Дневные ходовые огни
- senatora
Re: Дневные ходовые огни
По своему опыту скажу, что светодиодные лампы в стандартном цоколе (типа в фары) будут светить гораздо хуже, чем лампочки.
Хотите - экспериментируйте, хотите - поверьте.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Так я не спорюZayec писал(а):Тоже хочу ссылку. И ближний и дальний должны работать на авто ТОЛЬКО с габаритами. Это заложено в конструкции автосмобиля и изменять нельзя.nisib писал(а):senatora писал(а):
NikVE писал(а):
Туманки мона использовать в качестве ДХО отдельно от габаритов.
Еще бы ссылочку на нормативный документ, что можно, и тогда вообще в шоколаде.
Так что ничего он сам себе не ответил...
Zayec
- Zayec
Это зэпэшка со встроенным генератором. Бывают на разные напряжения. в т.ч. и на 12В. Однако дороговато. Совести у торгашей в Таганроге, видимо, нет. Красная цена у нас в базарный день - 12 рубликов.Nonamer писал(а): Zoom - хз, 30 р стоит, при подаче 12 в непрерывно пищит.
Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числаTim22ru писал(а):Хватит ли яркости ламп в полнакала?...
Блин, ток щас дошло - это значит они в габаритах лампочки-то последовательно включают. Ппц...
Последний раз редактировалось Zayec Ср ноя 24, 2010 8:54:39, всего редактировалось 1 раз.
- Zayec
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htmAn_Doctor писал(а):А ссылочку мона???
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
NikVE
вот цитата из ГОСТа:
6.3.7 Функциональная электрическая схема
Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
так можно ли сиспользовать ПТФ (диодные) вместо ДХО?!
Tim22ru
- Модель авто: ВАЗ -21074i
Не знаю, как другие, я ничего не менялZayec писал(а):Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числа
- nisib
Это наверно "светодиодные" лампочки, они маловатные (2-4w), есть светодиоды мощность 2 вт а температура 4000к и более, вот если такие поставить в габариты и использовать вместо (ближнего или птф) то они конечно будут светить очень ярко, но вот если попадется "умный" инспектор то будут неприятности.Zayec писал(а): Не перестаю удивляться изобретательности экономов. Ведь даже в габариты люди умудряются вставлять лампочки (типа не более 1 Вт. и где берут-то такие?), которые ни хрена не видно. И продолжают ездить с таким светом, не включая ближний даже после 20 числа
- An_Doctor
- Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Прошу прощения. Это полная деза. + был взят постоянный у замка зажигания.An_Doctor писал(а):Только в стандартной схеме без ключей подсветка включена, а датчик без давления сомкнут и дает минус, соответственно ПТФ горят
На деле дополнительный потребитель, с х**вой АКБ и понижении температуры на 20 градусов дали о себе знать. На работу пришлось тащиться пехом, несмотря на метель.
Придется делать как на рабочей.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
у меня ПТФ с ксеном включены всегда.. подключены через 2 реле замок зажигания и габариты. на положени кнопки 0 они выключены, на I включены с габаритами и зажиганием, II включены без замка зажигания и габаритов + ко всему зуммер с опеля астры который напоминает о включенных габаритах.
Собственно когда я ухожу из машины я либо выключаю габариты с которыми выключаются и птф либо просто глушу её и у меня остаются работать только габариты.
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
небольшое замечание, на яркость это не влияет. только на цвет свечения:nisib писал(а):а температура 4000к и более
2700К - тёплый жёлтый
4000К - дневной
6300К - белый (с голубым оттенком)
Kirillgaz
- Модель авто: Волга 31029 1996 г.в., Волгакрайслер 31105 2008 г.в., Lada 21053 карб 2003 г.в.
сам сейчас задался этим вопросом.Zayec писал(а):Тоже хочу ссылку. И ближний и дальний должны работать на авто ТОЛЬКО с габаритами. Это заложено в конструкции автосмобиля и изменять нельзя.nisib писал(а):senatora писал(а):
Какую ссылочку? Ты же сам ответил на свой вопрос (на посашок):
На посошок из новых ПДД.
