
Тоже хочу ссылку. И ближний и дальний должны работать на авто ТОЛЬКО с габаритами. Это заложено в конструкции автосмобиля и изменять нельзя.
Так что ничего он сам себе не ответил... ;)
Так я не спорю :no: что ближний и дальний должны работать только с габаритами. Я хочу сказать что если птф использовать вместо дхо или ближнего, то тоже с габаритами. Вот даже в инете нашел:
1.3.8. Передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего номерного знака должны включаться и выключаться только одновременно. Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.
1.3.9. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.8. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Zayec :thum1:
An_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Ср ноя 24, 2010 8:42:51
А ссылочку мона??? :please:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 24, 2010 8:48:36
Nonamer писал(а): Zoom - хз, 30 р стоит, при подаче 12 в непрерывно пищит.
Это зэпэшка со встроенным генератором. Бывают на разные напряжения. в т.ч. и на 12В. Однако дороговато. Совести у торгашей в Таганроге, видимо, нет. Красная цена у нас в базарный день - 12 рубликов.
Tim22ru писал(а):Хватит ли яркости ламп в полнакала?...
Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числа :cigar:
Блин, ток щас дошло - это значит они в габаритах лампочки-то последовательно включают. Ппц... :O
Последний раз редактировалось Zayec Ср ноя 24, 2010 8:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 24, 2010 8:51:59
An_Doctor писал(а):А ссылочку мона???
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср ноя 24, 2010 9:25:55
вот цитата из ГОСТа:
6.3.7 Функциональная электрическая схема
Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
так можно ли сиспользовать ПТФ (диодные) вместо ДХО?!
Tim22ru
Модель авто: ВАЗ -21074i
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Ср ноя 24, 2010 10:07:43
Zayec писал(а):Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числа :cigar:
Не знаю, как другие, я ничего не менял ;) Всего лишь высказал предложение переключать ПТФ и спросил, хватит ли по ~25 Вт на каждую ПТФ в "режиме ДХО". А когда печка+обогрев стекла+ближний и движение по городу:метр едешь - два стоИшь, то начинаешь задумываться над амперами, вылетающими в никуда, только не в АКБ ;) Ну, этот так, ИМХО...
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср ноя 24, 2010 10:19:42
Zayec писал(а): Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числа :cigar:
Это наверно "светодиодные" лампочки, они маловатные (2-4w), есть светодиоды мощность 2 вт а температура 4000к и более, вот если такие поставить в габариты и использовать вместо (ближнего или птф) то они конечно будут светить очень ярко, но вот если попадется "умный" инспектор то будут неприятности. :rolleyes:
An_Doctor
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Ср ноя 24, 2010 10:22:44
An_Doctor писал(а):Только в стандартной схеме без ключей подсветка включена, а датчик без давления сомкнут и дает минус, соответственно ПТФ горят
Прошу прощения. Это полная деза. + был взят постоянный у замка зажигания.
На деле дополнительный потребитель, с х**вой АКБ и понижении температуры на 20 градусов дали о себе знать. На работу пришлось тащиться пехом, несмотря на метель.
Придется делать как на рабочей.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср ноя 24, 2010 10:27:20
у меня ПТФ с ксеном включены всегда.. подключены через 2 реле замок зажигания и габариты. на положени кнопки 0 они выключены, на I включены с габаритами и зажиганием, II включены без замка зажигания и габаритов + ко всему зуммер с опеля астры который напоминает о включенных габаритах.
Собственно когда я ухожу из машины я либо выключаю габариты с которыми выключаются и птф либо просто глушу её и у меня остаются работать только габариты.
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Ср ноя 24, 2010 11:32:21
nisib писал(а):а температура 4000к и более
небольшое замечание, на яркость это не влияет. только на цвет свечения:
2700К - тёплый жёлтый
4000К - дневной
6300К - белый (с голубым оттенком)
Kirillgaz
Модель авто: Волга 31029 1996 г.в., Волгакрайслер 31105 2008 г.в., Lada 21053 карб 2003 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Kirillgaz » Ср ноя 24, 2010 20:32:42
Какую ссылочку? Ты же сам ответил на свой вопрос (на посашок):
На посошок из новых ПДД.
Стало с 20 ноября 2010 года.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
сам сейчас задался этим вопросом.
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Про габариты тут ничего не сказано, а следовательно утверждение гаишника, что можно использовать птф только отдельно от габаритов - необоснованы. На основании пунктов 19.4 и 19.5 можно сделать вывод, что использование птф совместно с габаритными огнями, вместо дневных ходовых огней - допускается.