Стало с 20 ноября 2010 года.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Про габариты тут ничего не сказано, а следовательно утверждение гаишника, что можно использовать птф только отдельно от габаритов - необоснованы. На основании пунктов 19.4 и 19.5 можно сделать вывод, что использование птф совместно с габаритными огнями, вместо дневных ходовых огней - допускается.
Правила взяты с _http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19
NikVE
мдя, а что может быть, если я заманстрячу ПТФ диодные от отдельной кнопки и буду ездить без габаритов?
- nisib
ст.12.5 ч.1 КоАПNikVE писал(а):мдя, а что может быть
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей
- rage.capoor
- Модель авто: Классика
Джентльмены позволю себе привести один небольшой документ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Руководствуйтесь им в спорах с вымогателями от ГИБДД.Помните"Незнание закона не освобождает от ответственности,зато знание часто освобождает."Ведь мусора кто:это последние неграмотные чуханы знающие 2-3 строки из правил.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приветствую всех!
Вариант реализации дневных ходовых огней
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/category_722.html
Без кЕтайских лампочек и переделки авто. Ваши мнения?
- Nonamer
Я себе уже сделал аналог. Только включает ближний на ПОЛНУЮ мощность. Мне обошлось ~150р.
ИМХО: Полезно, но цена явно завышена (в 6 раз)!Dimoktmb писал(а):Ваши мнения?
штатный ближний без габаритов нельзя, а с габаритами, то овчинка выделки не стоит.
- dragon61
а вот с эти надо разбираться.Dimoktmb писал(а):штатный ближний без габаритов нельзя, а с габаритами, то овчинка выделки не стоит.
Ближний в условиях плохой видимости - нельзя.
А ближний в качестве ДХО скорее всего можно, т.к. про габариты ничего не сказано.
хотя это наверное спорный вопрос...
- Nonamer
Я габариты не запитывал. Если понадобятся габариты: один провод переткнуть и один диод поставить.
По этой схеме поставил товарищу ДХО, рад до безумия, аж прыгал от счастья
- Безымянный1.jpg (25.15 КБ) 12239 просмотров
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
В общем сегодня потеплело и смог установить свою схемку в авто. Ездил вечером по делам, тормознули гайцы для проверки документов, насчет освещения ничего не сказали. Так что все ок, кому нужно можете повторять схемку. В общем настроено у меня сейчас 5в на лампах дальнего, самое оптимальное имхо. Работает нормально, тестил схему пол дня дома перед установкой, от зарядного на штатную галогенку с перемычкой между ближним и дальним. Плюсы на всякий случай перечислю еще раз, мало ли кто еще сомневается? В общем что мы имеем: пониженную нагрузку на гену (по сравнению постоянным включенным ближнем), увеличенный ресурс ламп, штатная схема не меняется, не надо дополнительно приобретать дхо (которые кстати на классике не предусмотрены заводом и соответственно запрещены), сохраняется возможность мигать дальним(кстати обнаружилась после установки одна вещь - когда включена схема, лампа дальнего на приборке горит вполнакала. Вот такая индикация!) и т.д и т.п. В общем касаемо самой схемы - регулятор собирал в двух вариантах: на микросхеме к561лн2 и Ne555. Оба варианта работоспособны, но в авто сейчас стоит на Ne555. На выходе установлено параллельно два полевых транзистора IRF 4905(p-канал). Имеющиеся в и-нете схемы шим-регуляторов к сожалению, в основном на N-канальных, что нам не подходит т.к там нагрузка подключается между плюсом и выходом (а у нас масса это минус) Два транзистора пришлось использовать т.к один здорово грелся (с двумя абсолютно не греется). На к561лн2 схема здесь http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html только транзистор нужно см. выше и соответственно изменить схему. На Ne 555 схема http://profrepair.3dn.ru/publ/skhemy/re ... /19-1-0-66 только с изменениями R1-470K, C1-0,015мкФ, R2-56 и естественно 2 паралельных транзистора p-канал. На выходе к фарам я установил 2 мощных диода с минимальным падением напряжения (Шоттки)