Правила взяты с _http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт ноя 25, 2010 12:10:43
мдя, а что может быть, если я заманстрячу ПТФ диодные от отдельной кнопки и буду ездить без габаритов?
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт ноя 25, 2010 13:20:18
NikVE писал(а):мдя, а что может быть
ст.12.5 ч.1 КоАП
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей ;)
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пт ноя 26, 2010 19:17:28
Джентльмены позволю себе привести один небольшой документ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Руководствуйтесь им в спорах с вымогателями от ГИБДД.Помните"Незнание закона не освобождает от ответственности,зато знание часто освобождает."Ведь мусора кто:это последние неграмотные чуханы знающие 2-3 строки из правил.
Dimoktmb
Непрочитанное сообщение Dimoktmb » Вт ноя 30, 2010 9:46:44
Приветствую всех!
Вариант реализации дневных ходовых огней
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/category_722.html
Без кЕтайских лампочек и переделки авто. Ваши мнения?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 30, 2010 11:25:26
Я себе уже сделал аналог. Только включает ближний на ПОЛНУЮ мощность. Мне обошлось ~150р.
Dimoktmb писал(а):Ваши мнения?
ИМХО: Полезно, но цена явно завышена (в 6 раз)!
Dimoktmb
Непрочитанное сообщение Dimoktmb » Вт ноя 30, 2010 11:28:19
штатный ближний без габаритов нельзя, а с габаритами, то овчинка выделки не стоит.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт ноя 30, 2010 11:37:19
Dimoktmb писал(а):штатный ближний без габаритов нельзя, а с габаритами, то овчинка выделки не стоит.
а вот с эти надо разбираться.
Ближний в условиях плохой видимости - нельзя.
А ближний в качестве ДХО скорее всего можно, т.к. про габариты ничего не сказано.
хотя это наверное спорный вопрос...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 30, 2010 15:01:14
Я габариты не запитывал. Если понадобятся габариты: один провод переткнуть и один диод поставить. :whistlin:
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Ср дек 01, 2010 20:14:28
По этой схеме поставил товарищу ДХО, рад до безумия, аж прыгал от счастья
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Вт дек 07, 2010 18:21:25
В общем сегодня потеплело и смог установить свою схемку в авто. Ездил вечером по делам, тормознули гайцы для проверки документов, насчет освещения ничего не сказали. Так что все ок, кому нужно можете повторять схемку. В общем настроено у меня сейчас 5в на лампах дальнего, самое оптимальное имхо. Работает нормально, тестил схему пол дня дома перед установкой, от зарядного на штатную галогенку с перемычкой между ближним и дальним. Плюсы на всякий случай перечислю еще раз, мало ли кто еще сомневается? В общем что мы имеем: пониженную нагрузку на гену (по сравнению постоянным включенным ближнем), увеличенный ресурс ламп, штатная схема не меняется, не надо дополнительно приобретать дхо (которые кстати на классике не предусмотрены заводом и соответственно запрещены), сохраняется возможность мигать дальним(кстати обнаружилась после установки одна вещь - когда включена схема, лампа дальнего на приборке горит вполнакала. Вот такая индикация!) и т.д и т.п. В общем касаемо самой схемы - регулятор собирал в двух вариантах: на микросхеме к561лн2 и Ne555. Оба варианта работоспособны, но в авто сейчас стоит на Ne555. На выходе установлено параллельно два полевых транзистора IRF 4905(p-канал). Имеющиеся в и-нете схемы шим-регуляторов к сожалению, в основном на N-канальных, что нам не подходит т.к там нагрузка подключается между плюсом и выходом (а у нас масса это минус) Два транзистора пришлось использовать т.к один здорово грелся (с двумя абсолютно не греется). На к561лн2 схема здесь http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html только транзистор нужно см. выше и соответственно изменить схему. На Ne 555 схема http://profrepair.3dn.ru/publ/skhemy/re ... /19-1-0-66 только с изменениями R1-470K, C1-0,015мкФ, R2-56 и естественно 2 паралельных транзистора p-канал. На выходе к фарам я установил 2 мощных диода с минимальным падением напряжения (Шоттки)
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Вт дек 07, 2010 18:26:29
Сфотал как выглядит схемка в собранном виде уже на авто:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 07, 2010 18:28:25
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт дек 07, 2010 20:20:16
транзисторы можно заменить чем-нибудь отечественным? Это полевые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 189 гостей
